Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. Сергей(К)
    Сергей(К)
    Сергей(К)
    Не подскажете, кто-нибудь сталкивался с утеплителями STEICO? Что в них хорошего и плохого в сравнении с другими?
  2. Сергей(К)
    Сергей(К)
    Сергей(К)
    пока я остановил свой выбор на пеноизоле. Но попалась статья про древесно-волокнистые утеплители стейко, хотелось о них больше узнать, но, видимо, пока никто с ними не сталкивался.
  3. PavelN
    PavelN
    PavelN
    а её уже начали продавать в России? :) что-то яндекс пока молчит... какие-то туманные ссылки даёт...
    PS: имеет ли смысл обсуждать то, что ещё не продается в РФ? я дом в этом году строить буду. если начнёт продаваться - может куплю. не успеет - буду другие материалы использовать... пока как я понял в СПб не купить стейко...
  4. Андрей Владимир
    Андрей Владимир
    Андрей Владимир
    Гость
    Наша фирма начала поставки натуральной теплозвукоизоляции из растительного и древесного сырья фирмы STEICO Германия).
    Толщина плит от 40 до 200 мм, размеры 1220х575 мм, плотность 35-50 кг/м.куб.,лямбда-0,038-0,040. Натуральная теплоизоляция из древесного волокна STEICO flex и натуральная теплоизоляция из пеньки (конопли)STEICO canaflex.
    Новый вид звукоизоляционных плит из растительного волокна производства Германии. По своим характеристикам звукопоглощения данная продукция стоит в один уровень со звукоизоляцией из льна из Финляндии, но цена за 1 м.кв. ниже в 2-3 раза.
    Для звукоизоляции есть плиты толщиной 40 мм, размером 1350х600 мм. Для междуэтажного перекрытия возможно использование двух и более плит толщиной 40 мм.
    Для качественной звукоизоляции пола те же плиты, а в качестве подложки под покрытие (ламинат, паркет и т.п.) использовать акустический пол STEICO underfloor толщиной 4 мм.
  5. PavelN
    PavelN
    PavelN
    Стоимость куба какая? Плёнки нужны?
  6. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Еще из этой же серии - Софтборд, лигноизол.
  7. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Где производство? Есть ли контроль (наставничество) немецкий? Не стесняйтесь рассказывать подробно, продукт-то хороший.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Польша.
    У Стейко три завода. Два в Польше, третий во Франции.
  9. GreenBauPro
    GreenBauPro
    GreenBauPro
    Калининград
    На сегодняшний день одним из самых важных вопросов заказчиков, при строительстве своего дома, является выбор тепло- и звукоизоляционных материалов. Особенно актуален он на фоне возрастающего интереса к энергосберегающим технологиям, при высоком повышении тарифов на энергоресурсы.
    В последнее время для утепления и звукоизоляции мансард, перекрытий, кровель и каркасных домов все реже используют пенопласт, минеральную вату, пенополиуретан и всё чаще эковату или Steico Zell – материал, который стремительно завоевывает популярность, благодаря безопасности и отменным качествам.
    Эковата – экономичный утеплитель, успешно применяемый во всем мире для утепления домов, коттеджей, объектов сельскохозяйственного назначения, разнообразных торговых и промышленных сооружений. Эковата представляет собой вторичную целлюлозу, на 12% она состоит из антисептика – борной кислоты и на 7% - из антипиренов, таких как бура.
    Steico Zell, продукт премиум класса, для людей, которых в первую очередь заботит экологичность материала. Steico Zell на 98% состоит из натурального древесного волокна, а 2% - соль, служащая антисептиком и антипереном. Обладает самыми высокими теплотехническими показателями, которые влияют на комфорт в доме (теплопроводность, теплоемкость, температуропроводность). Со SteicoZell в мансарде будет всегда зимой тепло, а летом прохладно.
    Почему вдувная изоляция?
