Монолит плита на песке. Водяной ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pavel I, 02.03.12.
  1. Pavel I
    Pavel I
    Pavel I
    Имеется: монолит плита. Основа (песок засыпана лента 40 см.).
    Хочу сделать водяной теплый пол.
    Прошу совет по использованию материалов.
    Планирую: плита - алюминиевая фольга - пол (трубки) - стяжка - ламинат.
    Подскажите, как лучше.
    Климат: Псковская область.
    Искал в темах, но конкретики не увидел.
    С уважением, Павел.
    Pavel I , 02.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    А утеплитель?
    Светояр , 04.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Pavel I
    Pavel I
    Pavel I
    Прошу прощения - не фольга, а пенофол.
    Pavel I , 04.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Какая планируется толщина "пирога"
    1. Бетонное основание, 2. Полиэтиленовая пленка (можно и без нее).3. Утеплитель 30 - 50 мм (типа пеноплекс).4.Арматурная сетка 100 х 100 х 3 мм, 5. Трубы теплого пола (лучше металлопласт 16мм) 6. Стяжка из пескобетона м - 300, над трубой 35 - 50 мм минимум, обязательно с пластификатором.
    Serkov69 , 04.03.12
    #4 + Цитировать
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    30 мм пеноплекса. армированная полиэтиленовая пленка..сетка арматура-шаг 150-д-6-труба теплого пола сшитый полиэтилен (перт)...60 мм бетона или по маякам-плитка на клей.
    nir , 04.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Pavel I
    Pavel I
    Pavel I
    С ламинатом, это я что-то не то... Конечно будет плитка.
    Проверил на теплопотери вот такой пирог.
    Вроде по теплопотерям прохожу нормально.
    Pavel I , 04.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Вездеход
    Вездеход
    Вездеход
    Подскажите в стены фольгу кто нибудь использовал?
    Вездеход , 04.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Что то не внушает мне доверие пенопласт
    Светояр , 04.03.12
    #8 + Цитировать
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На выбор-пеностекло..керамзит...газобетонная крошка...перлит...вермикулит...
    nir , 04.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня пол по грунту: песок, плита, эппс, трубы, стяжка.
    Подробно писал в своей теме
    Vzik , 05.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не понятно-как и зачем? Надо понимать, что если фольга делается для отражения ИК лучей то естественно перед ней должна быть прозрачная среда. Соприкосновение алюминия с бетоном грозит первому через пол-года полным исчезновением. Так же и пенофол, под стяжку смысла нет. Лучше всего ЭППС и чем больше тем лучше. Хоть 400 мм.
    Считаю песок надо убрать из расчета. Некорректно ставить температуру 20, когда подача у вас будет в среднем 30С. На улице 0 тоже не корректно. Там все-таки минус. Итого очень холодный пирог. Думаю вам надо бы увеличить слой ЭППС до 300, а то и 400. Иначе много тепла пойдет в космос.
    С ламинатом вы зря, вполне можно.
    Mad_dog , 07.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Pavel I
    Pavel I
    Pavel I
    Спасибо! Все праздники в раздумьях прошли. Скажите, а эппс не сильно сдеформирует? Или опять меня пугают!
    Pavel I , 11.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На нем взлетно посадочные полосы строят, автодороги, ж/д дороги. Выдерживает не меньше 2,5 кг на кв см. или 25 тонн на кв. м.
    Mad_dog , 11.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    А мне думается, что корректно ставить температуру +4 - пола, как температуру земли - постоянную, при условии тепло изолированного фундамента. Или я не прав ?
    Мне рассчитали 80 мм ЭППС под ТП, врут ?)
    Yanson , 11.03.12
    #14 + Цитировать
  15. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    согласен с Вами, по поводу +4... а по толщине 80мм тоже хватит за глаза
    Serkov69 , 11.03.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
