Конденсация влаги на трубе для подвода воздуха к котлу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Павел Вебер, 10.04.08.
  1. Павел Вебер
    Павел Вебер
    Павел Вебер
    Гость
    Столкнулся с проблемой.
    Квартира на втором этаже в новом пятиэтажном доме. Установлен настенный двухконтурный газовый турбо-котёл. Продукты сгорания отводятся в дымоход, расположенный в стене здания. Забор воздуха производится через отдельную горизонтальную трубу, выходящую через стену на фасад здания. Так вот, на участке этой трубы, расположенном внутри помещения, в холодное время года постоянно конденсируется влага и капает с трубы на пол, образуя весьма внушительные лужи. Местные специалисты толком ничего не посоветовали.
    Может кто-то из участников форума сталкивался с подобной проблемой и знает как с ней бороться?
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Бороться очень просто. Оденьте трубу в энергофлекс.
  3. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Очень странно, что Ваши местные специалисты ничего не посоветовали.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно стакивались, и видел, как после двух-трех сезонов приходилось ремонтировать и менять котлы.
    Здесь Важно смотреть, чтобы заборная труба смотрела в низ и конденсат стекал наружу стены. И конечно же Утеплять обязательно, вот только по поводу энергофлекса - сомневаюсь. Может что-то другое, не такое горючее...
  5. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Автор пишет об двухтрубной системе турбированного котла.
    Конденсат в данном случае образовывается на трубе, а не внутри нее.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уверены, что только с наружи?
    В обоих направлениях возможен.
  8. Sandino
    Sandino
    Sandino
    Орел
    у меня такая же система подачи воздуха в котел,тоже конденсат (вернее наледь) образовывается с наружи приточной трубы,но вот что в нутри трубы конденсат и возможно попадание его в котел-никогда не задумывался! надо проверить!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От дыма конденсат выпадает тоже - проверяйте.
  10. Extremo
    Extremo
    Extremo
    Кировоград, UA
    Доброго дня всем. Освежу темку, так кто как с проблемой справляется? Установил осенью отопление, вот похолодало до -8 и тоже столкнулся с подобным. На коаксиальной трубе висят капли, луж правда пока нет, но таки капает, в основном подтекает на стену, что есть не гут:( - труба то с уклоном... Снаружи как раз ничего и не капает, сосулек нет тьфу-тьфу. Странно, что даже пар не идёт - у соседей как из паровоза, а у меня нет. Не знаю даже плохо это или хорошо.
    Проблема понятно от того что на кухне влажно и тепло, вентиляция паршивая, да и окна ведь не будешь нараспашку в мороз держать.
    Энергофлексом обтягивать или как? Помогает? А то где-то советовали какой-то термокраской дорогущей покрасить, сомнительно как-то...
    Буду благодарен за совет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В продаже встречается фольгинированный суперсил... Попробуйте теплоизолировать им.
    Знаю, что некоторым помогло...
  12. Extremo
    Extremo
    Extremo
    Кировоград, UA
    Спасибо, это который вспененный полиэтилен миллиметра 4 толщиной с фольгой наклееной? На балконе где-то кусок валяется)). Первая мысль и была ним заизолировать - будем пробовать. Вот только фольгой внутрь или наружу, логичней наружу, но не очень эстетично блестеть будет...
  13. ИванИванИван
    ИванИванИван
    ИванИванИван
    Освежу ветку если возможно, вот такая наледь образовывается при -20:
    кто что посоветует?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теплоизолировать, или менят на коаксиальный, чтобы подогревать дымовыми газами.
