1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Установка котла на втором этаже
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Barakuda, 24.02.12.
  1. Barakuda
    Barakuda
    Barakuda
    Минск
    Приобретаю дом.
    1-ый этаж кирпич+пенопласт+газосиликат. Бутеррод гдето 35-40см.
    2-ой этаж крыша неутепленная. Но я буду делать там монсардный этаж.
    Дом 9,3*9,3 метра.
    По паспорту плоадь первого этажа 77квадратов. Второго я так думаю получится не более 60.
    Изначально хочу сделать первый этаж ну а потом потиху обживать и второй.
    И ввиду конструктивных особенностей дома пришел к выводу что котельную лючше сделать на втором этаже. Поскольку котел будет стоять с насосом то я не вижу проблем в отоплении.
    Что скажете вы на это?
    Котел планирую использовать БАКСИ двухконтурный конденсационный.
    Вариант есть конечно еще пристроить к дому гараж (а это я буду точно делать) и там разместить котельную. Но это требует времени и самое главное увеличивает затраты на прокладку газовой трубы по дому и труб отопления.
    Вообе конечно ооочень хотел бы поставить такой котел BAXI LUNA 3 COMFORT HT 240 SOLAR.
    Но он как то дороговат почти $4000 стоит по сравнению с обычным BAXI LUNA 3 COMFORT HT 240 $1500. дешевле отдельно поставить солнечный колектор.
    А ее хотел бу уточнить чем заполняете контур отопления? Водой? или антифризом? Насколько я понимаю лучше всего использовать антифризы они насос дополнительно смазывают да и теплоотдача должна быть лучше и не корозирует.
    Barakuda , 24.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Дежа вю. Где-то я уже общался на эту тему с этим же топикстартером...
    Ayrat , 27.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Barakuda
    Barakuda
    Barakuda
    Минск
    Есть такое просто тут никто не откликнулся
    Barakuda , 27.02.12
    #3 + Цитировать
