Бревно или брус?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Амелия, 24.02.12.
  1. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Бревно или брус?
    Мучаюсь выбором, из чего строить. Дом для периодического проживания круглый год примерно 6х7, небольшой по нынешним меркам, с хорошо утепленной мансардой, теплый.
    Из чего строить, чтобы риски плохого качества снизить максимально?
    Выделила следующие характеристики.
    Бревно
    плюсы минусы
    красиво требует большого мастерства рубщиков
    экологично если будет холодным, потом утеплить нельзя
    дорого
    ждать усадки год, потом тоже может давать усадку
    периодически нужно будет покрывать защитным составом
    необходимость дорого и трудоемкого процесса конопатки
    Брус(клееный или профилированный)
    плюсы минусы
    дешевле бревна менее красиво чем бревно
    более простая технология сборки менее экологично
    красиво
    дает небольшую усадку
    при необходимости можно потом утеплить
    и обшить сайдингом
    ПО таким моим характеристикам получается, что брус лучше. Права ли я ? Чего не учла? Подскажите, поделитесь опытом, пожалуйста.
  2. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Неужели никто не знает?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет, Вы не правы:no: ! Накосячить могут не зависимо из чего строить, чтоб этого не было, надо найти грамотных и добросовестных исполнителей. К тому же конечный итог суммы будет примерно один не зависимо из чего строить. Цена стен - это только малая доля всей суммы, что Вы потратите! Тем более если построите из того, к чему "душа не лежит", то жить будет не "по кайфу", будете только себя ругать, что не построились из того, что больше нравиться. Так что строитесь из того, что "ближе к сердцу":victory:!:hello:
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все, что написано в плюсах-минусах...пропаганда торговых чудиков..Вы себе сами вопрос один задайте-какое больше нравится-круглое или квадратное...?
    Ну очень редкий случай совпадения мнений..:)]
  5. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Т. е. выходит по-Вашему, разницы между брусом и бревном нет. Это только дело вкуса? А какой дом будет лучше держать тепло?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а если нравиться то и другое, то с бревном это совместить легче всего:victory:! К тому же когда дома большие, то делают даже каждую комнату в своём стиле;).
    Тот что сделан хорошо и качественно! Может быть и в брусом доме из бруса на 150 быть теплее, чем из бревна на 30см.:)]. Ну а так в бревне обычно теплее;)!
  7. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Я спрашивала конкретно под свой дом только о материале. Он небольшой. Мне нравится больше круглое, но главное, чтобы дом держал хорошо тепло.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб тёплый дом был, надо чтоб срублено было хорошо! Ну а вариант рубки лучше сделать "в чашу", "в лапу" холоднее, за счёт того, что угол меньше по диагонали.
    P. S. В лапу ещё и проконопатить хуже, чем в чашу, соответственно это тоже сильно сказывается на теплоте.
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Мне вот больше квадратное нравиться. Ради него (бруса-сначала клееного, потом профилированного) сидела на форуме пол года. Итог -буду строить из бревна. Хотите быстрый ответ-бревно.Хотите брус-почитайте соседние темы про косяки-потом осознано примите решение.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А есть какой-нибудь прототип который хочется построить или уже есть проект? Интересно увидеть. Будут конкретнее советы.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С формой деревяшек разобрались...круглое...Далее вариантов два-бревно от 30 см, цилиндровка 30 см..Напомню-по "теплу"-одинаково..По цене-тоже...Внешне-есть отличия..Или все бревна-одинаковые...Или все бревна-разные -кроме диаметра-может-30 с, бывает-36 см, еще сбежистость-сантиметр на метр, поэтому -комель-маковка-и т. д. ...План уже есть? Вот под Ваши размеры...
  12. катарин
    катарин
    катарин
    Куда 30? под такие размеры дома? 24-26 за глаза. Еще и жить будет не постоянно.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мы обсуждаем хороший дом...Строение из бруса менее 20 см (например 15 см) и из бревна меньше 30 см (например 24-26)-в классе- неплохая деревянная дача...Топик-стартером была задана планка включением в список клеенного бруса...Но можем обсудить любой диаметр-в пределах разумного...
  14. пани Моника
    пани Моника
    пани Моника
    Санкт-Петербург,Приозерск
    Конечно надо сначала подобрать проект, а потом из какого материала строить. Очень хорошо сделать из лафета, тогда внутри будет больше места.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше уж из полулафета (внутренние стены тёсанные) :super:, по сравнению с лафетом плюсов больше!
