Время прогрева ТП в стяжке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем siner, 25.02.12.
  1. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Добрый день.
    Уложил ТП в бане. МП труба контур очень короткий, 28 метров (только моечное отделение 1,4*2) стяжка у слива 50мм у стен 70мм, контур запитан от теплообменника печи. бак с водой печь разогревает за 1,5 час, емкость 50л, до 60 градусов с 7 (вода из скважины), бак убрал подключил полы с антифризом. дак вот бетонную стяжку грел почти 5 часов. температура поднимается очень медленно и незначительно.
    и после этого встает самый главный вопрос. рядом с баней строю дом, сейчас на стадии заливки стяжки с ТП. куплена труба полиэтилен, что делать? дом не для ПМЖ а для приезда на выходные или зимний отпуск. как и сколько греется стяжка? система с алюминиевыми пластинами изначально не подходит из за цены.
    siner , 25.02.12
    #1 + Цитировать
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Система ТП очень инерционная. Осенью включил- прогрелась, зимой -поддерживает, весной выключил. :um:
    Если не ПМЖ, то только для комфорта, чтобы по утрам вставать на теплый пол:love: После мороза выход на боле-мене нормальный уровень дня через 2, в некоторых случаях и более :mad:
    Хотя если сразу давать минимум 45грд на полу, то может и за сутки.
    ankar , 26.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Для вашего вариант только электрические подогревы в самый верхний слой, буквально под керамическую плитку. А лучше отказаться от этой идеи.
    Павел Ильин , 26.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно...:|: Тоже в бане холодные полы в парилке и душевой...там плитка, сейчас думаю положить электроподогрев. И, наверное, до этого см 2 ЭППС...что-бы не нагревать 10 см плиту. В комнате отдыха сейчас лежит на плите 20 мм ОСБ...думаю положить толстый ковер синтетический...потемней...или темно бежевый...ближе к кричневому...:hello:
    Владимир Таллин , 26.02.12
    #4 + Цитировать
  5. siner
    siner
    siner
    Пермь
    И что же теперь делать, была стяжка - из за идеи теплого пола она уничтожена, и залита новая с трубой. все это ломать снова?, далась мне эта стяжка очень не легко, лил бетон с незамерзайкой и пластификатором, мало того что дорого но еще и очень тяжело, плюс цена трубы, жалко выбрасывать.
    siner , 26.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну кто же вам мешал обратиться сначала к специалистам или на этот форум а потом вкладывать деньги?
    #6 + Цитировать
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    На данном этапе я вляюсь представителем электрических полов. Если можно, то ...
    Во влажных помещениях любая скрытая проводка должна быть в свободном состоянии находится в трубе.Иначе говоря не должно быть непосредственного контакта электронагревателя со стяжкой.
    Кабельный этому требованию не подходит.
    Пленочный, кстати, тоже не очень. В данном случае, это пока, наиболее подходит труба Хот_Тубе.
    И, пожалуйста, не сочтите за рекламу, просто посмотрите на ее устройство. :um:
    Хотя для меня как продавца наиболее выгодей продавать кабель, а потом пленку. Навар больше. :|:
    ankar , 27.02.12
    #7 + Цитировать
Смотрите также
