Гидроизоляция фундамента, подвала, цокольного этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GENRI, 18.07.11.
  1. GENRI
    GENRI
    GENRI
    УКРАЇНА
    ЩОБ НЕБУЛА ВОДИ В ПІДВАЛІ Я ЗАЛИВ ПІДЛОГУ РОСТВОРОМ - РОЗБАВИВ РОЗЧИН ЖИТОГО СКЛА. ВОДА ПРОПАЛА ПІСЛЯ ЗАЛИВКИ ПІДЛОГИ.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    а можно по русски?:|:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перевод:"Что бы не было воды в подвале, я залил пол раствором жидкого стекла (в простонароде силикатным клеем). Вода пропала после заливки полов."
    Но с моей точки зрения этот метод временный. Вода всегда найдет точку выхода наружу, если ей некуда деваться из-под бетонной стяжки.
  4. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    В Канаде лучше знают ридну мову! :)]
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А то! Мастерство-его не пропьешь!:)]:hello:
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вот это и есть отслоение из за подсоса влаги изнутри...
    Всегда считал что ГКЖ и жидкое стекло -это разные вещи...
    Самый оптимальный вариант: добавки нужно на 1100 руб на куб бетона и гидропрокладки на 400 рубликов на погонный метр шва.
    Существует писанный закон: добавки можно добавлять разные только раздельно. Кстати к фибре это не относится-кладите,когда сочтете нужным.
    Товарисч сайт перепутал...
    80% протечек в подвальном помещении -это неправильный отвод дождевых вод от фундамента. Основное предназначение гидроизоляции-это защита несущей строительной конструкции от разрушающего действия воды.
  7. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    А утеплитель на чердаке сухой ? Минваты если увлажняются, то теряют свои свойства .
  8. Рислинг100
    Рислинг100
    Рислинг100
    Батайск
    Утеплитель чердака практически сухой. разбирал пирог утеплителя испектировал, так что в общем сухо, только над сырыми помещениями первый слой сткловаты влажный и теплый.
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Сырые помещения это санузлы ? С пароизоляцией там и с вентиляцией все нормально ? Влажный утеплитель это, как минимум, повод для беспокойства .
  10. Рислинг100
    Рислинг100
    Рислинг100
    Батайск
    В санузлах тепло и сухо, присутсвует по отдельному вентканалу. а сыро над жилыми помещениями. на чердаке поперла черная плесень (обработал видимые части неомидом-антисептик-несмываемый (как чернила).Это эпопея декабря месяца.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Немного не в тему может, подскажите весной будет доступ к мазуту в разумных пределах, куда его можно использовать при строительстве дома ? на гидроизоляцию стен цоколя не пойдет случайно ?
  12. Рислинг100
    Рислинг100
    Рислинг100
    Батайск
    V
    мазут можно использовать для отопления, при наличии спецкотла, горелки. А так намазывать все вокруг не советую
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вау..."До чего техника дошла!":)]
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
