Трубы для подключения ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ageres., 28.02.12.
  1. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Если не сработают "подрывники" по превышению Р (1,5) и произойдет закупорка циркуляции то на прямой в близости от котла рванет полипропилен, но не рванет сам котел -вот и всего то. Разница в разрушениях и последствиях довольно ощутима В домах с центральным отоплением в сильные морозы Т на подаче до 90 и давление 4,5 и выше и стоят пп трубы и фитинги (у меня ужу 15 лет). ПП будет больше разрушать снаружи излучение от не изолированного дымохода вблизи пп трубы Плюс ко всему котлы драгон работают и с ЕЦ и если сделана правильная обвязка насоса с байпасом и обратным клапаном, то все должно быть в норме и если встал насос циркуляция все равно будет. Надо при строительстве дома уделять особое внимание к утеплению, чтобы потом не гнать Т близкую к максимально допустимой. Сугубо мое мнение -не надо бояться ставить на обвязку пп, надо правильно и грамотно все учитывать и делать, периодически проверять работу "воздушников" и "подрывников"
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Всего не учтешь. А при кипении ТТ котла вы можете получить инвалидность или смерть свою или заказчика. Оно кому то надо?
    Лучше ставить один сбросник на котел а другой на коллектор например. Один точно сработает.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А лучше не допускать на объект таких монтажников...
  4. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Именно так и сделал -один на котле и еще один на группе безопасности причем первый метр все таки металл ду 40 а далее пп 32 Некому меня было не допускать на объект, я себе делал и за это отвечаю. если провести опрос на форуме, то у большинства отопление из пп труб.
    Если и надо гнать с объектов, то одних кто гонит халявное утепление домов а других кто рекомендует устанавливать котлы с неправильно подобранной мощностью
  5. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А открытая система, ещё лучше, безопаснее.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Обвязку мне делали наёмные рабочие, и на мой вопрос про "первый метр" от выхода котла до гидроразделителя не из металла, а из того же 32 ПП, как и вся обвязка, - был резонный вопрос вместо ответа: а какое падение температуры произойдет на этом "метре" и как оно "спасет" всю обвязку?
    Буквально в прошлые выходные мой котел впервые серьёзно закипел (никак не поставлю термостаты на насосы), - когда я спустился в подвал термометры на котле и группе безопасности зашкаливали (>120C), в котле всё булькало, группа безопасности правда не свистела... Закрыл шибер, врубил все три насоса на 3-тью скорость, - температура на глазах начала падать... "Пронесло"... На следующий день смотрю - заплакали все американки на гидроразделителе. На насосах - ок. Чуток подтянул - капать перестали... А если б стояли металлические трубы? Пусть плавится пропилен, - это гораздо дешевле, чем взрыв котла ИМХО. Не доводи до кипения и ничего не будет плавиться/ взрываться.
  7. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Сослуживец сделал сам обвязку первые 3 метра н/ж а далее м/пластом без байпаса на насосе итог- отключение э/эн и закипание, вырвало трубу из фитинга, а котельная цела. Эти примеры нисколько не призыв делать обвязки из пп или м/пл.,каждый решает сам что ему безопасно и доступно по карману. Согласитесь что все закипания происходят по распи...ву -то недоделал, это забыл открыть и т. п. и как результат или трубы плавятся или котлы рвутся и думаю разводка металлом не будет спасением последствий от халатности. Посудите сами, в первую очередь котел не рассчитан для эксплуатации при Т кипения, а вот трубы как стояли так и будут стоять (металл) и если рвет то рвет по угловым сварочным швам котла но никак не труб! Ну и в чём безопасность? Время идет -меняются материалы их качество и параметры которые можно использовать для обвязки и разводки отопления, так что тут решать каждому персонально. Давайте просто соблюдать руководство по эксплуатации котла и не выходить на недопустимые режимы.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Рванет котел или ПП только по одной причине - преступном пренебрежении проектантом/монтажником ТБ. При соблюдении правила - энергонезависимый ТТ котел = открытая СО с ЕЦ не рванет ничего, все будут живы и здоровы.
    Сколько там у вас в СО и котле теплоносителя? Литров 150-200? А теперь представьте что этот перегретый теплоноситель при падении давления превращается одномоментно в пар. Это бомба, паровая бомба. А вы в этот момент находитесь в котельной.
    В таком случае из-за банального нежелания подумать вы бы в лучшем случае сейчас обсуждали дороговизну лечения в ожоговом центре. В худшем - родные бы обсуждали дороговизну погребения.
