Помогите с подключением
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ctyzz, 26.02.12.
  1. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Всем добрый вечер.
    Помогите пожалуйста с подключением бойлера с косвенным нагревом к СО.
    Бойлер находится выше всей СО. Будет ли работать как в схематическом изображении или будет завоздушиваться? И вопрос по подключению - как радиаторы (подача/обратка) или разорвать подачу на теплообменник бойлера?
    Ctyzz , 26.02.12
    #1 + Цитировать
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    При таком включении температура в бойлере будет такая же, как и в радиаторах. Для ГВС наверное маловато...
    андрей евгеньев , 26.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Да этого будет достаточно, т. к. температура в радиаторах не менее 70 гр., а в морозы и все 90 (бойлер электрический, в нем постоянно в р-не 70). Котел топиться с осени и до весны, косвенным нагревом от СО будет экономия электричества.
    Интересно как быть с тем, что теплообменник бойлера выше всей СО? И какой теплообменник по квадратуре навить из медной трубы для 100 литров?
    Ctyzz , 27.02.12
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Ничего с ним не случится. Автоматический воздухоотводчик на подачу бойлера и вся проблема...
    Только бойлер желательно врезать в СО первым. Так можно будет перекрыть всю СО оставив только бойлер.
    kazah , 27.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Немного не понял, т. е. идет труба подачи от пола к змеевику бойлера. в нее врезать тройник и отвести в сторону воздухотводчик?
    Эта мечта пока не осуществима, т. к. на данный момент ванная находится в пристройке, бойлер висит в кухне, а котельная на другом конце дома, примерно метров 12-13. Когда ванную перенесем ближе к котельной, есть комната, но нет канализации, тогда это будет выполнимо.
    Ctyzz , 27.02.12
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Труба поднялась вертикально и повернула к бойлеру. На горизонтальном участке, ближе к бойлеру, ставим тройник. В него вкручиваем вентиль, далее автоматический воздухоотводчик (например такой)
    kazah , 27.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    У меня трубы лежат под бойлером на полу, змеевик бойлера будет выходить вниз, как раз в направлении труб. Можно ли разорвать вертикальную подачу, ближе к бойлеру, врезать тройник и в него сбоку влепить воздухоотводчик, соответственно направив вверх? Или надо поднимать трубы на некотором расстоянии от бойлера и потом поворачивать?
    Ctyzz , 27.02.12
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Нет. Так он работать не будет. Можете свой бойлер в инете найти и ссылку выложить?
    kazah , 27.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Бойлер обычный электрический, с сухими тэнами, змеевик буду самостоятельно туда монтировать.
    Ctyzz , 27.02.12
    #9 + Цитировать
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Не совсем понял... Обычный водогрей? Такой?
    kazah , 27.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Да, только тэны сухие. Внизу по центру есть окно для ревизии, вот в нем сделаю два отверстия и впаяю медный змеевик.
    Ctyzz , 27.02.12
    #11 + Цитировать
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    О! Кулибин! Хорошая идея! Тут надо подумать... По идее, в верхней точке змеевика надо автоматический воздухоотводчик (АВО для краткости ;)). Например, в верхней точке впаиваем тройник, в него отрезок трубки и выводим сверху за пределы водогрея (отверстие сверлим), а в этот отрезок вкручиваем АВО. Как у Вас с пайкой цвет. мет. обстоит?
    Вот только боюсь, маловат змеевичёк будет. Не сможете нужное колличество витков намотать и не посадить гидравлику. (Или отдельный насос ставить...).
    kazah , 27.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Вот это как раз и не выполнимо, бак оцинкованный, внутри эмалированный, покрыт скорлупой, сверху доступа нет... так же как и сбоку вывести выводы змеевика... Тут бы вопрос АВО отпал сам собой.
    Да гидравлику не должен посадить, змеевик подключен к подаче и обратке, трубопровод 25, батареи запитаны 20, 20 подключить бойлер, должно быть все нормально, кроме воздуха...
    Ctyzz , 27.02.12
    #13 + Цитировать
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Очень даже есть... Только без рукоприкладства не обойтись. А вот с змеевиком - точно проблема, лючок под бойлером мелковат, полноценный змеевик никак не всунуть... Как альтернативу, посмотрите пластинчатые скоростные теплообменники.
    kazah , 27.02.12
    #14 + Цитировать
  15. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Наверное моя затея утопична...
    Ctyzz , 27.02.12
    #15 + Цитировать
