Супра астра 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем agapitov, 20.02.12.
  1. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    agapitov, подскажите, как вы именно делали кожух. Из жести сколько мм? Отверстия делали-просто дырками или с ободками, как на оригинальном кожухе?
    Как крепили воздуховоды к отверстиям? Во сколько вам вышел кожух? Сами варили? Или нанимали сварщика? Как у вас на первый этаж поступает воздух? Через воздуховоды или просто через отверстие в кожухе?
    Нужно вот так, т. к. теплый воздух идет вверх, но мне нужно протопить 4 комнаты-2 внизу и 2 наверху, думала делать отверстия в кожухе на 1 этаже для комнат 1-го этажа, но на одном форуме прочитала, что у мужика на 2-м этаже очень жарко, а на первом прохладно. Он тоже не делал воздуховоды. как на фото, а просто просверлил дырки из кожуха.
    И еще вопрос-сколько раз в день вы закладываете дрова, сколько времени они горят, что получается в итоге-угли, зола или просто пепел, как на иотуловских топках?
    Думаю, что купить, у Супры привлекает цена и возможность выбора красивой облицовки, тем более. что сейчас еще идут скидки. Но смущает-только 2 выхода для воздуховодов.
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Тот кожух что показали вы я сделал вообще из гипсокартонана (последней фото это и есть кожух с выводним отверстием и решеткой в крышке которая снята) из жести я сделал кожух вокруг камина (напоминает заднею крышку от телевизора) :)) думаю конструкцию вы поймете из фото все крепил пресшайбами для гипсокартоновых работ (жесть 0,5) один воздуховод свободен т. к. я сделал на две комнаты тройник
    По поводу закладок: физику не обманеш сколько дрова могут выделить тепла столько и выделят у меня все очнь разное время начиная от раз в 4 часа (на улице было - 38) до раза за 12 часов на (улице до -10) дрова згорают в пыль (лудше бы были головешки меньше грязи) мне очень импонирует простота обслуживания: если дрова сухие накидал все задвижки открыл с одной спички зажег дверь закрыл три минуты подождал все задвижки закрыл и досвидос ...с сырыми дровами разница только в подкладывании газеты и потождать пока разгормтся 10 минут ...не бегаю с регулировками каждые 5минут
  3. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Ага, спасибо большое. То есть на воздуховод можно надеть тройник? Тогда можно управиться и с двумя отверстиями...
    Это вот такие, да?
    или такие
    А вы что в качестве воздуховодов использовали?
    И еще-все-таки не совсем понятно, что вы делали из жести. (Неплохо было бы тоже в принципе удешевить конструкцию, все-таки 300 долларов на дороге не валяются..).
    Из гипсокартона вроде как понятно-т.е. кожух НАД топкой и до потолка.
    А из жести? Ведь по идее распределитель теплого воздуха должен полностью окутывать топку. кроме дверцы.
    Или по размерам что-ли скажите.
    Типа высота столько-то, ширина столько-то, может быть тогда соображу. И откуда выходят воздуховоды-из жести или гипсокартона, где сделаны дырки?
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Такой кожух изображен по моему в инструкции к топке как дополнительное оборудование стоит 9000 рублей в нете я взял корпус от старого холодилника он как раз подходит по ширине к топке обрезал болгаркой получилось таким образом кожух охватывает топку с двух стон и задней части и сверху с воздушним зазором между кожухом и самой топкой 5 см прикрутил прес шайбами к топке в местах ну вы сами увидите когда купите топку в верхней части нарезал лобзиком отверстие для трубы и 4 воздуховодов как на фото получился тепловой экран вокруг топки я не видел облицовки какую вы хотите купить поэтому посоветовать как будет проходить воздух не могу у меня же получился постейший конвектор холодный воздух засасываетсЯ с низу проходит между кожухом и стенками топки нагреваясь и выходит с верху попадая частьв воздуховоды часть в гипсокартоновый кожух с двойным потолком у потолка в одной из сторон решетка в вашем случае нудно две решетки одна в задней стенке в маленькую комнату одна в большую все таки расмотрите разводку на верх во все четыре
  5. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    То есть если я правильно поняла, у вас через воздуховоды теплый воздух идет только на 2 этаж, а на первый воздух идет из кожуха непосредственно в комнаты через дырки в кожухе. Единственное-вы дырки в комнаты на 1 этаже сделали правльно наверху у потолка, где собственно и весь теплый воздух. Правильно я поняла?
