Помогите правильно выбрать место для с/у в частном дом
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем soo15, 25.02.12.
  1. soo15
    soo15
    soo15
    Пенза
    Форумчане, подскажите пож.- у нас есть два варината размещения сан узла в части жилого дома. Он частный - соседи живут в срубе 57 г постройки.
    Первый - разместить санузел по внешней стороне дома, (граничит с улицей). Почему чаще всего с/у размещают по внешним стенам дома - по крайне мере часто видим?
    Второй - залезть вглубь дома. При этом варианте планировка и расположение комнат нам нравятся больше, только какие сложности нас могут ожидать в дальнейшем при использовании с/у? (Вентиляция дома - соседи говорят будет затхлость, сырость и т. п., быстро сгниет крыша и т. п.). Что нужно предусмотреть в этом случае и какой вариант предпочтительнее?
    Канализация централизованная, места подвода коммуникации указаны на плане. На кухне поставим котел. Спасибо за советы .
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день. обычно при проектировании, размещают рядом с/узел, котельную, кухню, чтобы вентиляцию вывести один вентблок, например из кирпича, в санузле обычно для естественной вентиляции закладывают канал 140х140мм, также в кухне над газовой плитой будет тоже вентканал 140х140мм и для котла 140х270 ...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Трубу 110 по дому с учетом уклона тянуть проблематично.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вентиляционный стояк выведете на крышу и внутридомовую вентиляцию - и не будет сырости и влажности.
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Честно говоря, данных мало.
    Если уж пристраивать с/у к внешней стене, то с той стороны, где вывод в канализацию. У вас и 1-й и 2-й варианты этому условию не удовлетворяют, вам по любому тянуть трубу к правой (по рисунку) стене дома.
    В с/у вам желательна вентиляция самого с/у и, желательно, иметь фановый стояк. Что-то вы там писали про котёл, значит где-то будет вытяжка и труба, вам надо думать как всё это увязать учитывая все данные.
