Нужно ли заменить на радиаторе утопления фитинги, установленные строителями?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Palych70, 26.02.12.
Нужно ли заменить фитинги строителей?
  1. Нужно
    4 голосов
    57,1%
  2. Не обязательно
    3 голосов
    42,9%
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Посмотрите, пожалуйста, на приложенные фотографии, особенно на первую, и скажите, нужно ли мне поменять фитинги, установленные строителями?
    Palych70 , 26.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Зачем?
    Дмитрий Соколов , 27.02.12
    #2 + Цитировать
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Фитинги менять, наверное не нужно, а вот радиаторы утопления замените на радиаторы отопления. :aga:
    masterhouse , 27.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Очевидно у стороителей не хватило концовки под евроконус и вот вам результат. Вырезать весь этот "огород" безусловно надо, но возможно ли потянуть трубу, чтоб соединиться без муфты? А то будут радиаторы "затопления"вместо отопления. :)
    Zhek@ , 27.02.12
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Cогласен. И в добавок невозможность нормального демонтажа регулирующих кранов.
    На мой взгляд радиаторы маловаты. :hello:
    cantexnik , 27.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Ну как, на всякий-пожарный. Я хочу трубы в стену замуровать.
    Прикладываю фотки. С учётом того, что стен ещё нет, трубы, думаю, можно будет спрямить.
    Установлены индивидуальные теплосчётчики, так что думаю, что УК будет топить по полной (газовая котельная на несколько домов).
    Palych70 , 27.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Злостный офф. вам бы блоки перегородки от панелей снизу отвязать.
    Solto , 27.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Можно Вас попросить написать подробнее?
    Palych70 , 28.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Ну под газобетон подложить или (э) ппс сантиметровый через специальный клей, или тривиальный рубероид через мастику. А уже к стенам перегородку подвязать достаточно жестко. Что-то типо
    только сейчас, в-основном, не гвоздями, а специальными скобами.
    Solto , 28.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Тогда смело перекрыв краны на отопление на коллекторе отрезайте огород под мультифлексом и ставьте нормальную концовку вместо этой порнографии. неь забудьте сначала приобрести их, посмотрев на трубах их марку и размеры:)Заодно и выпрямите их вертикально.
    Хотя я бы все-таки переложил бы трубы заново и поставил бы вместо прямого мультифлекса угловой. Тогда трубок небыло бы видно совсем.
    Zhek@ , 28.02.12
    #10 + Цитировать
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Как минимум спрятать трубы в стену, поменяв блок шаровых кранов на угловой. Так же можно сделать красивый выход трубы из пол с помощью хромированного уголока для подключения отопительных приборов.
    То, что видим на фото, сейчас встречается сплошь и рядом. Результат работы неквалифицированной рабочей силы, лишь бы сдать объект побыстрее...
    molodec , 03.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Это тоже есть в моих планах.
    Palych70 , 03.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Сделал подробные фотки:
    Palych70 , 05.03.12
    #13 + Цитировать
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Красиво :)
    molodec , 05.03.12
    #14 + Цитировать
  15. Palych70
    Palych70
    Palych70
    В смысле?
    Palych70 , 05.03.12
    #15 + Цитировать