    И поверьте, и те и другие расходы заведомо выше стоимости любого котла. Ну, это если мы только о экономии говорим. Если вы таким образом накосячите делая СО кому либо, то речь вполне может идти о уголовном наказании.
    https://www.forumhouse.ru/threads/88346/ - вот тема более чем подробная. С фотками последствий и с информацией о жертвах. Возможно хотя бы это вас остановит от раздачи реально страшных советов "ставьте ПП от котла, нехай лучше он взорвется, так дешевле". Ведь сделать так чтоб не взорвалось - недорого и не сложно.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Просто открытая СО. Не важно ЕЦ или нет.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Открытая СО сохраник пользователю жизнь или здоровье. ЕЦ при этом сохранит работоспособность.
  11. VMichael
    VMichael
    VMichael
    Вы упорно говорите о другом.
    Речь идет не о том, что нужно делать не правильно, чтобы что то взорвалось.
    Как сделать, что бы не рвануло, как не нужно делать, что бы не рвануло, это другие вопросы. Это не обсуждается, делать нужно хорошо и правильно по любому, всегда.
    Тут речь идет только об обвязке ПП трубами, при всех прочих вещах, которые сделаны правильно
    Речь ваши оппоненты ведут о том, что в случае, если котел по каким то причинам пошел в разнос, где будут последствия меньше - при взрыве котла или при отрыве ПП труб?
    А если все сделано хорошо и перегрева нет, то 2 вопроса, на которые я не увидел ответа:
    1. Почему ПП трубы должны оторваться?
    2. Если делать 1.5 метра трубы от котла металлическими, а затем ПП трубы (как тут приводили инструкцию), сколько будет падение температуры на этих 1.5 метрах?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вам не приходило в голову что энергонезависимый ТТ котел может вскипеть даже при условии что все сделано "хорошо и правильно", "но что-то пошло не так" (С)?
    Небольшой кусочек угля попал под заслонку поддувала управляемую РТ, например? РТ правильно стоит и работает. А заслонка не закрывается и не перекрывает тягу. Котел идет вразнос. Или отключили электроэнергию а ИБП не сработал и насос встал. А СО сделана "хорошо и правильно", просто случилось что-то незапланированное и непредусмотренное. Ведь любой механизм сломается рано или поздно. И как правило непрогнозируемо.
    Предположим даже СО открытая с ЕЦ но ПП идет сразу от котла. ПП только паяется при Т 275 град С. А потеря прочностных характеристик начинается со 140-150 град с существенным размягчением материала. И вот ваш ПП фитинг размягчился, не выдерживает давления и отваливается - пар и кипяток прут в топочную. Весьма возможны ожоги серьезной степени не говоря о том что лишняя влага в доме абсолютно точно ни к чему. А если стояла бы сталь пару метров от котла, то в это время пар из СО выходил с расширительного бачка либо на улицу либо в канализацию. Аналогично при закрытой СО выхлоп от ГБ тоже отводится обычно в каналью. Это безопасно.
    Но вы никак не обезопасите и не уберете непрогнозируемый и неконтролируемый выхлоп пара и кипятка при отрыве ПП трубы из фитинга.
    Вы часом не монтажник? А то ситуация типичная для развода лоха/клиента.)
    Температура теплоносителя упадет на ноль целых хрен десятых градуса на этих полутора метрах. А вот присоединенная к котлу труба греется не только и не столько теплоносителем, сколько телом самого котла. Тело котла нагревает теплоноситель и имеет Т куда более высокую. Вот именно поэтому присоединение ПП на расстоянии хотя бы 1,5 м от котла гораздо позже достигнет Т при которой ПП превратится в консистенцию пластилина и отвалится. Поскольку ТТ котел кипит весьма заметно, то по шуму кипения и резкому повышению Т в батареях у вас будет дополнительное время среагировать на ситуацию и остановить кипение и, возможно, предотвратить его негативные последствия или их минимизировать.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ув. пользователи я не профи в этом вопросе но тем не менее на обвязку- только металл у меня прежний ттк закипал всерьез раза три (из за незнания алгоритма работы запаралеленного газовика) по сути -раздолбайство. ПП на прямом подключении скорее всего просто стек а так все норм НЕ ДУРАКИ ЭТО ПРИДУМАЛИ ! но ПП от котла легче...
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А если б из-за "раздолбайства" разорвало котёл? ПП сорвало бы - это да, если б система была закрытая. При открытой кипяток нормальный пластик выдерживает без проблем.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прочтите внимательно сообщений 5 выше там все подробно. смысла повторятся нет. если гипотетически делать выбор из двух зол- то в этом случае ПП от котла лучше..ps- я не проф. монтажник а обычный пользователь который 2 дня на резьбе делал обвязку ТТК из 1/1.2 трубы а потом ПП. сразу от котла -это час
