Отопление, посоветуйте, буду делать сам
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем СергейСамПоСебе, 25.02.12.
  1. СергейСамПоСебе
    СергейСамПоСебе
    Белгород
    Вобщем, купил дом, отопление разморожено напрочь, прийдётся делать всё заново. Была с ЕЦ, а вот что я (начитавшись) думаю сделать. Кто в теме, посмотрите пожалуйста, критика приветствуется:aga:. Всё буду делать сам, руки вроде растут откуда надо. Если возникнут вопросы, буду отвечать в меру своей компетентности.
    СергейСамПоСебе , 25.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплый пол на подаче без подмеса - Т*= 50*?
    Lyko , 25.02.12
    #2 + Цитировать
  3. СергейСамПоСебе
    СергейСамПоСебе
    Белгород
    НЕ-не-не... Это полотенцесушитель, а тёплый пол я думаю сделать электрический.
    Ещё хотел спросить, у меня расстояние от пола до подоконника =740 мм., а радиаторы высотой примерно 580 мм., хватит мне места для труб?
    СергейСамПоСебе , 26.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Придется ..хватить.:( Радиаторы не отпилишь.
    Lyko , 26.02.12
    #4 + Цитировать
  5. СергейСамПоСебе
    СергейСамПоСебе
    Белгород
    Сегодня был в магазине, ассортимент большой, немного запутался с кранами на батарею, какой на подачу, какой на обратку? И вабще, с кранами надо пройти ликбез ;)
    #5 + Цитировать
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Какие поставите - такие и будут.
    Котёл у Вас какой будет? Трубы какие?
    андрей евгеньев , 26.02.12
    #6 + Цитировать
  7. СергейСамПоСебе
    СергейСамПоСебе
    Белгород
    Трубы полипропилен, армированные стекловолокном, А вот с котлом пока не определился.
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Панельники можно поставить, можно высотой 350мм (длинные правда будут). Всё равно же ПЦ у товарища.
    федот1 , 27.02.12
    #8 + Цитировать
  9. СергейСамПоСебе
    СергейСамПоСебе
    Белгород
    Вот и призадумался, а может всётаки поставить стальные панельные радиаторы?
    СергейСамПоСебе , 27.02.12
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ставь спокойно. удачи:hello:
    cantexnik , 27.02.12
    #10 + Цитировать
  11. СергейСамПоСебе
    СергейСамПоСебе
    Белгород
    Вот начитался тут, и возникают вопросики, например, надо ли мне будет ставить компенсационные петли? и где? (если ставить). Да и ПП использовать армированный алюминием или стекловолокном? Дамал про вторые, вроде как монтаж проще и быстрее, а с другой стороны, алюминиевые меньше деформируются при нагреве. Кто-нить, посоветуйте! Больше неукого спросить)
    СергейСамПоСебе , 05.03.12
    #11 + Цитировать
  12. СергейСамПоСебе
    СергейСамПоСебе
    Белгород
    Вот изменил схему, пока ещё не собираю, это можно безболезненно. И вот возникает вопрос, а надо ли прокладывать 32 трубу? может можно обойтись и 25? И чем это может грозить? Вариант 2.JPG
    СергейСамПоСебе , 15.03.12
    #12 + Цитировать
  13. СергейСамПоСебе
    СергейСамПоСебе
    Белгород
    Подскажите плиз, котёл двухконтурный, Baxy майнфор, настенный. Говорят мне, что надо ставить дополнительный циркуляционный насос, что родной котла не потянет. Надо ставить? Кто сталкивался?
    СергейСамПоСебе , 18.10.12
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если Вы Ваши 56кв.м. опояшите 32п.пр.,...то родного насоса в котле Вам для таких 56метров ещё дважды хватит.
    А вот ...
    Как раз таки и говорят те,... кто 25 тым п. пр. квадратов 200 замостырил, да ещё удумался им же и Т. П. квадратов на 100 гонять.
    Legatron , 18.10.12
    #14 + Цитировать
  15. etolik
    etolik
    etolik
    Можно и поставить только из других соображений чтобы воду гонял в системе и не прихватило гдето в углу при ..
    1. ремонте котла
    2. при временном отсутствии газа
    etolik , 19.10.12
    #15 + Цитировать
