Завоздушивание и алюминий
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Texno, 27.02.12.
  1. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    По завоздушиванию много чего сказано. Но некоторые моменты упущены. А тему закрыли. Посему скажу здесь.
    1. 1. Вы знаете, что 1 литр воды размещает в пространстве между молекул до 1 кубометра углекислого газа? Как он контактирует с алюминием?
    2. 2. Вы знаете, что вода состоит из двух газов. И один из них водород?
    3. 3. Вы знаете, что в горах на высоте от 3000 мясо сварить несколько проблематично? Температура кипения снижается. Бывает вода, выкипает уже при +75. Разве не то же самое происходит при установке насоса после котла. Разве не этот фактор приводит к обильному газообразованию при установке насоса на обратке но заниженных сечениях трубопровода?
    4. 4. Наблюдали, как вода закипает в кастрюле? Как пузырьки поднимаются, и будут подниматься пока вода не выкипит. Но это интенсивное выделение а не интенсивное с какой температуры оно начинается?
    5. 5. Служил на алюминиевом катере 4.5 тонны. Аист кто знает. Ну в общем штука качественная чистый алюминий и ни какого дюраля. Так вот у него на корме ниже ватерлинии стояло две пластины через резиновые изоляторы. И внутри корпуса по сухому заземлены на корпус. Однажды на слипе по глупости закрасил их. И получил такой втык. Заставили отчищать. Оказывается это пластины из цинка они саморазрушаются забирая у алюминия (не знаю положительный или отрицательный) заряд который разрушает алюминий. Будет ли толк от заземления каждого алюминиевого регистра на цинковую пластину? А если учесть что регистр не алюминий а силумин (конструкционный алюминий) сплав алюминия с цинком ?
    6. 6. Завоздушивание ал батарей на пластике интенсивней, чем на централизованной СО ? Может по тому что централизованная заземлена? Разве не все мет объекты в доме должны быть заземлены?
    7. 7. Иногда балуюсь металодетектором. Пробки от совковых кефирных бутылок, как новые от водки тоже, проба 999 пищевой алюминий. А сплавы алюминия хлам в руках рассыпаются. Такое же бывает при демонтаже старых ал. Батарей в резьбовых соединениях.
    Texno , 27.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А разве не наоборот в СО? Давление повышенное.
    Mad_dog , 28.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Догадывались..:|:
    Называется "кавитационный порог" - соотношение давления / температуры, при котором начинается "пузырение".:close:
    ..Может начаться с разной температуры. Даже с +20. Если гидростатическое давление в точке Х окажется меньше давления насыщающих паров при данной температуре.
    Lyko , 28.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    Я привел как пример того что происходит на самом деле. Данный эффект присутствует в зоне разрежения. Перед насосом. А не в зоне сжатия после насоса. Понимаешь, одни не знают что такое кавитация, другие знают и еще больше погружаются в заблуждение. Данный эффект не имеет отношения к кавитации. Природа кавитации кроется в срыве с лопасти пограничного слоя + центробежные силы вихревых потоков. Но это только на критических углах атаки. Производитель насосов для отопления врядли пренебрег этим. К тому же знаешь на открытых системах частенько на АОГВ пытаются приткнуть насос с байпасом на стояк.
    :hello:
    Texno , 28.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    Уважаемый Lyko. Так не честно мы говорим о непосредственно отоплении. В наших условиях начало пасивной фазы газообразования при какой температуре начинается? Поверьте я не дурачком сдесь прикидываюсь.
    По 5.6. нашол Нержавеющую сталь в качестве катода и алюминий в качестве анода мы использовали лишь в качестве одного из примеров; образовать “батарею” для запуска гальванической коррозии в паре с алюминием способен любой другой металл. К примеру, такая пара образуется и при контакте алюминия с цинком, только на сей раз катодом становится алюминий, а подвергается коррозии цинк — металл более химически активный. Один из худших врагов алюминия при образовании гальванической пары — это медь или медные сплавы (бронза).
