Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем банщик, 27.02.12.
  1. банщик
    банщик
    банщик
    Барнаул
    Добрый вечер. Можно ли на один терморегулятор подключить два пола (туалет ванна)
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Если пироги полов одинаковые я полагаю что можно.
    Так как нагрев будет регулироватся по даччику в полу.
  3. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    В принципе можно, только учтите, что измерять температуру терморегулятор будет только по одному помещению. тоесть если датчик будет в ванной а там хочется чтоб потеплее грел обычно т. к. сырость и всё такое, то в туалете будет уже жарко. как то так :)
  4. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    Использовать один терморегулятор на 2 помещения можно. Возникает вопрос: для чего? В целях экономии? Но в дальнейшем можете столкнуться с неудобствами при эксплуатации. Кроме того, надо иметь в виду, что все терморегуляторы рассчитаны на определенную мощность нагрузки. Поэтому прежде всего необходимо сравнить мощность теплого пола двух помещений и терморегулятора. Мощность терморегулятора должна быть на 20% выше мощности подключаемого теплого пола. Другой вариант - установить терморегулятор, который может управлять несколькими контурами обогрева, такие сейчас в продаже есть.
  5. Yuka21
    Yuka21
    Yuka21
    Интернет-магазин теплого пола obemdevi.ru
  6. Теплофф
    Теплофф
    Производитель ТП
    Теплофф
    Производитель ТП
    Как вариант, вы можете использовать двухзонный терморегулятор. Он позволит задавать температурный режим в каждом помещении отдельно.
  7. банщик
    банщик
    банщик
    Барнаул
    Спасибо за ваши советы, буду думать.
