1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Допустимая протяженность по горизонтали дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем mmsmms, 24.02.12.
  1. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Всем привет!
    1) Подскажите уважаемые, по нормам, какую максимальную протяженность по горизонтали может иметь дымоход для газового котла 25квт с диаметром дымохода 150мм?
    2) Каково должно быть минимальное пожаробезопасное расстояние от внешней оболочки дымохода до дерева, в случае простой толстостенной стальной трубы или сэндвича Вулкан?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Горизонт не более 3-х метров, а для проектирования 1,5 метра.
    Растояние не менее 250 мм при условии, что поверхности дополнительно защищены.
