Помогите расчитать теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eagle12, 03.03.12.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Всех доброго время суток.
    Для отопления дома остановился на дизельном котле с применением теплого пола, но как расчитать длину и поличество витком не знаю. Планы помещений ниже, первый и второй этаж. По плану первого этажа не отапливать: гардероб 1, подсобная, комната 1, гараж. По второму этажу без отопления будут: комната 9, ванная 3, комната 10, комната 8, комната 12, комната 13. Я так понимаю подключение будет через коллектор и нужно предусмотреть чтобы можно было отключить отопление отдельных комнат.
    Помогите плиз со схемой или какие нормы есть.
    Eagle12 , 03.03.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Максимальное расстояние между трубами 20 см. Отсюда получится кол-во витков.
    Средний расход трубы равен 6 погонных метров на 1 кв. метр поверхности ТП. Отсюда получится общий расход трубы.
    Контура делайте не длиннее 100 метров, что равно примерно 15 кв. м помещения.
    Длина контуров на одном коллекторе должна быть примерно одинаковой.
    Теплый пол подключать к котлу только через смесительный узел.
    molodec , 03.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    1. я так понимаю при укладке трубы нужно чередовать чтобы труба обратка к колектору чередовалось с прямой от коллектора? чтобы тепло распределялось и не получилось что пол комнаты на горячей водя а пол комнаты уже на частично остывшей.
    2. диаметр трубы играет роль? 16 или 20 мм?
    3. под мебелью укладывать трубы или нет? чтобы равномерно тепло шло по всему полу и не было холодных зон.
    Eagle12 , 04.03.12
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    1. Да.
    2. Вам достаточно трубы диаметром 16мм.
    3. Лучше уложить и под мебелью.
    Основные правила устройства ТП:
    1. Стяжка должна быть прямоугольной формы с соотношением стороне не более чем 1:2.
    2. Длина одной стороны не более 8 метров.
    3. Площадь одной стяжки не более 40 кв. м
    4. Защита труб в местах прохода через границы стяжек разделенных демпферными швами, а также в местах входа в стяжку из монтажных шкафов, гофротрубой или теплоизоляцией на длину не менее 60 см.
    5. Раствор цементный над трубой не меннее 3 см.
    6. Смеси для устройства стяжки применяйте с пластификаторами не образующими воздушных пузырей.
    molodec , 04.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    У меня будет устройство пола на деревянных балках. Перекрытия будут из балок 100*200, сверху доска 20-ка и потом ГКЛ + трубы с укладкой в промежутках кусков ГКЛ + 2 слоя ГКЛ + напольное покрытие (скорее всего ламинат). Тут нафоруме видел тему по такой укладке.
    Если не трудно можете рассказать или лучше нарисовать в "рыбках" как происходит подключение уложенных труб? Всё что как располагается от трубы до котла? я просто пока не имею представления. Видел только на фотках собранную систему, а что там толком не понимаю
    Eagle12 , 04.03.12
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Я тоже видел этут тему. Однако листы лучше не ГКЛ, а ГВЛ применить.
    Остальное подробно описывалось здесь на форуме. В виде документации посмотрите http://www.valtec.ru/techdoc.shtml
    Там есть подробные схемы со спецификацией оборудования.
    molodec , 04.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А чем ограничить утечку тепла вниз от труб? только аллюминий?
    Eagle12 , 05.03.12
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Минватой. Аллюминий используется для распределения тепла по поверхности, телоизолятор из него никакой.
    molodec , 05.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лучше ЭППС 30 мм. под трубы заложить.
    Mad_dog , 06.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    а что дешевле? хотя ни то ни другое у нас тут дешево не найдешь (надо на выходных поискать.
    Eagle12 , 06.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну под пол вы только ЭППС сможете заложить это раз, Два он все таки самый лучший утеплитель.
    Mad_dog , 06.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    буду искать
    Eagle12 , 07.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    А какой слой на грунт под пол ЭППС нужен?
    Sterius , 08.05.12
    #13 + Цитировать
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Под теплый пол? от 50 до 100 мм. Правда, 100 мм ни кто класть не хочет. 50 мм, иногда проблема заставить... На прошлой неделе прихожу на дом, а ЭППС лежит 30 мм. Спрашиваю прораба: Почему 30-ка? Ты же должен был 50-ку купить?
    Ответ: А чё, ни хватит чоли? Да броооось, не замеееерзнет... всегда так делаем...
    И как с ним разговаривать? :mad: :hello:
    erikra , 08.05.12
    #14 + Цитировать
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Объяснить заказчику что вся экономия на теплоизоляции в трубу вылетет в первый -же месяц, А топить он явно не один месяц будет. А покзав потери в деньгах за 2 года, то прораб побежит за 100мм с пинком от заказчика ИМХО
    leo270474 , 09.05.12
    #15 + Цитировать