    Резюмируя сказанное рекомендуется всегда обращать внимание при монтаже на эту простую таблицу активности металлов. Чем дальше друг от друга стоят металлы в этом ряду, тем больше вероятность возникновения между ними электрохимической коррозии.
    Например категорически не рекомендуется использовать нержавеющий крепеж в контакте с алюминием, особенно если этот узел может быть подвергнут влиянию влаги. http://9val.com.ua/index.php?show_aux_page=15
    По статье выходит я прав. Заземление на цинк, магний, убережот ал. батарею от завоздушивания и разрушения. А лучше вкрутить катод вместо заглушки. Из цынка делают карбюраторы температура плавления что-то за 300 горелка справится. Из магния движок у Запорожца. Не плавится. Сгорает на воздухе. Но у аргонщиков есть проволока.
    ;) Кому ни будь нужен бизнэсплан?
    А разрушает ваши батареи броза и медь подведи железом и проблем меньше будет.
    Texno , 29.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    http://www.katera-lodki.ru/protect
    http://www.ooolist.ru/anod-cinkovij.php
    Магниевые протекторы применяются во многих отраслях — на магистральных трубопроводах, емкостях для хранения нефти, коммуникациях различного назначения и т. д.
    Texno , 29.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не отвлекайтесь, пож. от темы на Lyko. Удалено мое замечание "по ведению" и ваш отклик на него, никакого отношения к данной теме не имеющие. Cогласно "исполняемых обязанностей" и ПРАВИЛ форума. Просьба их придерживаться. :pioner:
    Lyko , 29.02.12
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А к чему данный ТС начал данную тему? Прям пугает своей ...
    федот1 , 29.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    О как! Прям научный труд о совместимости и воздействии друг на друга металлов, с образованием при этом коррозии, газообразования и последующим разрушением оборудования при длительной эксплуатации систем центрального и частного отопления.
    Наверное для кого-то будет интересна сия информация, хотя врят-ли кто-либо это учитывает при монтаже и выборе оборудования.
    Alexvod , 29.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне кажется установка автоматических воздухоотводчиков решит проблему, если вместо радиаторов использовать теплый пол с пластиковыми/полиэтиленовыми трубами, то это окончательно убъет проблему. :victory:
    Mad_dog , 29.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Не думаю, что это вообще проблема. Выбирай нормального производителя (не Китай), нанимай нормального (грамотного) монтажника и все будет:super:. Пусть дороже - один раз живем.
    Alexvod , 29.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Так и хочется приправить Ваши слова репликой из "Нашей Раши" (с) ..."старого розлива":)].
    Золотые слова, Виктор Бенедиктович, ...золотые слова. :victory:
    :hello:
    Legatron , 29.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    По теме завоздушивания тем нафлудили мама не горюй и ни одного конкретного ответа; причина, следствия и способы боротся. Кто ни будь из вас предложил конкретное решение проблемы ? Я пытаюсь понять причину, следствия и возможность избежать их. Я отговариваю людей покупать люминь. А раз купили то давайте поможем им утранить следствия. Вам просто повесил и слинял. Газует, так это ваши проблемы, вы дрянь купили. Не греет, так это у вас дом холодный. А не чё что ваше пластмасовое отопление под дом тэрмос расщитано ? Вы что, решили что вы тут одни? Вам, понятно лишние проблемы в монтаже нафик не нужны. А вы подумали о тех кто делает для себя? Ребята я надеялся на диалог, конструктивный диалог. Не пойму что делать, тема с первой страници пошла на перекосяк. Модэр пожалуста не три сразу пусть прочитают загривки почешут.
    Texno , 29.02.12
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Реальный ДУМЕЦ о народе покупающем г. но. Да ещё и о монтажниках-халявщиках (которые слиняли).
    По поводу "тема не туда пошла". Так вы будьте проще и к вам потянутся.
    федот1 , 01.03.12
    #14 + Цитировать
  15. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
    Чет бред какой-то! Обсуждения не о чем! Идите в институт от учитесь на гидромеханика или инженера по водоснабжению! И таких вопросов у вас не будет!
    Изучаем металловедение! СМЕХ!
    BIZ0N , 09.03.12
    #15 + Цитировать
