Горизонтальные трещины в швах газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем CROWSY, 22.02.12.
  1. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    На улице потеплело, температура приближается к 0
    а в доме появились, в некоторых местах горизонтальные трещины по швам
    дом из газосиликата толщина блоков 300 мм, армопояс залит по всему периметру, фундамент ленточный 400 мм. Трещины только горизонтальные, очень тонкие, меньше 0,5 мм. Дом топится, внутри оштукатурен теплоблоком, снаружи ничем не отделан. Блоки ложил на клей "униблок"
    С чем связано появление таких трещин, как с этим бороться и чем это может грозить?
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Армировали ряды, какое перекрытие? Фундамет глубина, армирование.
  3. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Ряды армированы, первый, затем каждый 4-й, перекрытие по деревянным балкам (трещины не на тех стенах на которые опираются балки). Фундамент глубина 1м + 20см подушка песчаная, арирован 12 арматурой в 3 ряда.
    Фото строительства дома есть в этой теме:http://www.forumhouse.ru/threads/118090/
    Поправка: стены штукатурены теплоном, а не теплоблоком :)
  4. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    А когда вы клали стены, на что клей или раствор, какой толщины швы и через сколько штукатурили, просто возникла мысль, что блоки были сыроваты, швы промерзли, их поштукатурили и штукатурка сохла быстрее чем блоки, к тому же блоки снаружи ничем не закрыты, т. е. все-таки влагу они впитывают, а внутри вы топите. А у вас точно газоблоки, очень похоже на пено-, у нас газоблоки по внешнему виду совсем другие.
  5. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Как я писал выше, блоки клал на клей "Униблок", толщина шва 2-4 мм. Штукатурил где-то через месяц после кладки, осенью. На первом фото не оштукатурено, а просто зашпаклеван шов. Блоки газосиликатные производства ЛЗИД
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В самом деле похож на пеноблок (у меня такие). Как долго дом стоял до отделки. Похоже на усадочные трещины, и на то, что блоки до отделки не просохли как следует.
    PS. Прочитал про месяц-поторопились с отделкой.
  8. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Может это происходит из-за разной скорости высыхания блоков внутри и снаружи? Т. к. такие трещинки наблюдаются только на стенах которые выходят наружу, на двух внутренних несущих (на них опираются деревянные балки) такого не наблюдается.
    По сути отделки маштабной небыло, в одной комнате оштукатурил ради пробы теплоном, а в остальных им же просто прошпаклевал швы.
    То, что блоки не просохли я не сомневаюсь, я так думаю они и сейчас до конца не просохли. А вот усадочные трещины в клее это нормальное явление? Беспокоится есть о чем?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Беспокоиться с этими трещинами думаю ненадо. Они поверхностные. Просто наружный слой клея на воздухе быстро высох, а внутренний медленно полимеризовался.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это усадочные трещины -беспокоиться не стоит. Просто если штукатурят свежую кладку следует штукатурить с сеткой, либо ждять как минимум 6 месяцев -тогда можно без сетки.
    Удачи.
  11. Александр Бурда
    Александр Бурда
    Пермь
    У меня тоже микротрещинки по шву газобетона. Укладывал на клей. Трещинки идут только на внутренней поверхности, а снаружи их нет. С чем связано не представляю, том стоял 1 год до оштукатуривания. Может у меня тоже усадочные трещины? И почему они только на внутренней поверхности?
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я через 2 года штукатурил и тоже присутствуют в зиму. Летом нету, а зимой опять есть. Фундамент, пучение... ни при делах. Остается отнести к парадоксам нашего времени.
    На перегородках, кстати, не бывает такого явления.
  13. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    С приходом весеннего тепла и солнца приходят и новые трещинки). Появляются с резким щелчком. Как будто разрывают блоки друг от друга по шву. Чем солнечней сторона тем их больше. Только горизонтальные и только по шву, не более 1 мм, можно сказать даже гораздо менее 1 мм. Такое ощущение как будто всю зиму стояли под напряжением швы, а теперь оттаивают. При морозе старые трещинки почти закрывались, сейчас на прежнее место вернулись. С чем связано? Какие есть идеи? Как бороться?
  14. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Ничего подобного! У меня стеновые блоки и перегородочные разных производителей. Основные стены "Эко" Ярославль толщиной 500мм., перегородки 100мм. местного производителя "КЗСК". Так вот на основных стенах никаких трещин вообще нет нигде. А перегородки через одну в таких волосяных трещинах, в том числе горизонтальных. То есть фундамент и морозное пучение в этом случае не причем. Думаю, что дело именно в высыхании блоков зимой при включенном отоплении.
  15. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Такая же проблема появилась в эту первую зиму с отоплением. Стены правда шлакоблок. Прошлую зиму коробка стояла без отопления. Летом оштукатурен второй этаж. Осенью шпаклевал стены, увидел сначала одну горизональную. На днях на других двух стенах увидел по одной, но вдоль всей стены. строго по шву. Толщина наверное 0,3-0,4 мм. Но все равно как-то напрягает.
  16. Сергейвитебский
    Сергейвитебский
    Витебск
    У меня появилась трещина на внутренней перегородке, дом простоял 3года 2 уже отапливается. Лопнул 4ряд горизонтальная трещина на 1 стене с двух сторон до 2мм толщина 150мм как будто оторвался низ стены !?
