Домашнее пиво
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Viktor0102, 29.02.12.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Ну и в окончание, меня учили, ДЕЛАТЬ ВСЕ КРАСИВО. так и повелось.
    Немного наскальной живописи)
    Все готово, скоро первая варка.
    Ах, да, чехол. Ткань куплена, супругу нужно попросить сшить)
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Шикарное исполнение.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @tora, не понял как мельница у тебя работает? По какому принципу? Я на вискарный затор в муку мелю на одном аппарате а вот для пива мучаюсь на двух вальцовой - она преиодически встает но очень правильно давит зерно - вся чешуя остается целой.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Там скажем так, две поверхности с зубцами.
    Средняя часть поднимается тем самым регулируется степень помола (щель больше или меньше делается)
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @tora, понял. У меня такая старая кофемолка была. Но мне кажется, что она все таки ломает шелуху - а вальцовая мельница мнет зерно а не мелет. Ну, война план покажет:hello:
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Да собственно там обороты очень маленькие. А по сути это и есть производная двух вальцовой, просто вальцы завернули в рог) Не вижу отличий, вальцовая более производительная за счет размеров. а движения одни происходят. И я же зазор вывел на максимум, наверное больше 1 мм, так что зерно по сути давится в самом низу. Если выставить как было с завода, то да это именно мололка с перетирание всего.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У двухвальцовой все таки оба вала подвижные и зерно как бы давится а тут внешняя часть статична и происходит притирание… Это исключительно мое имхо.
    Но если будет и после этой мельницы хорошая фильтрация тогда не проблема а победа! :)
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Ну да, про вращение второго вала забыл.
    Посмотрим, но как то не айс цены на двухвальцовую. Я прикидывал если делать ее самому, чертежей ведь хватает, дороже покупной выходит.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @tora, если делать то лучше чтобы оба вала были активные а не как у этой моей китайскоамериканской - постоянно второй пассивный вал стопорится :mad:
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Был в Европе на многих пивзаводах, площади мизерные, оборудование плотненько стоит, людей почти нет. В Польше, Чехии, Австрии, Голландии был. везде одно и то же. Довольно старые заводы. Часто видел аварии на линиях розлива, когда бутылки тысячами падают и бьются. Технологи...быстренько уходим, не снимать. кста, в Европе можно снимать все, не дают снимать линии розливва. Кста, линии розлива в пластик, стекло и банки из одной трубы, эти линии в одном помещении и из одной трубы идет пиво.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А емкости для сбраживания и особенно для созревания пива хде?
    На старых заводах они были - видел а вот на новых (был на Балтике) только линии розлива и видны были.
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    С почином!
    Помол оооочень мелкий. Варить думаю еще не пробовал? С таким помолом могут быть и скорее всего будут проблемы с фильтрацией. Смолол практически в муку. Солод должен быть расколот на 3-4 части, ну может чутка побольше/поменьше, но не так мелко.
    Потом расскажешь про фильтрацию.
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Да на фото не так как в жизни) Но то что видел на фото, вроде похоже. Надо пробовать.
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Ну да, практика покажет ;)
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    В подвалах, видел сам. В Брно, экскурсовод-технолог была, она на русском хорошо говорила, так что зная технологию я выпытывал все и водила она везде куда попросишь, кроме линии розлива. А ее смотрели сверху из стеклянной галереи, она на всю длину линии.
