Какие работы должны входить в ежегодное Т. О. котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mtkt, 21.02.12.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А где это деление и ка его можно увидеть. Я ошибся 2м гофры+ 1м трубы 20160403_152520.jpg 20160403_150731.jpg я так пологаю это гдето с право должно быть но как туда заглянуть?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Справа - движок вентилятора присобачен.
    Заслонка слева:
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пользуюсь трёх секционном котлом Мора 23 кВт с дизельной горелкой Ханса, сегодня при запуске начал дымить внутрь котельной, разобрал вход и выход как смог очистил от шлака с обоих сторон используя всё что в наличии от металлической щётки до шомпола, вопрос внутри таким образом возможна очистка, либо обязательно для этого сам котёл на секции разбирать, тяга после этого хорошая чистил в первые, использую уже больше десяти лет сам шлак только белого и красного цвета
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл на секции разбирать не надо.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    просто не понял как там система прохода воздуха устроена, прямого точно нет зигзагообразно получается, светил фонариком пробовал с обеих сторон подсвечивать с противоположной свет не видел
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У моры отстегиваешь переднюю панель и за ней чугунная крышка на трех шпильках (вроде:|:) и все ребра и задние окна каналов шомполиш с пылесосом. :super: У меня ему было 5лет вообще ни чего не было на теплообменнике. :faq:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    там с право и с лево у задней стенки окна (рука- пальцы. пролазить должна:|:)
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня на четырёх шпильках, отверстия все прочищал полностью, стенки внутренние где был небольшой шлак также отчистил, в основном на дне много было, котёл лет 14-15 без чистки работал
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Честь и хвала настройщику горелки и поставщику дизтоплива!
    А шлак белого и красного цвета это сера, парафины и прочая несгораемая гадость, содержащаяся в соляре.
    И ещё вопрос, а за чтож Вы так свой котел то не любите? По чаще бы его чистить надо.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    всё сам делал вплоть до монтажа и первичного запуска, горелку за это время разбирал до винтика
    и чистил, даже пришлось дважды насос подачи топлива половинить пока тракторный фильтр не добавил, а вот про котёл как то и не подумал в основном трубу дымохода только обслуживал, форсунку правда пришлось заменить, несколько лет топил добавляя отработанное масло в авиационный керосин, при очередной чистки форсунки и установки на место она треснула когда затягивал может от старости или перегрева
  11. MikeLeon
    MikeLeon
    MikeLeon
    А можно обслуживанием котла заниматься самостоятельно без помощи специалиста?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MikeLeon, почему нет? Если руки правильно выросли, если голова соображает, если есть желание - вполне можно.
    Я сам ТО своего котла уже 4-й раз делал.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В прошедшую субботу обслужил свой котел перед зимой. Хорошо что не как обычно в декабре.) Из камеры сгорания, с теплообменника и из выхлопной трубы вытащил суммарно почти полведра серого, красного и черного гуано. А вот в нижней пробке дымохода нашел интересную вязкую субстанцию. Консистенция солидола, может чуть гуще. Темного цвета что понятно, напитана шлаками. Самое интересное что она оказалась водорастворимой, причем легко водорастворимой - смыл струей воды. Пальцы целы, ногти не слезли, но на внутренней поверхности крышки она оставила вполне явные следы коррозии. Что это было ума не приложу, первый раз такое увидел.
  14. ктото
    ктото
    ктото
    У меня такая же фигня стала появляться года два как, может три. Моя версия - это сажа, "смытая" конденсатом, стекающим по дымоходу. Когда сажи много, получается такая вот фигня. Спросите, откуда много сажи вдруг. Ответ - не знаю. Мож солярка похужела.
  15. ктото
    ктото
    ктото
    Вспомнил еще одну версию. Мою же. Более правдоподобную. Проверьте колпак на трубе на крыше. Может он продырявился (прокорродировал), и в дымоход попадают осадки. Которые и смывают сажу вниз.
