Прокладка труб в стенах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sokolowandrei, 25.02.12.
  1. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Привет всем обетателям форума. помогите решить проблемку с отоплением. собрался делать отопление с скрытой прокладкой труб. дом жилой и на 90 процентов отделан. отопливался конвекторами. по верх стен нехочу делать разводку, на полу кафель и в некоторых местах проложены трубы водоснобжения, тоже отподает. остаётся вариант долбить стены. и вот собственно сам вопрос- толщина стен пол кирпича, пенопласт, пол кирпича. штробить придётся на глубину не мение 6 см. не ослабится ли стена от этой штробы пройдя по периметру почти всего дома? и вообще получится это зделать перфоратором?
    Sokolowandrei , 25.02.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    6см. это две трети кирпича? Было дело, штробил подобную стенку. Перфоратором промолотил его насквзь, ничего, до сих пор стоит домик... (Упаси бог, я не говорю - штробите! Всё нормально!). Если кладка крепкая и руки твёрдые - попробуйте проштробить метров несколько... Лучше болгарка с алмазным диском+перф. Да пыли много, но вибраций от перфа стене достанется намного меньше.
    kazah , 25.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Опасно, я бы в своём доме испугался ослаблять стены для дизайнерской задумки по прокладке труб.
    Павел Ильин , 26.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Не самая хорошая привычка - прятать трубы в стену. Если уж прятать, то за легко съемные конструкции.
    ТС. Стены (толщина) слабоваты, я бы такой вариант не рассматривал вообще.
    Alexvod , 26.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Davr73
    Davr73
    Davr73
    Ташкент
    Знаю, что на эту тему говорилось уже много, но хотелось бы внести ясность применительно к моей ситуации. Собираюсь утопить пластиковые трубы (и отопление и водопровод) в стены строящегося частного дома. Стены еще не отштукатурены. Как это правильно сделать? И как будут себя чувствовать в стенах именно пластиковые трубы, особенно отводы и тройники? Можно ли после монтажа штробы просто отштукатурить, или всеже лучше наполнить их пеной? Или же вовсе отказатся от этой затеи?
    Davr73 , 26.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Лучше немного поднапрячься,...и возвести гипсокартонные стены, за которыми можно всё спокойно спрятать не нарушая целостность основных стен.
    Все трубы придётся "одеть" в энергофлекс,..а потом уже пенить, штукатурить. Главное потом знать где проложенны трубы,...дабы при монтаже каких либо плинтусов и им подобного, не наделать в них дырок ...:close:
    Для стены в пол кирпича,...не лучший вариант :no:. Лучше пункт 1. :super:
    Legatron , 26.11.12
    #6 + Цитировать
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Трубы в телоизоляцию (мерилон например) для уменьшения теплопотерь и в компенсации расширения.
    Штукатурки достаточно.
    На вкус и цвет...:hello:
    kazah , 26.11.12
    #7 + Цитировать
  8. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll , 27.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    что это?
    Sokolowandrei , 28.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Davr73
    Davr73
    Davr73
    Ташкент
    Вообще значит ли что-либо в этом вопросе тот факт, что речь идет о частном доме (коттедж), это не многоквартирный дом, учитывая разницу в давлении отпливаемой воды. Хотя водоснабжение подключено к водопроводной магистрали (300-ка) которая питает многоэтажные дома дальше по своему направлению, и в водопроводе дома довольно неслабый напор воды. Конкретизируйте пожалуйста, стоит ли вообще замуровывать. Трубы турецкие (pilsa), хотя говорят, что товар всеравно левый, изготавливают у нас (не Россия). Тем не менее многие знакомые уже утопили трубы в стену и пока не жалуются. Но в том и дело, что именно ПОКА. А мне уже надо принимать решение, время поджимает.
    Davr73 , 29.11.12
    #10 + Цитировать
