Засыпать ростверк или не рисковать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Лимпопо, 21.02.12.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый. Ростверк под гаражом 4,6/9. Стоит на столбиках монолитных. Под столбики должны были до скалы докопаться - но мы не проверили. Грунт - суглинок. УГВ очень низкий.
    По участку уклон - под частью ростверка большая дыра по высоте получилась. Заложили все скалой, отсыпали щебнем. Изнутри по щебню отсыпали скальным грунтом, присверлили арматуру к стенкам и залили пол гаража.
    Если смотреть на гараж снизу - возвышается как часовня.
    Эту каменную подушку отсыпали грунтом до уровня, где сам ростверк начинается.
    Думаем сейчас не засыпать-ли еще выше - рельеф террасой просто поднять.
    Но получится, что уже саму ленту бетонную закапывать будем. Не рисковать? Если засыпать - то чем лучше?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой УПГ? Что из себя представляют столбики? Есть ли у них якоря? Как решён узел крепления столбиков с ростверком?
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Что такое УПГ?
    Крепеж столбика
    Про якорь - вроде должен быть, но не проверяли. Давайте худший вариант считать. что его нет.
    Столбики- говорили что до скалы докопали и на скалу поставили. У нас грунт - местами через 40 см скала неразборная, местами глубоко нет. Под гаражом близко скалы не оказалось
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Уровень Промерзания Грунта в районе Екатеринбурга - 2 м.
    Смотрим дальше - что Вы имеете: под ростверком местами промерзающей пучинистый грунт, местами между грунтом и ростверком - не сжимаемая прокладка - камни. Зимой пучение поднимает ростверк вместе с привязанными к нему столбами. Пока столбы находятся в приподнятом положении - под ними происходит обрушение стенок скважин. Процесс этот естественно не равномерен - одни скважины останутся целыми, другие нет. Весной грунт оттаивает - сваи идут вниз (относительно стенок скважин), причём некоторые благополучно вернутся в исходное положение, а некоторые не смогут - под ними место занято.
    В результате сваи под которыми не произошло обрушение стенок повиснут, произойдёт перекос конструкции с опорой на те сваи - под которыми будет новая опора. Спрогнозировать их количество не возможно, соответственно не возможно просчитать риски и места нарастания напряжения в конструкции фундамента.
    Идём дальше - на следующий год процессы повторяются, напряжение и перекосы нарастают.
    Что в итоге? Прочности вашему ростверку хватит с головой - риск его разрушения минимальный, а вот от перекоса его ни чего не защищает...
    Вывод: если не хотите получить перекошенный гараж через некоторое время - нужно предотвратить процесс его движения вверх/вниз - для чего при отсутствии якорей на столбах (с ними было бы проще...) нужно выполнить утеплённую отмостку - она предотвратит промерзание грунта под ростверком, что в свою очередь отменит вышеописанный сценарий :hello:
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Так гараж внутри неотапливаемый - смысл в теплой отмостке? изнутри все равно промерзнет.
    Если воду просто убрать? По грунту воды нет совсем - только верховодка, которую уберем.
    Грунты у нас считаются непучинистые. Может просто из-за того, что вода не застаивается совсем.
    Народ под двухэтажные дома ленту просто в землю :ogo: льет.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ндаа... в таком случае и внутри утеплять нужно. Ну или забить в надежде на авось.
    А нет ли возможности получить информацию о параметрах свай?
    Это суглинок-то не пучинистый? :ogo: Кто это Вам сказал? Если бы грунт был действительно не пучинистый - вопросов не было бы. Хороший дренаж риски снизит, но вот на сколько - сказать сложно. Да и на сколько его хватит - ещё тот вопрос.
    Что Вас удивляет? Ленты разные бывают - в том числе и те - которые вполне подойдут для домов в Ваших условиях. :hello:
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Подумали - не. Утеплять вообще не вариант. Невозможно это утеплить. А если закопать повыше и пошире отмостку сделать? Это самая высокая точка - сбоку не притечет. Только с крыши.
    Про столбики - лили 30/30. Мешали сами. Клятвенно обещали что на скалу поставили - но мы не прооверили. Глубиной - чуток больше метра, наверное. Там склала должна где-то на этом уровне быть. Мы только под одним углом не уверены, что скалы нет - под въездом. По остальным углам при нас до скалы дошли. В метрах 3-х от гаража скала уже на 40 см начинается.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Утеплить-то возможно, вопрос стоит ли... надо думать.
    А закапывание при Вашем УПГ ни чего не даст.
    С крыши воду отвести - не проблема, но капилярка-то из суглинка ни куда не денется - потому он и считается пучинистым.
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Утеплять на 2 метра шириной нужно- иначе бессмысленно. А у нас метр от границы и въезд сдороги - с этих сторон не утеплить.
    Закопать для выравнивания по ландшафту хочется. Мы общий уровень поднимаем.
    Чего придумать-то?
    Мне кажется снижу не должно особо пучить. А вот сбоку может, особенно если закопаем. Но сам ростверк уже, не столбики
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Значит утепление отпадает...
    Закопать можно, если очень хочется, но пучить всё равно будет весь объём промерзающего пучинистого грунта - и с боков и под гаражом.
    Пол в гараже уже выполнен?
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Пола не будет - бетон останется. Может потом, когда разбогатеем :aga:. Если будем с боков закапывать - щебня что-ли слой просыпать? На ростверк технониколевскую мембрану с пупырышками приколотили.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если бетон уже на полу - остается выполнить дренаж и отмостку :hello:
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Если засыпать - щебенку вдоль стены просыпать? Или мембрана пупырчатая уже функциющебенки выполняет?
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    О какой функции речь?
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Чтоб не пучило и на стенки не давило.
