Планирую строительство дома из пенобетона, нужны советы
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Eagle12, 25.02.12.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Добрый день!
    Планирую строительство в Хабаровске в Солнечной поляне. Дом 2-х этажный из пенобетона + мансардная крыша. Возникли вопросы:
    1. Достаточно ли фундамента леточного без свай высотой 60 см, шириной 60 см, глубиной в земле 40 см и 20 на поверхности?
    2. Стены толщиной 40 см, хотя как вариант утолщать до 60-ти. Температура зимой до 35 обычно ниже не опускается плюс бывают сильные ветра. Правда 60 не хотелось бы, будет удорожание при строительстве, а денег ограниченно. Ваши предложения?
    2. Перекрытия для удешевления думал сделать из деревянных балок профилем 100*200 длиной по ширине дома 8 м с опиранием на внутренние перегородки и расстоянием между балок 0,6 м. Перегородки будут скорее всего 20 см, но возможно сделаю 10-ку. Достаточно ли таких перекрытий, нагрузка на втором этаже не большия, кровать, 2 дивана, 2 стола, шкафов не будет, мебель в разных компатах. Только в некоторых местах перегородки второго этажа не будут совпадать с первым. Балки с пола будут закрываться половой доской 30-й а с потолка натяжным потолком.
    А так же подскажите нужно ли утеплять перекрытие между первым и вторым этажом или достаточно оставить балки зактырые сверху доской.
    4. Может кто подскажет строительные фирмы хабаровска кто строит не дорого, и где закупать материал чтобы продали пенобетон плотностью 400-600 вместо необходимой 800.
    5. Также позже будет строиться гараж, закладывать ли фундамент сразу, монолитным с домом или не проблема долить его позже, будет ли отходить стена гаража от стены дома и будет ли гулять по высоте? или вообще проще позже сделать самому фундамент из пенобетона плотностью 1200 с гидроизоляцией от землилибо как вариант залить основание бетоном сантиметров 20, потом пенобетон см 40 высокой плотности и дальше стена?
    6. Какие ставить лестницы? Винтовые или прямые? большая ли разница в стоимости, может кто знает хоть примерные цены. Высота от пола первого этажа до пола второго 3 м.
    Очень жду советов.
    Eagle12 , 25.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Дополнительно вид снаружи
    внешний вид 1.jpg внешний вид 2.jpg внешний вид 3.jpg внешний вид 4.jpg внешний вид 5.jpg
    и ещё для полного счастья:)
    Eagle12 , 25.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Наверно тема не по адресу, прошу перенести в нужный раздел. И прошу отозваться кто как сможет, очень нужны советы.
    И ещё, сегодня нашел фирму которая делает фундамент на винтовых стальных сваях, кто нибудь что слышал про такие? обещают на 30% дешевле чем на обычных сваях.
    Eagle12 , 25.02.12
    #3 + Цитировать
  4. maxsv400s
    maxsv400s
    maxsv400s
    Абакан
    если 2 этаж отапливаемый можешь не утеплять
    на перекрытиях не экономь, брус 15 если до 5 метров от опоры до опоры
    пенобетон 40 плюс минвата 5 и зашить металпрофилем
    если грунт песок или галька сильно с ф-том не заморачивайтесь
    maxsv400s , 25.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Грунт даже не знаю какой, я не могу понять там вроде поля были раньше, но рядом лес, возможно корчевали. Узнаю по стоимости сначала свайный фендамент сколько потом буду думать, может к тому времени ещё кто что подскажет. А вообще ленточного 60*60 хватит по прочности или нужно выше белать?
    Почему не экономить на перекрытиях если на них не будет толковой нагрузки? брусья будут опираться на перегородки первого этажа, потом уже перегородки второго пойдуи. Брус я правильно понял брать 150 ширина ? а высотой какой?
    И по толщине стен, если поставить 60 без утепления с моим климатом хватит? зашивать ватой и металопрофилем боюсь, пенобетон паропроницаемый, не окажется ли вся влага из дома в стене? ну по отделге вопрос другой, сначала буду строить без неё, денег не быдет сразу, поэтому и спрашиваю про толщину. Просто по сайтам лазил везде разные данные, где 40 достаточно а где 60 на грани будет хватать.
