Изготовления гидравлической стрелки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ujin133, 03.03.12.
  1. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Скажите как будет работать стрелка по схеме:
    ввод от котла 1,25 дюйма, 40мм полипропилен
    вывод на 5ть контуров, 1дюйм, 32 мм ппр.
    49 квт котёл газ
    Ujin133 , 03.03.12
    #1 + Цитировать
  2. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    Не знаю что за 3д, нно когда мне делали стрелку оны была не такой. Стрелка на 2 контура и справа было только 2 трубки (подача и обратка) а в нее уже врезались контура!
    vovanrnd , 03.03.12
    #2 + Цитировать
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    ГС в порядке. Только трудно судить о её работоспособности не зная, что она обеспечивает.
    kazah , 03.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    готовлюсь выложить полную схему отопления, но чтобы не запутаться иду плавно от котла.
    будет бакси СЛИМ напольник 49 кВТ
    и будет обеспечивать 5ть контуров:
    1) бойлер гвс-150-200л
    2) отопление цоколя - 100м2
    3) тёплый пол 1го этажа -100м2
    4) тёплый пол 2го этажа-100м2
    5) отопление гаража-100м2
    у тебя была стрелка и распределительный коллектор за ней.
    п. с. мне делать самому и это явное удорожание.
    Ujin133 , 04.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Ujin, уточните пожалуйста материал и диаметры стрелки. Это сталь и Ду, или же ПП и внешний диаметр трубы?, тогда при чем здесь дюймы.
    Kylibin , 04.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    От котла выход 11/4 дюйма
    на контуры выход 1 дюйм
    стрелка из трубы металлической.
    согласен стоит пересчитать:
    D=1.25* 2,5 =32 мм
    3D=96мм
    Вместо 120. Правильно ?
    Ujin133 , 04.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Пасматрел металлопрокат, ближайшая труба Dy-101
    что скажете?
    Ujin133 , 04.03.12
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Как по мне, так 120 будет лучше.
    kazah , 04.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Сепцы куда пропали, подскажите кто в теме?
    Ujin133 , 05.03.12
    #9 + Цитировать
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Интересно, вот вышла подача на 3-ю ветку (ТП) и... Коллекторная группа? Сколько контуров ТП планируете на 1-й и 2-й этажи?
    kazah , 05.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    какая разница?
    сколько потребуется, метров по 80 на петлю. коллектор с подмесом и насосом.
    Мне надо со стрелкой разобраться, скоро нарисую и выложу всю схему на обсуждение, хотя народ что-то не поможет советом, кроме Вас казах)
    Ujin133 , 06.03.12
    #11 + Цитировать
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вы сами ответили на свой вопрос:
    Как схему выложите, так народ и рдтянется.
    kazah , 06.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Дак всё может измениться, если гидравлический разделитель делать не такой.
    как утвержу стрелку сразу прорисую контуры.
    поправил рисунок и жду советов:
    Ujin133 , 06.03.12
    #13 + Цитировать
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Если котла будет два, то можно сделать так: f51132033654.jpg
    kazah , 06.03.12
    #14 + Цитировать
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    kazah , 06.03.12
    #15 + Цитировать
