Теплые водяные полы и черновой пол на землю
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем lemur, 03.03.12.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    Санузел 1й этаж пол земля. Предлагают такой вариант. На землю песок потом изоспан потом стяжку черновой пол 50мм, затем на него Energoflex Super AL на него трубы теплого пола и залить чистовой пол.
    Но у меня закралось сомнение что что то не так. И обязателен изоспан или можно целофан?
    lemur , 03.03.12
    #1 + Цитировать
  2. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Пенопластом утеплите 20 см, потом поверх трубы и стяжка
    ulex , 03.03.12
    #2 + Цитировать
  3. lemur
    lemur
    lemur
    Бала мысль постелить пенополистирол 30мм листы, а как с парогидроизоляцией от земли ?
    lemur , 03.03.12
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Полиэтиленовой пленкой.
    На землю лучше изоляцию не менее 10 см если влезет. На крайняк выбрать лишнюю землю.
    molodec , 03.03.12
    #4 + Цитировать
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Утрамбованный грунт, ПЭ пленка, ЭППС (200 мм уже предложили, это отлично, но можно и 100 мм хотя надо смотреть весь пол этажа целиком, меньше не надо), бетон с трубами, выравнивающий слой, пол.
    jtdesign , 03.03.12
    #5 + Цитировать
  6. lemur
    lemur
    lemur
    А чем лучше залить финальную стяжку? м300 или что то типа основит 41 ? толщина 20-30мм
    lemur , 12.03.12
    #6 + Цитировать
  7. lemur
    lemur
    lemur
    Что то основит ругают советуют юнис горизонт, но юнис по характеристикам хуже основита, блин что выбрать что бы было попрочнее? помогите...
    lemur , 13.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я думаю вы не продавите ни то, ни то. В фундаменты даже м 300 не льют.
    Mad_dog , 13.03.12
    #8 + Цитировать
  9. lemur
    lemur
    lemur
    Спасибо, просто переживаю за прочность. Получится над трубой слой 10-20мм стяжки + 20 плитка. А ванна то с водой и человеком весит оёёй!
    lemur , 13.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какой слой в кладке? А под плиткой плиточный клей?
    Mad_dog , 13.03.12
    #10 + Цитировать
  11. lemur
    lemur
    lemur
    Ну там пирог такой. Снизу металические балки и в них доска 40ка. Сверху залит слой 5 см походу кнауф убо, + подкладка под трубы металлизированная 5мм, затем моя арматура 12 сетка сваренная на ней трубы тп и стяжка см 30
    Во как)
    затем клей и плитка 15-20мм
    lemur , 13.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне кажется обычный раствор и не надо заморачиваться.
    Mad_dog , 14.03.12
    #12 + Цитировать
Смотрите также
