1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Помогите определиться с котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Garry3232, 01.03.12.
  1. Garry3232
    Garry3232
    Garry3232
    Мытищи
    Есть участок 19 соток, в одном углу гостевой дом-баня 8х8 деревянный, 2 этажа (построен), в другом - в глубоком проекте дом 10х12 с цоколем, гаражом. Планируется газ осенью. Планировалось что будет котельная в доме, а до бани - теплоцентраль. Поскольку строительство дома отошло на некоторое время, что делать с отоплением бани? Может быть спасет отдельно стоящая котельная, от нее запитать баню, предусмотрев мощности под дом? Не хочется делать временную котельную в бане.
    Garry3232 , 01.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Заложите тогда в проект и ТУ каскад из 2 котлов THERM 20TLXZ c бойлером. На отопление бани-домика пока хватит и одного котла, потом дом построите - вот тогда и запустите каскад на полную.
    Ayrat , 06.03.12
    #2 + Цитировать
  3. amazonka
    amazonka
    amazonka
    Петербург
    Уточните, пож, зачем именно каскад? Возможно отапливать оба строения одним котлом при достаточной мощности? У меня ситуация похожая - есть баня, в проекте дом. Хотим строить отдельно стоящую котельную между домом (будущим) и баней.
    amazonka , 14.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Рассмотрим ситуацию топикстартера - у него есть баня площадью 128 кв. м. и "в проекте" дом площадью 240 кв. м. На отопление этого потребуется примерно 40 кВт мощности. Если он выберет 1 котел такой мощности, то первые годы, когда надо отапливать только баню, мощность 40кВт будет явно избыточной, котел будет тактовать... Да и в случае поломки котла (всякое может быть) чего делать?
    Если же будет каскад котлов 2х20 кВт, то на отопление бани будет работать 1 котел без проблем, а второй будет в резерве. Когда же дом будет построен. каскад котлов будет работать на оба здания. При этом в случае поломки одного котла второй не даст системе отопления замерзнуть.
    Ayrat , 15.03.12
    #4 + Цитировать
