Печь Золушка от TMF
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Annikdu, 23.02.12.
  1. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    С перетопом вытяжка, думаю, при необходимости справится, главное- влажность уменьшить, а то обидно вбить в постройку больше 100 тыщ и сгноить лет за 5... В общем, если по стене возле печи пустить лист металла+ кирпичь в четверть, то расстояние от печи до стены можно сократить до минимума?
  2. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я, как и любой разумный человек не стану советовать уменьшать до минимума расстояние до печи. Это как минимум запрещено.
    Но по опыту эксплуатации могу сказать, что боковые экраны сильно уменьшают излучение от боковых стенок. А вот задняя стенка нормально греет. Стоит это учитывать при установке.
    В общем, пусть меня поправят, но если от печки до листа металла с четвертью кирпича за ним будет 130см, то это нормально.
  3. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Блин, 130см ни при каких вариантах не соблюсти. :no: Может, 130мм?
  4. BARUNG
    BARUNG
    Сидовод
    BARUNG
    Сидовод
    Где-то Киржач
    @Kendarat,
    Я по инструкции к печке ставил.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня стоит на расстоянии 300мм от стены, но на стене лист оцинковки.
    Кирпич за листом оцинковки не имеет смысла - он будет холодным.
    Положите оцинковку на стену, лучше через базальтовый картон, отступите мм 100 от листа и положите кирпич, тогда печь можно будет расположить близко к кирпичу. Получите теплоаккумулятор и очень надежно защитите стену.
  6. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Т. е. при наличии зазора между стеной и кирпичом можно расстояние от кирпича до печи уменьшить до минимума? Ну, допустим, 100мм? Итого- стена деревянная, затем оцинковка+ базальтовый или асбокартон, зазор 100мм, кирпич, вновь зазор 100мм и печь... Нормальный вариант?
  7. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Печь, кирпич, зазор, оцинковка, базальтокартон, стена. Других зазоров не нужно. Ещё советую посмотреть в сторону магнезитовой плиты вместо оцинковки с базальтокартоном.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При наличии кирпича можно и её, если кирпич отсутствует - лучше оцинковку. Магнезитовая плита будет греться, а оцинковка отражает ИК излучение процентов на 80 - 90.
  9. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Всем ответившим большое спасибо. Да, еще вопрос. Насколько в стороны от печи делать противопожарную конструкцию? Сантиметров по 40 в стороны хватит?
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Какую противопожарную конструкцию? Там в инструкции 38 сантиметров достаточно.
  11. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Господа, прошу прощения, не могу для себя понять одну вещь. В инструкции написано, что рекомендуемая высота дымохода - 5 метров. Но при этом, печка позиционируется как "для подсобок, гаражей, небольших помещений". Каким образом в хозблоке с высотой крыши 3м можно организовать 5м дымоход? он что, на 2.5 метра над крышей будет в виде перископа работать? Что делать, если это просто несуразно? отказываться от такой высоты и терять тягу?
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Так она рекомендуемая а не обязательная.
    Тестовая протопка на улице с 2м трубы показала неплохую тягу.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да.
    Да. И еще терять комфорт. При полном открытии дверцы дым идет в помещение. Возможно, у новой Золушки с дымоходом 100 (или 110? не помню) мм будет чуть полегче.
  14. Stany
    Stany
    Stany
    Жуть какая-то. Причем это не только по данной печке рекомендации по высоте дымохода, а еще встречал тоже вроде печь маленькая, а дымоход просит огромный :-(буду что-то думать. У меня конечно в верхней точке крыши все 6м дымоход встанет, но устанавливать печь планировал в нижней точке, а там 3м всего. Спасибо всем за ответы
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Подозреваю, что если учесть точку выхода дымохода и наклон крыши, то у вас как раз 5 метров и получится. А то и 5 с половиной.
