Моя схема обвязки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ulan, 24.02.12.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Моя схема обвязки
    Здравствуйте!
    Собираюсь тоже по весне заняться подготовкой работ по отоплению. Планируется двухтрубка по 2-м этажам и 3 контура теплого пола на 1 этаже. Подводка труб пройдет чуть выше плинтуса и подключение к радиаторам “низ-низ”. Но пока схему разводки не рисовал, мне нужно пока подготовить пол 1 этажа и нужно заложить трубы в стяжку, в связи с чем я набросал схему. Подскажите, пожалуйста, правильно я планирую, будет такая обвязка работать? Меня волнует несколько моментов, в частности теплоноситель из котла захочет пойти сразу на 2-й этаж, а вниз не захочет. Как можно его заставить идти вверх и вниз одновременно? И ли может и так пойти, ведь на обратке будет работать циркуляционный насос.
    Буду признателен за любую подсказку, может чего я упустил.
    Ulan , 24.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Выходы горячей и холодной воды не рисовал, пока не беру во внимание, с ними ясно. Температура воды в бойлере регулируется с котла, при присоединении специальным комплектом.
    Ulan , 24.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Я только учусь)
    мне кажется что надо делать несколько контуров,
    у вас много радиаторов
    Ujin133 , 24.02.12
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Какую площадь собираетесь под ТП отвести? Радиторы сколько секций иметь будут? Вообще-то гидрострелка пошла-бы идеально... Какой трубой ТП катать будете? Бойлер возле котла стоять будет?
    kazah , 24.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Ulan
    Ulan
    Ulan
    ТП -сшитый полиэтилен 16мм, 3 контура примерно одинаковые по 12 м кв. Радиаторы пока точно не считал - на 1 этаже прим. 8-8,5 кВт, 2-й - такой же. 2-й этаж, думаю одним контуром пройти и закольцевать (может заблуждаюсь).
    Можно было взять котел двухконтурный, но по габаритам великоват, поэтому бойлер отдельный повешу над котлом на стене, да и обслуживать его будет проще, если он отдельно. ИМХО.
    Ulan , 24.02.12
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Для них - отдельные коллектора.
    Можно и одним кольцом...
    Под бойлером подразумевается не обычный электрический водонагреватель?
    Итого: гидрострелка Вам пойдёт идеально.
    kazah , 24.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Чтобы говорить предметно -буду разбираться, что это такое гидрострелка, я с таким "зверем" еще не встречался.
    Ulan , 24.02.12
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    kazah , 24.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Спасибо. Впереди выходные, буду изучать вопрос.
    Ulan , 24.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Мне понятен смысл - гидрострелки, получаем удобство регулирования контуров, но при этом получаем существенное удорожание. На каждый контур по насосу + запорную арматуру, в моем случае это не есть хорошо, все таки дом будет посещаться наездами (пока) и не хотелось бы серьезную систему.
    А если вернуться к моей (существующей) схеме, что там не так или что можно поправить или изменить.
    1-й этаж постоянно будет отапливаться 3-мя контурами радиаторов, пол буду включать не всегда, а по необходимости. Ну и 2-й этаж - тоже не постоянно, так как лестничный проем не закрыт, а он имеет размер 2,2 * 3 метра.
    Прошу помочь. :flag:
    Ulan , 25.02.12
    #10 + Цитировать
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Насос радиаторов в шкаф к коллекторам. И молится, чтоб они вдвоём (насосы) "протолкнули" контур в бойлере... Дёшево, сердито, относительно правильно, почти работоспособно...
    СО делается один раз и надолго. Дом-же не станете строить сначала из глины с соломой, а потом, когда нибудь - как положено?
    kazah , 25.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Я правильно понял гидрострелка- панацея?
    Ulan , 25.02.12
    #12 + Цитировать
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Отнюдь. Один из вариантов. Можно и как выше писал.
    kazah , 25.02.12
    #13 + Цитировать
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :aga:
    kazah , 25.02.12
    #14 + Цитировать
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Зимой это не оправданно. Прикиньте объём бетона который необходимо прогревать при каждом запуске ТП. Лишние кВт. расходуются однако!
    kazah , 26.02.12
    #15 + Цитировать