    и если есть соображения по остальным пунктам тоже прошу ответить
    Eagle12 , 26.02.12
    #5 + Цитировать
  6. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Если строить в это лето, то на материалы стоит потратиться в ближайшее время. Покупать, наверное, надо с ближайших заводов напрямую. С учетом доставки и объемов будет дешевле, чем у перекупщиков. Я уже это проходил. Пришлось откладывать на год из-за сезонного подорожания материалов. Сейчас начнется сезон бешенных цен.
    В иркутске есть завод по газобетону. Попробуй с ними связаться.
    Не советую экономить на фундаменте. Но и впаливать лишние деньги не стоит, если бюджет не безграничный. Так как дом, довольно большой, думаю, стоит сделать не на сваях.
    И постоянно спрашивать, спрашивать и анализировать различные источники. И считать.
    Кстати, тут на сайте, что мы общаемся, рекламная ссылка http://www.bgazobeton.ru/
    Может быть, с ними пообщаться.
    Удачи.
    OBEH , 26.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Спасибо за ответ, но я с хабаровска, иркутск далековато. Строить буду не из газобетона а пенобетона, он и дешевле и самое главное меньше влаги впитывает, а так как обшивать сразу не буду поэтому для меня это критично. Производство пенобетона в городе налажено, 3100 за куб делают плотностью 800.
    Фундамент думал сделать на винтовых сваях чтобы потом не нужно было зарывать ленты фундамента в землю.
    Пока писал возник вопрос, чем утеплять первый этаж? будут деревянные балки и доски на первом этаже, чем засыпать подполье?
    Eagle12 , 26.02.12
    #7 + Цитировать
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Для начала, наверное, надо бы узнать какие грунты на участке.
    И поискать спецов по фундаментам. Это очень серьезное дело.
    Насчет подполья. Что, все-таки, будет под полом?
    Боже мой, скоро буду прорабом, судя по моим советам.
    OBEH , 26.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    На счет грунта не дозвонился сегодня до фирмы узнать. А в подполье ничего не будет, будет грунт и сверху брус и доска и чем утеплить не знаю. чтоб не нужно было делать теплые полы, а то детки маленькие, нужно чтобы тепло было.
    прорабом я б и сам был просто есть несколько нюансов. Да и из за работы сам не смогу прорабить, хотя блин это был бы идеальный вариант. :hello:
    Eagle12 , 27.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ещё вопрос назрез, брес для перекрытия из какой породы лучше? ель, сосна или может ещё что то
    Eagle12 , 27.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Сегодня узнал про грунт, 40 см плодородный слой и дальше 5 метров суглинок. Какие у кого будут соображения по устройству фундамента чтобы "специалисты" так сказать не присели конкретно на ухо дабы не имень в мыслять только цель наживы.
    Eagle12 , 05.03.12
    #11 + Цитировать
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Лента - на глубину промерзания или ростверк.
    kolos , 08.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    глубина промерзания у нас 2-2,5 метра. А что без свай никак? я думал ленточный 60х60 с хаглублением на 40 см. Конструкция то легкая, 2 этажа пенобетона, перекрытия деревянные балки.
    Eagle12 , 08.03.12
    #13 + Цитировать
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Если бы Вы выбрали брус, то пошло бы. Во первых, не такая и лёгкая у Вас конструкция, а во вторых пенобетона очень капризный стеновой материал. Не экономьте на фундаменте - он основа Вашего будущего дома. Если хочется сэкономить смотрите свайные фундаменты или УШП. Да и по стенам, 40 см это мало, придётся утеплять. По нагрузкам на перекрытие у Вас ванная на 2м этаже будет? Если да, то посчитайте её вес + тело погруженное в неё...
    kolos , 08.03.12
    #14 + Цитировать
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Всё равно, походите по форуму, в разделе фундаменты, посмотрите кто как делал, соглашусь с kolos, ошибётесь с фундаментом, получите кучу проблем в дальнейшем.
    Dimastik25 , 09.03.12
    #15 + Цитировать
