Электрический теплый пол в бане, питание 36 V
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DreyVim, 21.02.12.
  1. DreyVim
    DreyVim
    DreyVim
    Приветствую. Создал тему на дружественном форуме, но пока не получил ответа. Может кто из специалистов поможет здесь?
    Лет десять в гараже лежал трансформатор 2,5 кВт от старенькой польской вычислительной машинки СМ6. Вторичка 2х39Vх33А. Хотел в бане в плане электробезопасности сделать освещение 36V лампочками, но надо то их ватт на 200-300 не больше, и ставить такую бандуру смысла нет. Транс хороший, не гудит, ток ХХ 120 ma, обмотки изолированы с экранирующим слоем.
    Так и лежал транс. Внезапно пришла мысль, а что если от вторички запитать греющий кабель (приобрел 62 метра 1250 W, лежит, буду монтировать в мае), разрезав его на 6 кусков (240V:6=40V), оконцевать и соединить в параллель.
    Преимуществ несколько:
    1. Удобней монтировать.
    2. Безопасней.
    3. Экономия на кабеле в 2 раза (THERMO 50 метров 1020 Вт - 6600 руб, THERMO 8 метров 165 Вт - 2100 руб.).
    4. При повреждении отключится лишь один сегмент.
    5. Гальваническая развязка от сети.
    Возможно ли? Если возможно, то как оконцевать отрезки?
  2. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    ИМХО слишком заморочено получается и не надёжней энто точно
    даже и не партесь
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Самое верное решение - сдать транс на медь.
  4. DreyVim
    DreyVim
    DreyVim
    Ну сдать на медь всегда можно успеть. 10 лет полежал в гараже, может и еще полежать. Как я понял никто подобного не мутил, ни у каждого в загашнике есть такой транс. В чем же все таки недостатки подобного решения?
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В принципе идея нормальная. Во всяком случае безопасней чем гнать 220 в баню.
    Со стыковкой, посложнее.
    Короче
    1 измеряем полное сопротивление целого кабеля.
    2. режем его на строго равные куски.
    3 если кабель двойной, то спаиваем, или лучше свариваем с помощью угольного стержня (в больших круглых батарейках он был. Тем более, что в этом трансе должен быть отвод на 12 в х 20А) с одной стороны. изолируем сначала термоусадкой, затем бутиловой (прим. для изоляции нагревательной пленки) лентой.
    4 проверяем его сопротивление, добиваемся, чтобы все куски были одинаковы по сопротивлению
    Включаем их в параллель и гоняем сутки.
