Трубы для подключения ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ageres., 28.02.12.
  1. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Возле ТТК под довлением: либо железо под сварку либо медь под твёрдую пайку. Остальное либо может потечь либо небезопасно
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Т. е. пластик сорвёт с котла - это опасно, а котёл разорвёт - это нормально?
    Из личного опыта-практики, ни разу не рвало котлы в закрытой системе отопления, когда подключение было пластиком (просто срывало пластик с котла) или в открытой системе. При подключении одного из моих котлов "специалистами широкого профиля" металлом рвануло так, что в котельной двери стальные по-вылетали и плитку на стенах раскурочило. У знакомого заводской котёл корди ставили "специалисты" - пластик порвало, но котёл выжил (он его потом ещё и очень удачно продал). Так что теперь я только за пластик - это последний "рубеж" защиты от "специалистов на все руки".
  3. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Если тупо зделоно то и порвало. Обязку грамотно ставить надо. Оклапан безобасности и ИБП пока некто неотменял. Ну и экономия сводит всё к авариям.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super:, я тоже только за! Но где гарантия, что вчерашний сантехник завтра поставит "всё правильно"? Тот случай с разорванным котлом тоже задумывался как правильный - я всё рассказал и про подрывной, и про ИБП, и про ручную регулировку (что желательно оставлять на автоматике). В итоге подрывной поставили "с запасом" (на 1,5 бар травил, поставили наверно на 6 бар) и ни в том месте (или на обратке, или далеко от котла), ИБП установить не успели (мастера делали всё и сразу, до этого руки не дошли), а чтоб быстрее разогреть систему с тёплыми полами, открыли ручную заслонку на максимум и пошли пить чай-кофе. В итоге на подстанции выключили свет, стальная обвязка выдержала, а котёл превратился в бомбу.
    Что бы было, если б котёл был подключён пластиком? Просто всё - сорвало бы пластик и вода в котле просто выкипела, вылилась (никаких взрывов, только баня на всю котельную). Откуда знаю? Много таких "мастеров" и "умельцев-кочегаров", уже проходил (всё обходилось просто оторванным пластиком в месте подсоединения котла).
    Я вот не пойму, чем подключение пластиком не устраивает? Что с ним будет, особенно при подключении со смесительными клапанами и малыми сечениями? Конечно с металлом или медью возни больше (денег заработать можно больше), но чем технически пластик хуже?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так тем и хуже, что он может "сработать" не дожидаясь остальных даже правильно установленных элементов безопасности.
  6. Golderr
    Golderr
    Golderr
    У нас в Латвии не один нормальный страховщик бумау неподпишыт если за котлом не менее 2 метра нету железа на ТТК. Есть нормы...
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сейчас так напугаете народ, что пластиковое отопления обратно на стальные трубы менять начнут :)
    Я как-то не сильно изучал "теорию пластика" в Интернете, больше из общения наставниками и более опытными коллегами. Знаю из практики, что хороший пластик свободно держит 1,5 бар даже при температуре 110 градусов, а большинство ТТ котлов рассчитаны именно до такого давления (приблизительно при 110 градусах вода кипит под давлением 1,5 бар). Глянул в Интернете - пластик размягчается при температуре 140 градусов, а обычно рабочая температура не превышает 90...
    Когда же мне звонит сосед и говорит, что выключили свет, на термометре уже стрелка "лежит" (шкала до 120 градусов), а подрывной ещё не сработал, меня как-то начинает немного "переживать". Посоветовал немного сбросить с подрывного вручную и бросить пару лопат снега в топку - проблему решил без последствий. Что удивительно, котёл обвязан пластиком полностью, пластик не сорвало и уже второй год после такого "тест-драйва" котёл с обвязкой чувствует себя отлично.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну "второй год" это не показатель ещё. Я не собираюсь никого пугать, просто очень грустно уже читать рассказы про то, что не важно, откуда растут руки, если они паяют полипропилен:)]
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ткните пожалуйста где написаны эти нормы. Как-то пытаюсь найти в Интернете - не могу найти чтоб было написано "обязательно обвязка должна быть сталь или медь". И было бы неплохо хотя бы мало-мальское вменяемое объяснение, а не просто "так должно быть, потому что по-другому просто не может быть".
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну не знаю... 120 градусов (чуть больше) при давлении около 3 бар - как-то похоже не показатель, а особенно учитывая то, что котёл по паспорту до 1,5 бар рабочее давление.
    Что ж тогда можно считать показателем и почему всё-таки не стоит пластиком подключать? Какое давление должен держать пластик и при какой температуре, чтобы им можно было подключать тт котёл?
  11. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Ну если так считать то и дома нужно строить из соломы и картона, подует ветерок, дом снесет, зато никого не покалечит и не убьет) Для предотвращения взрыва ТТК, существует простой способ, как правильная, соответствующая нормам обвязка котельного оборудования, группа безопасности котла или хотя бы просто подрывной клапан, правильно подобранный и смонтированный, проверяемый на предмет залипания хоть бы раз за сезон. Не понятно зачем перепаивать полипропилен после каждого перегрева? Когда можно обойтись простым сбросом давления через клапан? У меня в прошлый год два раза закипал котел, причем один раз т зашла более 120, стрелка "завалилась", взрыва не произошло, клапан все стравил, остудил, долил воды и все. Будь у меня полипропилен, потребовалось бы обвязывать по-новой. Знаю много кто из форумчан обвязывает полипропиленом ТТ котлы, ни кого не осуждаю но считаю это не правильным, кроме возможности сэкономить нет ни каких значительных плюсов.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тоже придерживаюсь мнения, что подключение котла к стали первые полтора-два метра. Может стоит производителям котлов сразу (помимо группы безопасности которая будет отдельно) устанавливать сбросник на котел, стандартная комплектация так скажем?
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    "Теория пластика" в Интернете (и в бумажных книжках) говорит о том, что полипропилен быстрее "стареет" при перегреве. Есть наглядные таблички по сокращению срока службы ПП труб при высоких температурах. Меня лично от ПП труб отталкивает возможность аварии в разгар отопительного сезона, когда "за бортом" стабильно -30 и ниже. Сталь себе такого не позволит - вода выкипит в расширительный бачок, а системе ничего не будет.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :super: Слушайте тех, у кого нет материальной заинтересованности.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2181754/
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И в первом же сообщении - и котёл взорвался, и обвязку из полипропилена оторвало:)
