1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Спасибо большое! Оголовки на сваи только будут вешать. Прорабатываю вопрос сборно-монолитного перекрытия... С утеплением... И сразу туда трубу теплого пола кинуть... Дайте мне таблеток от жадности... :) Еще раз огромное спасибо!
  2. Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Добрый вечер, нужна помощь специалистов. Дом строился не совсем опытными строителями, по проекту дом без подвала, в итоге, т. к. участок узкий, было решено сделать с подвалом на всю площадь дома 6 на 12 м. Фундамент из б/у ж/б блоков, плиты перекрытия первого этажа п-образные ребристые, второй этаж - пустотки. Проблема в том что по не опыту на п-образные плиты первого этажа были возведены перегородки, т. к. строители уверяли что будет все гуд.
    1. Сейчас на плитах имеются трещины (как на фото), можно ли что-то с ними сделать? Со стороны подвала, т. к внутри уже отделка.
    2. После того как сделали металлическую опору под металлическую лестницу проснулась плита первого этажа (на фото), как решить проблему? Прошу помощи. Уже миллион раз пожалел что сделал подвал, да и еще с такими плитами.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Несущими балками этих плит являются продольные рёбра, на них опираются поперечные и уже
    на них покоится треснувшая тонкая плитная часть.
    Усиление плиты в целом осуществляется путём подведения прокатных балок под поперечные рёбра и
    на этих балках можно разместить элементы усиления полок (плитной части).
    Это дорого...
    Лучше усиливать сверху, но там отделка...
    Всё взвесьте счётом Вашей ситуации.
  4. Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Как говорится скупой платит дважды, сам виноват, а в виде чего и из какого материала можно соорудить элементы усиления тонкой части плиты?
  5. Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Добрый день, у кого есть опыт с усилением ребристых плит перекрытий углеволокном? Действительно ли оно лучше металлических конструкций (подпорок)? И что, по-чем? И еще вопрос, каким образом еще можно их усилить, каким антикоррозийным средством обработать?
    На фото плиты имеют множество трещин, а также имеется прогиб.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Углепластиковыми лентами (Сика, Басф и пр.) лучше усиливать новые плиты при необходимости
    увеличения несущей способности.
    У Вас деформации и коррозия арматуры - сложно будет подготовить поверхность под внешнее армирование и усиливать под нагрузкой.
    Если всё-таки решитесь на усиление металлом или лентами, позаботьтесь о вентиляции и снижении влажности.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не будет проблемой: любой прокат с подклинкой...
    И ещё - подпорки снизу с опиранием на пол могут поломать плиту.
  8. Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Спасибо, вентиляция имеется, ранее предполагалось, что подвал будет использоваться частично под гараж. Но в связи с образовавшиемися трещинами страшно оставлять машину, да и лучше хорошенечко просчитать и побольше подпорок поставить или обрешётки из металоконструкции соорудить, вообщем нужно как-то укреплять.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Как-то странно у Вас "прогнулась" плита. В этот месте нет ни одной трещины. Больше похоже на неровность заливки, когда отливали плиту. Вы точно уверены что этот пуп появился после опирания лестницы?
    У мне изначально все плиты были в таких трещинах, стоят уже лет 10.
  10. andqzzz
    andqzzz
    andqzzz
    Нижегородская обл. г. Павлово
    Доброго времени суток! Приближается весна, подходит время завершения строительства и начала внутренних работ. Встал вопрос: быть теплым полам или нет? Подвал накрыт ребристыми плитами перекрытия ПНС-4. Года выпуска в маркировке не было указано, только марка.
    IMG_1789.JPG IMG_1791.JPG IMG_1792.JPG IMG_1793.JPG IMG_1794.JPG IMG_1795.JPG IMG_1796.JPG IMG_1798.JPG
    Плиты ПНС-4 расчитаны на максимальную расчетную равномерно распределенную нагрузку в 900 и 820 кгс/м2, в зависимости от завода изготовителя. Минус собственный вес 192кгс/м2 - получается минимум 628 кгс/м2.
    На фото видно состояние плит, я не строитель и оценить его не могу, могу нафотографировать ещё. Хотелось бы услышать мнение бывалых строителей, стоит ли доверять плитам?
    Были бы новые - вопросов бы не было, расчетная максимальная нагрузка в районе 700 килограмм на метр более чем достаточно, но учитывая состояние, можно ли устроить на них теплый пол?
  11. andqzzz
    andqzzz
    andqzzz
    Еще добавлю, в процессе возведения стен на перекрытии стоял кирпич. Старался расставлять клетки равномерно над несущими стенами, но всё равно на некоторых плитах стояло до 4 тонн. В процессе подвозили еще и запомнился один момент - кран не очень удачно опустил клетку ровно в середину плиты с ощутимым ударом, но плита не пострадала совершенно.
    2.png IMG_20190612_120615.jpg IMG_20180917_100632.jpg IMG_20180918_185006.jpg
    Кроме того, перед нагрузкой, я подставил в подвале столбики, что-бы проконтролировать прогиб, так вот даже под самыми нагруженными плитами столбики совершенно не зажало, они вставлялись и вынимались с таким же усилием.
  12. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Приветствую, у меня бетонная стяжка 5 см. поверх П-плит на пролете 4метра и 6 метров, перекрытие 2-го этажа.
    Теплый пол на перекрытии 1го этажа в части подвала, пролет 4 метра. ЭППС 3 см., 7 см. стяжка, теплый пол. Подвал не отапливается.
    Марку Плит я не знаю какие, но высота ребер плиты 30 см., арматура в ребрах 24 или 26.
    Если кто подскажет характеристики моих плит буду рад.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Вы сами ответили на свой вопрос.
  14. andqzzz
    andqzzz
    andqzzz
    Дело в том, что я не строитель, и интересно мнение по поводу состояния плит. Понимаю, что по фотографии не лечат, но хотя-бы визуально - защитный слой рабочей арматуры на мой непрофессиональный взгляд не нарушен, хотя видно, что конструктивная арматура подверглась коррозии.
    Интересно, по мнению бывалых строителей, приблизительно, на сколько процентов эти плиты сохранили свои свойства?
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня плиты в еще худшем состоянии. Стяжка 5 - 7 см лежит без проблем. Посчитайте вес кирпича, который лежал на плитах и вес планируемого ТП. Если плиты выдержали кирпич, то почему они не должны выдержать стяжку?
