Трубы для подключения ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ageres., 28.02.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, точно. Полипропилен виноват. :)] Вы хоть разбирайтесь, что пишете.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага, слишком прочный оказался:)] (По второму предложению недопонял - это мне совет? Тогда прошу явно указзать на мои ошибочные или противоречащие друг другу посты)
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Обвязка пп и взрыв котла не имеет причинно- следственной связи.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Абсолютно с Вами согласен. Но посыл моего сообщения был в том, что обвязка полипропиленом не предохраняет котёл от взрыва, о чём так упорно писал один из ораторов.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Как-то вы высказались неудачно. Читается, как- будто наоборот- пп потворствует взрывам)
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Какая-то странная, не понятная для меня логика (про дома) :faq:. Ещё раз повторюсь, что из практического опыта не было ни одного разрыва котла при обвязке котла ПП. Так же из практики - ПП срывало с котла реже, чем рвало или "аккуратно давило" котлы при обвязке металлом (на памяти всего пара случаев). Т. е. согласно статистике - либо рвётся котёл, либо срывает пластик.
    Я не говорю, что нужно каждый раз перепаивать пластик, а лишь то, что пластик - это "последний рубеж". Саму идею (подключать пластиком) мне подсказал более опытный местный монтажник, когда я искал дополнительные способы обезопасить свои изделия от "специалистов широкого профиля" (далеко не все подбирают правильные по давлению подрывные, проверяют их или хотя бы ставят в положенном месте). Если же речь идёт о "перепаивать пластик" или "переваривать котёл", то я однозначно за перепайку - это в разы проще и дешевле.
    Кстати, что написано на Вашем подрывном, что температура зашкалила за 120 градусов? Обычно на ТТК ставят 1,5 бар, а при таком давлении температура больше 110 градусов по идее быть не должна (будет закипать и стравливать паром).
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну можно и такую зависимость вывести:aga:
  8. Golderr
    Golderr
    Golderr
    1. ПП при перепадах Т "устаёт".
    2. Пару раз вкипел ТТК- ПП уже изменил структуру. Не забудем и излучение выхлопной трубы котла. И чем не вариант что пар в лицо нечаянно не получится?
  9. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Извините - но можно подробнее - что за усталость?
    Что плывет в ПП трубе армированной? Для люминя - нужны температуры ощутимые, что бы он "поплыл" - 150 для него детский лепет...
    Излучение дымовой трубы - ну оно легко нейтрализуется тепловой защитой...
    Мне аргументы за и против очень нужны - котел заменил - старый вверх был в металле - а сейчас и не знаю чем делать... нужны аргументы и оппонирование...
  10. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Термически разлагается и терает свои изначалные своиства.
  11. Golderr
    Golderr
    Golderr
    150градусов? Кто дал токие данные?☺️Производитель?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Iven, вас надо казнить и подвергнуть обструкции за вредные советы, чреватые членовредительством, расходами на лечение и, возможно, жертвами...
    Это же вы писали. Что произошло?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет такого понятия для пластика как усталость. Это для сталей есть. Есть естественное старение и охрупчивание как следствие. При Т до 75 град пластик стоит расчётные 50 лет. При Т 95 и повышении давления срок службы ПП составляет пару лет. Это не скрывают даже сами производители.
    Армировка алюминием трубы применяется не столько для её упрочнения, сколько для исключения диффузии кислорода через материал стенки и уменьшения её линейного расширения при нагреве.
    Если у вас энергонезависимый ТТ котел то рекомендуется открытая СО, желательно из металла и с возможностью ЕЦ.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Хватит ломать копья. Вот выдержки из инструкции по монтажу чешской фирмы экопластик. На рис. изотерм прочности красным цветом обозначил срок службы при низких давлениях при 95 град, а жёлтым при 90град,
    Шкала вертикальная: давление в МПа.
    Только факты.
  15. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Хороший у нас форум, полезный главное. Хорошо что в итоге приходим к правильным и добрым решениям.
