Общие вопросы по строительству гаража, мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tray444, 29.02.12.
  1. tray444
    tray444
    tray444
    Раменское
    Как вы думаете, если жилое помещение временное организовать под гаражом в подвале (монолитное бетонное перекрытие) будут туда запахи доходить через проход или они все уходят наверх ? Вентиляция в гараже планируется принудительная .
    tray444 , 29.02.12
    #1 + Цитировать
  2. BuTyC
    BuTyC
    BuTyC
    Петропавловск-Камчатский
    Я думаю можно смело так делать. Главное стоит учесть, что вентиляция подвального помещения должна быть сделана грамотно и должна быть отсечена от гаражного помещения.
    По опыту: у нас многие ремонтники или просто гаражники строят в подвальных помещениях мастерские, комнаты отдыха, да и овоще-хранилища; во всех случаях запахи раздельны.
    В гараже вы будете вести ремонт или просто хранить авто ?
    BuTyC , 17.03.12
    #2 + Цитировать
  3. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Всем добрый!
    Есть задача - на кирпичном гараже с деревянными перекрытиями вдоль лежит бетонная П-образная плита. Некая защита от взломщиков. Укладывал сосед себе и нам заодно одну положил. Лежит давно и, естессно, перекрытия подгнивают и требуется ремонт всей крыши. Вопрос: как убрать плиту?
    Варианты уже придуманные и проблемы возникающие:
    1. снять плиту краном и закопать перед гаражом - затратно, но получается отличный въезд;
    2. распилить болгаркой на несколько частей и скинуть вниз - трудоемко по времени, а по расходу дисков даже не знаю;
    3. разбить перфоратором на куски и скинуть вниз - немного опасаюсь вибраций на стены своего и соседского гаражей (старенькие всё-таки);
    4. поддомкратить и положить на соседскую крышу - рухнет крыша соседа.
    К какому варианту склоняетесь или предложите свои идеи.
    Заранее всем благодарен.
    PalkMan , 11.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Трошкин
    Трошкин
    Трошкин
    Вы помоему уже сами ответили на свой вопрос. Конечно первый вариант вам больше всего подходит.
    Трошкин , 12.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Publo
    Publo
    Publo
    Орел
    День добрый! Есть промышленные панели бу 6*1.8*0.3 хочется построить из них гараж. Может кто-нибудь сталкивался с этим материалом? Можно ли их ставить друг на друга, плотность 1500кг\м3, без колонн, с помощью сварки по закладным, плюс усиление металлоконструкцией?
    Publo , 12.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Гаврил
    Гаврил
    Гаврил
    У моих родителей дом из таких плит стоит (по типу подвал - плиты перекрытия - сам дом - плиты перекрытия - кровля), только толщина 40 см. Плиты в подвале стоят на ж\б подушках. Так что почему бы и нет...
    Гаврил , 28.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Алекс1020
    Алекс1020
    Алекс1020
    Рядом
    Живу в обычном многоквартирном доме, во дворе имеются незарегестрированные гаражи. Отец построил капитальный гараж с односкатной крышей на скорую руку. Используется уже 20 год. Крыша сгнила и лаги тоже. Новые лаги, сплошная обрешётка,гидроизоляционная плёнка,ондулин со всеми креплениями, всё потянет за 20 000. Я могу потратить такую сумму, не вопрос, только я не хочу вкладывать её в гараж с просевшими воротами и по которому иногда бегают соседские дети и любой сосед заточивший на меня зуб может поджечь. Что можете посоветовать, какие либо более бюджетные варианты?
    Алекс1020 , 14.02.13
    #7 + Цитировать
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Горбыль + б/у шифер.
    TDA , 15.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    Здравствуйте, поиском пользовался, приемлемого ответа не нашел,
    Есть гараж, выполнен из ЖБ плит, размер гаража около 3-3,5м / 6м высота около 2,2м
    Планирую пристроить второй этаж, назначение которого будет как склад и комната отдыха, пока еще не рассматривал материал из чего буду строить, это позже, но у меня непонятки с тем как организовать "вход" на этот второй этаж...
    Гараж находится в ГСК, т. е. вокруг гаражи, с лицевой части вход делать не стоит, т. к. гараж находится вначале ГСК и через него постоянно проезжают машины, и лепить лестницу с наружи -не получится, следовательно, лестница должна быть изнутри...
    У меня авто около 5м в длину... я так понимаю варианта 2, как на картинке... какой практичнее и удобнее? по вашему опыту/мнению?
    еще есть удобнее варианты?
    какой размер люка "традиционный"?
    какие параметры лестницы (угол, высота ступенек и т. д.) ?
    Jivchic , 01.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Размер люка надо делать таким, чтобы можно было наверх вещи какие-то поднять (если вариант через наружнее окно не рассматривать) и чтобы головой об потолок не биться, когда наверх поднимаешься. Ширина лестницы при этом должна быть такая же как сам люк. По обоим вариантам ширина лестницы будет не более 0,5 м, а это очень мало. В магазинах продаются складные лестницы - рассмотри такой вариант. Или Вообще сделать вертикальную лестницу к стене.
    Kuzcyber , 02.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Mity81
    Mity81
    Mity81
    Мурманск
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать пристройку к гаражу, гараж сам из бетонных плит. Хочется сделать пристройку с навесом так сказать для отдыха. Размеры планирую что-то около 3 м х 5 м (ширина гаража) сама пристройка и навес около 2 м. на ширину гаража. Не могу определится с материалом, сильно дорого не хочется делать. Вот и думаю что лучше: построить из SIP-панелей или как вариант расмотерть ЛСТК? Ещё есть мысли сварить каркас и обшить его листовым железом и потом уже изнутри утеплить? Заранее всем спасибо!
    Mity81 , 25.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Генна211
    Генна211
    Генна211
    Я бы посоветовал делать из ЛСТК. Материал классный, легкий, тем более вы же пристройку делаете, а не дом строите, зачем Вам тогда Sip-панели. Sip-панели больше подходят к строительству более основательных конструкций.
    Генна211 , 01.06.13
    #12 + Цитировать
  13. zarva
    zarva
    zarva
    Поставил пенал ракушку на даче прямо на землю -нужно ли бетонировать или отсыпать щебнем?
    боюсь что сгниет...
    гараж уже стоит...
    zarva , 25.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Somid
    Somid
    Somid
    Жуковский
    Посмотрите здесь http://www.forumhouse.ru/threads/8596/
    Somid , 25.07.13
    #14 + Цитировать
