Дома-кухня до 40м2 в мае. Каркас или профиль? Нужны: советы, смета и строитель?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Дмитрий69, 29.02.12.
  1. Дмитрий69
    Дмитрий69
    Дмитрий69
    Приветствую!
    Времени осталось мало. Надеюсь на советы по планировке, материалам и предложений от адекватных и проверенных строителей с +-10% сметой. Думаю, опытном строителям, заинтересованным в работе на май-июнь это не сложно сделать!
    В мае начну стоить дом-кухню площадью от 33 до 40м2. Точного проекта пока нет. Начертил форму и немного содержания. От формы отступать нельзя, так как одноэтажный дом буквой "Г" должен стоять в дальнем углу участка, отступая по 1,5-2 метра от соседской территории.
    Участок в 30км по Ленинградке от МКАД. 8 соток. Заезда на участок нет. Нужны, либо бригада из 2-3 строителей "под ключ", либо в разбивку (фундамент - одни, коробку - другие). Еще вариант - фундамент закажу отдельно, а по коробке - могу быть в подмастерьях у опытного строителя и вдвоем все осилить - Насколько это будет дешевле?
    Поэтому:
    - фундамент - на железобетонных сваях ниже глубины промерзания. Сколько нужно штук - подскажите?
    - материал стен - каркас с утеплением 150мм типа Изовер, шаг стропил 0,6, либо из проф. бруса 145х145 - выберу то, что существенно дешевле в итоге получится?
    - пол - утепленный, лаги 0,5х200 с шагом 0,6 с утеплением Эковатой и звукоизоляцией песком.
    - кровля - утепленная 130 мм экст. п/п стиролом с вент. зазором и ондулином.
    По окнам уже договорился.
    Хочу построить не сарай, а милый домик.
    Пример http://www.rift.ru/riftproject.php?idR=BM33 и свой план в файле.
    Пишите, не забывайте.
    Дмитрий69 , 29.02.12
    #1 + Цитировать
  2. shella
    shella
    shella
    Не лучше ли дверь в душ сделать из туалета?
    shella , 01.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Дмитрий69
    Дмитрий69
    Дмитрий69
    Точно! И место в кухне-столовой освободится.
    Читал статью про ОСП панели http://professionali.ru/Soobschestva/chastnoe_domostroenie/osb_istochnik_povyshennoj_opasnosti/ и думаю, все из бревна 22см2 "в лапу" строить?
    В этом случае какова стоимость работы и материалов?
    Дмитрий69 , 02.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Дмитрий69
    Дмитрий69
    Дмитрий69
    Народ, очень жду:
    Жду фотографии и сноски на отзывы по предыдущем работам, а также смету и совет по планировке, материалам. Только после буду решать как строить, т. к. бюджет ограничен. ГЛАВНОЕ - это СТОИМОСТЬ, но чтобы было качественно, надежно и не дуло в щели! Короче, чтобы строили как для любимой дочке!)
    ИТАК, по пунктам:
    - бригада из 2-3 строителей "под ключ" СТОИМОСТЬ -?
    , либо
    - в разбивку (фундамент - одни, коробку - другие) СТОИМОСТЬ -?
    По фундаменту:
    - на железобетонных сваях ниже глубины промерзания - СТОИМОСТЬ -?
    - МЗЛ без заезда на участок автобетономешалки, т. к нет заезда. Использовать только ручную мешалку (можно взять в прокат) СТОИМОСТЬ - ?
    - столбики из блоков (но тут нужно особо надежно, чтобы лет на 30 хватило) СТОИМОСТЬ - ?
    На участке почва глинистая.
    По материалу стен:
    - каркас с утеплением 150мм типа Изовер, шаг стропил 0,6. Внутренняя обшивка - вагонка, наружняя ОСП 12мм СТОИМОСТЬ - ?
    - проф. брус 145х145 с конопаткой СТОИМОСТЬ - ?
    - обыкновенный брус 150х150 с конопаткой СТОИМОСТЬ - ?
    - в ручную отесанное бревно 22см "в лапу" СТОИМОСТЬ - ?
    Огнебиозащита первых 2-х венцов и чернового пола.
    По полу:
    - пол - утепленный, лаги 0,5х200 с шагом 0,6 с утеплением 150мм типа Изовер + 50мм песка. Доска черновая и чистовая. СТОИМОСТЬ - ?
    По кровле:
    - кровля - утепленная 130 мм экст. п/п стиролом с вент. зазором и ондулином. СТОИМОСТЬ - ?
    По окнам:
    2 маленьких 0,6х1,2 см и 3 больших 1,2х1,2 - Это не считаем. Сделаю на след год.
    Хочу построить не сарай, а милый "пряничный" домик!
    #4 + Цитировать
