Подключение котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Михаил-Тосно, 21.02.12.
  1. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Подключение котлов
    День добрый!
    Прошу спецов посмотреть мою схему подключения ТТК и ЭК.
    Планируется при использовании ТТК будет работать носос-1,а насос-2 и ЭК соответственно отключены, после окончания топки ТТК, на ЭК термо датчик будет определять понежение температуры насителя и соответственно автоматика выключит насос-1 и включит насос-2 и тены в самом ЭК.
    Вопрос: Правельная ли у меня схема, или нужно, что изменить, добавить?
    Михаил-Тосно , 21.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так может что-то типа гидрострелки соорудить?
    Mad_dog , 21.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Хотел открытую систему, просто сейчас отопление работает только на первом этаже и там организована ЕЦ, а навтором ЕЦ не получается ни как сделать (в силу особенности помещения)..Вот думаю существующую модарнизировать с наименьшами переделками
    Котлы, что ТТК и ЭК самодельные, без насов и всяких разных датчиков, стоят они сейчас в параллель, а хотелось бы сделать как на схеме нарисовал...
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://www.alfakalor.com/images/custom/Kaskad3.jpg Сварганить самому такую можно.
    Mad_dog , 21.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    И все же, что касается моей схемы, какие есть недочеты, замечания?
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А что мешает убрать из схемы ветку с насосом 2?
    Mad_dog , 21.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Согласен, можно и это все облегчит по подключению и тд. т. п...
    Но тогда, когда подключится в работу ЭК, то он будет прогревать ТТК, а смысл его греть?
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда после насоса трехходовик поставить, который просто и пустит в обход?
    Mad_dog , 21.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Хотя как вариан: можно...
    Тогда с этим вопрос: трехходовик работает в ручную, или от электроники ?
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Разные есть.
    Mad_dog , 21.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Понял, в инете уже почитал про них...
    ручной в моем случае не рассматриваю (не хочу по ночам бегать дергать этот кран),а вот электро даже очень.
    только посмотрел я цены на них:ogo:
    получается насос дешевле поставить
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну насосы тоже надо скомутировать.
    Mad_dog , 21.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    В смысле? по подробнее можно?
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как-то надо дать команду на включение одного и выключение другого, температурный датчик тоже. Здесь все может заменить трехходовик.
    Mad_dog , 21.02.12
    #14 + Цитировать
  15. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    А, в этом плане...так будет собрана электросхема которая, на основание температурного датчика (вмонтированого в ЭК) будет отключать насос-1 и включать насос-2 и тены в ЭК...
    если только в этом ВЫ заметили геймер, то это все сделается...
    а так по самой схеме? может куда еще воздухо отводчики поставить? или еще что?
    #15 + Цитировать
