Вопрос по схеме отопления и гвс коттеджа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vietsurfer, 24.02.12.
  1. Vietsurfer
    Vietsurfer
    Vietsurfer
    Уважаемые специалисты! Перечитал значительное количество информации, в голове естественно каша. Набросал схему отопления. Покритикуйте пожалуйста (помогите доработать;))
    Планируется:
    Отопление только ТП. Площадь 1 этажа ~ 75 кв. м, второго ~55 кв. м. Котельное оборудование в цокольном (нулевом) этаже. Коллекторы на обоих этажах. Покомнатная автоматика.
    Вопросы:
    1. Есть ли необходимость в смесительном узле на каждом коллекторе или достаточно одного. Если один, то где лучше разместить, в цоколе или рядом с коллектором первого? И в случае одного смесителя на два коллектора, будет ли нужна какая-либо балансировка между коллекторами и как это сделать?
    2. Возможна ли в случае необходимости одновременная работа обоих котлов и как их в связи с этим увязать?
    3. И вообще, что неправильно в схеме.
    Заранее Спасибо.
    Vietsurfer , 24.02.12
    #1 + Цитировать
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вообще неплохо бы предусмотреть поэтажную регулировку. Если не сделан покомнатный расчет теплопотерь и количества трубы тп, возможна ситуация когда один этаж будут в целом прохладнее другого.
    baus , 25.02.12
    #2 + Цитировать
  3. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Я не стал изучать, что это за котлы, но наверно один газовый, второй электрический. Смесительные узлы однозначно два. Во первых, когда насос одного выйдет из строя, Вы не останетесь без отопления. Кроме того, на подающую температуру влияет падение давления. Это из личного опыта. 1 метр = 1 бар. падения давления прибавляет 1 градус по температуре. Объяснить это не могу. Но на третьем этаже, при одинаковых смесительных узлах и одинаковой подающей температуре на коллекторе в цоколе, температура получается выше. То же самое и на втором этаже. В общем 1 бар. = +1 градус. Кроме того, Вы сможете независимо регулировать скорость потока теплоносителя, а соответственно и осуществлять балансировку контуров на каждом этаже. Не бегая, как пчела с поносом по этажам. В среднем контура должны охватывать около 10 метров площади, при этом длина контуров 16 мм трубой не должны превышать 70 метров. Это конечно в общих чертах, но если более предметно, то пишите лучше в личку. Нечего сложного в этом нет. Главное, что бы теплопотери были соизмеримы. P. S. не ставлю себя в ряды специалистов. Скорее любитель. :)
    androp2 , 25.02.12
    #3 + Цитировать
  4. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    1. достаточно и одного смесителя в котельной при наличии балансировочного клапана на обратках магистралей коллекторов (хотя бы на нижнем этаже), обычно мы один используем. Покомнатная автоматика выправит все погрешности балансировки петель и точно удержит индивидуально установленную температуру в комнатах.
    2. соеденить их последовательно, электрокотел как запасной - вторым и он будет автоматически включаться при недостаточной температуре теплоносителя после основного котла (авария, нехватка мощности).
    evraz , 28.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Vietsurfer
    Vietsurfer
    Vietsurfer
    При последовательном соединении не будет ли насос неактивного котла создавать ненужное сопротивление (насосы стоят в обоих)
    Vietsurfer , 28.02.12
    #5 + Цитировать
  6. deniskuz
    deniskuz
    deniskuz
    Егорьевск
    В се принципе правильно. Можно еще поставить гидра стрелку она поможет сбалансировать систему уменьшает расход котлов за счет сравнивания подачи и обратки. Чтобы насосы не перебивали друг друга ставьте обратные клапана.
    Насчет балансировки коллекторов.
    Есть уже готовые узлы для настройки коллекторов.
    Либо ставить терма головку с датчиком либо по температуре воды или по воздуху в помещение.
    deniskuz , 28.02.12
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Гидрострелку не можно поставить, а нужно. Иначе насосы котлов будут работать в тупик при закрытом трехходовом кране.
    molodec , 29.02.12
    #7 + Цитировать
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ставте гидравлический разделитель и один смеситель. У ESBE хорошая продукция. Избавите себя от проблем с гидравликой.
    novor113 , 29.02.12
    #8 + Цитировать
