Переделка отопления под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Maksimiks, 27.02.12.
  1. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    Добрый день. Так получилось, что очень давно не появлялся на форуме, хотя это очень хорошо, т. к. все было замечательно и ничего не требовалось менять.
    Но случилось так, что теперь возникла необходимость в теплом полу, в паре комнат. Ждем ребенка, а теплый пол будет не плохим подспорьем...
    Отправные условия и изначальные проблемы проектирования (его отсутствия):
    Кирпичный дом 160 м2, на 2 этажа.
    Котел одноконтурный газовый westen 1.240 i на 24 кВт
    Два контура отопления на первый этаж и второй этаж, соответственно.
    Разводка под гипсокартоном в две трубы, не армированной полипропиленовой трубой Pilsa 1/2"
    Алюминиевые радиаторы.
    Дом находиться в очень наветренном месте, поэтому в -30 приходится накручивать котел до +85, иначе в доме становится холодно.
    Собственно задача на все это добро повесить теплый пол в двух комнатах, на первом этаже.
    Вопросы которые уже возникли:
    Как все это добро подключить, ибо пол 85 градусов, это сильно тепло?
    Как подключить теплый пол в двух из пять комнат?
    Возможно ли использование полипропилена в стяжке?
    Возможно ли прорезать в полу штробы и положить там трубу, а потом залить, или надо срывать всю стяжку?
    Ну и остальные вопросы возникнут по теме.
    И да - все в доме делал сам, еще будучи студентом, поэтому за косяки допущенные при строительстве, просьба очень сильно не пинать. Что построено, то построено, от этого и исхожу.
    Maksimiks , 27.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Коллектор теплого пола. Подача и обратка будет смешиваться через трёхходовой кран, сответственно температура будет не 85гр.
    Стяжку надо снять, трубу лучше металлопласт.
    Андрюха1974 , 27.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Задача понятна, теперь бы фото возможных мест установки шкафов коллекторов ТП и узлов подмеса, а также возможные точки врезки в существующую систему.
    Не вопрос, если под стяжкой достаточный слой теплоизоляции, что вызывает сомнения раз стал вопрос о ТП. Если с теплоизоляцией все в норме, необходимо изрезать существующую стяжку с шагом 15...20см на глубину 6,5...7см.
    Не применяют из-за низкой теплопроводности, МП, РЕХ, медь.
    Kylibin , 27.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    План схему дома и фотографии чуть позже выложу, сразу возник еще один вопрос, точнее один большой ВОПРОС, какие статьи стоит изучить, дабы понять принципы строения теплых полов, и не задавать тут особо глупых вопросов? Если можно ссылки.
    Андрей, вопрос по трехходовому клапану, если у меня разница между подачей и обраткой 15-20 градусов, то даже 65 градусов, как бы не мало. Это обозначает, что у моей, ныне действующей системы отопления уже есть явные просчеты.
    Как уже говорил в первом посту, система не считалась, а просто была спаяна и запущена мной, по принципу "абы бедному студенту было бы где жить". Какую информацию надо предоставить мне, для полноценного анализа плачевной ситуации и исправления ошибок?
    И да, вторая комната, в которой требуется теплый пол, это окончание контура в ванной комнате, т. е. там фактически, и подмешивать то нечего и не к чему...
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Думаю Вашему не армированному ПП это не совсем по душе.
    И не только ТП, но и систем отопления, тогда Вам в FAQ раздела Отопление по пути можно заглянуть в раздел ВТП. Как небольшой пример организации ТП схема с "трехходовым" - автор уважаемый Legatron.
    Kylibin , 27.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Уже пять лет как не по душе... Он у меня и взрыв котла пережил, пока у меня газа не было. А после отключения света ночью котел перегрелся и стрельнул...
    В общем пока ПП жив. Хотя интересно сколько лет он так проживет?
    Касательно схемы подключения, то, как я понял, трехходовой термостатический клапан будет открываться только тогда, когда температура в контуре будет ниже требуемой, а в остальное время циркуляционный насос будет работать в холостую, гоняя воду из контура? т. е. всю зиму я буду иметь постоянно работающий насос?
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Никто не запрещает дополнить предлагаемый девайс термостатом, который может управлять работой насоса,
    схема предлагалась как вариант реализации. Еще одна схема ТП с термостатом, автор уважаемый Legatron.
    Kylibin , 27.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Очень интересный вариант, насос будет работать для порционного прогона теплоносителя, но при этом, если эту конструкцию подвязать еще и под комнатный термостат, то при достижении требуемой температуры в помещении насос будет отключаться.
    Хотя, если подумать, то ничего не мешает прицепить термостат и к первой схеме.
    Вопрос по схеме, все понятно, кроме термина "эжекционное сопло", что это такое и с чем его едят?
    Maksimiks , 28.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Схема была "заточена" под ЕЦ в Вашем случае СО с ПЦ, в девайсе "эжекционное сопло" нет необходимости.
    Kylibin , 28.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Этот "трехходовой кран" случайно не термостатический кран?
    Roracotta , 28.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Ано самое:)
    Андрюха1974 , 28.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда он установлен неверно. Помпа всегда должна устанавливаться на "всос" с нижнего миксирующего соединения. :um:
    #12 + Цитировать
  13. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    То есть от обратки на смеситель?
    И где на фото помпа?
    #13 + Цитировать
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как где? Здесь.
    http://content.foto.mail.ru/mail/andrey_filippov_1974/6/i-9.jpg
    Термостатический кран сделан так, что должен подключаться левой стороной к подаче, правой стороной к обратке СО. А в нижнем миксующем соединении, должно быть разрежение и от-туда же, разбор воды нужной температуры. По-этому к этому соединению подключают помпу, которая является подачей на ТП-олы.Обратка же с ТП-олов подключается к подаче на кране. :hello:
    #14 + Цитировать
  15. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Нет. На фото, с права подача, с низу обратка. С лева выходит смешанная вода на тп.
    Коллектор что на фото работает третий год, чуть выше кол. висит настенник.
    #15 + Цитировать
