Хранение леса
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Valiko361, 22.02.12.
  1. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Хранение леса
    Думаю купить контейнер 6 м, под склад и туда складировать лес, и весь стройматериал. но вот думаю что лес зацветет!
    Valiko361 , 22.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Лучше навес, и прокладки через каждый ряд.
    Куз Николай , 22.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Прокладки само собой. участок далеко от места где живу, все контейнер поскладовал и домой. но иот лес покоя не дает! не буду же япо10 досок привозить?
    #3 + Цитировать
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пойдёт чернота на 100%, я уже на такие грабли наступал, я сделал типа будущей мастерской 6,5х4 м, одной стороной пристроенной к бытовке. Бытовка на блоках от земли примерно 50 см, в верхней части пристройки под крышей то же 10 см промежуток, клал доски и бруски через прокладки, завёз в ноябре, в апреле начал брать материал, больше половины начал покрываться точечной чернотой, кое где было уже до 50% покрыто чернотой.
    viktor50 , 22.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Значит контейнер не пойдет, жаль! :nono:хороший склад!
    #5 + Цитировать
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так дальше в нём можно будет без проблем хранить инвентарь, а при надёжном замке и более дорогой инструмент. У нас на работе выбросили сейфы простые стальные, я переделал замки и храню там зимой и летом весь электроинструмент. Утащить целиком его невозможно, он гружённый весит до 200кг, а взять его не за что, нет никаких выступов, взломать то же проблема, металл толщиной 4 мм и нет зазоров куда можно вставить монтировку или топор.
    viktor50 , 22.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Здорово:)]
    Valiko361 , 23.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Хранили сухой погонаж в контейнере 40 тоннике. Проблем небыло. Древесина естественной влажности может и под навесом зацвести. Контейнер стоял на бетонных блоках, примерно 15 см от земли. При закрытых дверях, в солнечный день внутри контейнера летом становилось очень жарко до 50 градусов поднималась температура, конечно двери держали приоткрытыми. Зимой днем при солнце тоже тепло было. Если материал правильно сложить и периодически проветривать, ничего не будет с ним в контейнере.
    Viktor0102 , 29.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Мне должны завести на участок ОЦБ на днях. Фундамента еще нет. Буду заливать в конце апреля. Итого бревна пролежат на участке месяца 2,5 до сборки. Как уберечь от гниения?
    Как правильно сложить?
    Шперхельброд , 05.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Самое главное - обеспечить хорошую вентиляцию. Место куда будете складывать надо освободить от снега, землю можно застелить. Далее кладете бакулки жалательно не менее10 см от земли, на них бревно в один ряд, потом опять бакулки, и т. д. бакулки между бревен по 5 см. Сверху накрываете от дождя, в солнечный день, когда будете на участке, нужно открывать проветривать. Будьте готовы что бревно поведет (если оно естественной влажности). Есть биозащитные составы, которые можно при отрицательных температурах наносить, перед складированием бревна можно ими обработать будет доп. защита.
    Viktor0102 , 05.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Надеюсь, что не поведет за пару месяцев. Сосна зимней рубки.
    #11 + Цитировать
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А что посоветуете в качестве биозащиты?
    #12 + Цитировать
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Еще имейте ввиду, что "бактерия" просыпается с +- 8* С. Основной ее враг - вентиляция.
    Устройте скозняковые диагональные продухи, побольше. Защитите их решетками.
    Юзеф , 05.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Про вентиляцию я понял. Участок в чистом поле. Даже забор от хорошего проветривания не спасет:) Между рядами бревен буду прокладывать брусок.
    #14 + Цитировать
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну и должны быть готовы морально к короблению бревна, увы.
    Юзеф , 05.03.12
    #15 + Цитировать