    1. Абсолютно экологически чистый продукт. Не содержит вредных связующих. Гипоаллергенна.
    2. Отсутствие швов и отходов. Высокая звуко- теплоизоляция. 150 мм это более 1,5 м кирпичной кладки.
    3. Огнестойкость превышает минеральную вату. Препятствует распространению пламени. Самозатухающая.
    4. Биозащита. Препятствует образованию грибков.
    5. Высокая плотность 40-45 кг/м.куб., полностью исключает возможность усадки. Для понимания, дорогая стекловата 22 кг/м3, а дешевая 9 кг/м3
    6. Экономия на отоплении. Мы действительно утеплим Ваш дом, а не напихаем утеплителя.
    7. Доступная цена.
    8. Создает в доме здоровый микроклимат. Благодаря структуре волокон не требует сплошной пароизоляции. Дом «дышит», в отличии от традиционных методов утепления.
    9. Не конденсирует на себе влагу, как это делают минераловатные утеплители.
    10. Высокая скорость монтажа.
    11. Технически возможен монтаж уже в подшитую отделкой мансарду.
    Возможен процесс переутепления кровель выдувной теплоизоляцией, после использования некачественных материалов и найма недобросовестных строителей.
  10. Сотехс
    Сотехс
    Сотехс
    Steico с апреля расширила свою линейку звукоизоляции и теплоизоляции. Теперь появилась гибкий мат толщиной 5 мм. Она предназначена для звукоизоляции помещений. Обладает повышенной эластичностью.
    Сфера применения: полы (плавающий пол), перекрытия, стены.
  11. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Теперь в Москве в линии Стейко представлен утеплитель STEICO zell, который применяется в качестве засыпной изоляции из древесного волокна и используется в конструкциях стен, перекрытий, крыш; идеально подходит для быстрого заполнения труднодоступных мест и полостей. Материал STEICO zell также можно применять при изготовлении конструкций стен и/или крыш сборных домов на производственных линиях.
    Для получения плотного слоя теплоизоляции древесные волокна под давлением задуваются в закрытые пространства или полости.
    Для удобства доставки STEICO zell упаковывается под вакуумом в специальные мешки. Вес упаковки -15 кг.
  12. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Цитата из технических характеристик: "показатель теплопроводности рассчитанная величина l [W / (m * K)]"
    Что за "рассчитанная величина"? Коэффициент теплопровоности теплоизоляционных материалов должен измеряться методами, описанными в ГОСТ 7076 или аналогичных западных стандартах.
    Дорогие форумчане, никогда не применяйте материалы, у которых в технических характеристиках написана "рассчитанная" или "расчетная теплопроводность"! Как показывает практика, это - один из распространенных путей обмана с теплопроводностью.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как говорил в одном из старых к\ф вождь мирового пролетариата: "Не надо бояться человека с ружьем".
    В нашем случае бояться термина "расчетный" тоже не стоит.
    Хотя бы по тому, что в СНИП по тепловой защите зданий, в т. ч. и действующем, приложение с характеристиками материалов так и называется: "Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий", а ряд характеристик в этом приложении, в т. ч. и теплопроводность лямбда А и лямбда Б, объединены в группу "Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации А и Б".
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    С новым годом, друзья!
    Давайте обновим данные по Стейко.
    Как с ним обстоят дела на сегодняшний день?
    Практика применения? Цены?
    Собираюсь утеплять мансарду. Выбираю утеплитель...
  15. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Я утеплял, хорошо, есть моменты:
    1. Провисает немного и требует чаще креплений чем минвата.
    2. Внутреннюю пароограничивающую мембрану пришлось всё-таки ставить (Luxx). Без неё первую зиму набирало влагу сверх меры всякой, хотя было тепло.
    Из наблюдений:
    Кусок валялся на улице год и ничего не стало (пожелтел немного)
    Опасаюсь, что ценник до небес вскочил :)