    А разница есть в температуре 1 этажа и второго?
    И стекло же покупается как дополнительная опция, я только сейчас это узнала, еще за 9000 с копейками...
    Хм...
  6. vladev
    vladev
    vladev
    Как так? Нигде про это не пишут. То есть цена уже к 45 тр уходит?
  7. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Фух, извиняюсь! Скачала прайс с дополнительными аксессуарами-там стоимость стекла стоит. Наверное это для тех, кто разобъет стекло. Звонила в Центр каминов.
    А так цена 37800 р-со стеклом, правда сейчас еще есть скидки до конца марта.
    Распределитесь гор. воздуха стоит 9450, с ножками-10935, крышка для распределителя тоже не пойму-входит в стоимость или нет. т. к. для других топок есть отдельно на это, для. для Астры в ценах-нет.
    Вообще конечно нужно звонить несколько раз в Центр каминов и узнавать...а живу не в Москве...
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    да все правильно поняли я в кожухе сделал второй потолок который отсекает воздух на уровне решетки воздух отражается от ввторого пололка и направляется в решетку разница в температуре есть но есть плюс когда топка прогорит на второй этаж тепло еще очень долго идет на первом уже прохладно на втором тепло у нас спальни на втором этаже ножки к топке я тоже не покупал сварили из старой кровати все равно не видно будет главное устойчиво с топкой в комплекте идет все кроме ножек и кожуха докупать ничего боле не нужно
  9. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Спасибо большое. Но ведь в принципе наверное можно как-то отсечь при необходимости теплый воздух от второго этажа? Типа поставить какие-то заслонки или заткнуть решетку воздуховода. Мало ли по какой причине-или при морозах живем на одном этаже (к примеру первом) или квартирантов пущу на 2 этаж (у меня отдельный вход) -они пусть электричеством отапливаются или...
    Да, и еще-где на втором этаже заканчиваются воздуховоды-на полу второго этажа или на потолке второго этажа? По идее по закону физики наверное на полу должны быть вент решетки-выходы воздховодов?
    И еще-думаю, где поставить камин-фронтальный или в углу. В том смысле, что читала, воздуховоды должны идти в противоположную от дверей сторону, с тем, чтобы теплый воздух не уходил в дверь. В таком случае если поставить камин в углу-это будет более дальний от ВСЕХ дверей четырех комнат. Но там расстояние 1300 мм от окна. Боюсь-поместится ли в углу камин. Ведь занавески же будут.
    Как вы считаете?
    К примеру угловая Танго от Супры около 1600 длина, 550 мм-глубина. Подсчитала квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, т. е. длины стен от углов должны быть около 1150 мм, а через 15 см-уже окно.
    Но от топки в принципе далеко. Как насчет пожароопасности? Что Вы мне посоветуете?
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Думаю через неделю ваши занавески будут черные сокращайте воздуховоды до минимума больше тепла будет передаватся с наименьшими затратами
  11. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Ну по идее самый простой, эффективный и ближний вариант-угловой. И воздуховоды короче и дымоход можно на улицу вывести, а не долбать крышу.
    Но...занавески...А что-на самом деле все так чернеет от камина?
    И еще вы не сказали про закрывание воздуховодов второго этажа-можно ли так делать, чтобы на первом было теплее?
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    ...Я бы на вашем месте выбрал бы камин энергонЕзависимый... Так вы будите застрахованЫ от пьяного электрика... Кто бы знал что эти слова будут пророческими. Выпал первый снег и ...отключили электричество на всю субботу вот и сидели бы с детьми в темноте холоде и голодные (только электроплитка) оказывается в топке прекрасно готовится шашлыки и чай с дымком как из самовара. Вместо испорченного выходного -прекрасный ужин при свечах Еще раз спасибо форумчанам за настойчивость в выборе воздушного камина. Пытаюсь подобрать котел с похожими характеристиками (любой длины и влажности дрова независимость от пьяного электрика и длительность горения до 12 часов) пока безрезультатно. Еще раз спасибо форумчанам за помощь в выборе топки
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Решетки с жалюзями поставьте. И отсечете при необходимости.
    По пожаробезопасности нормально проходит. Следите только что бы шторы при сквозняке не доставали до стекла топки.
    По поводу избитых слухов о времени горения Астры -
    В инструкции написано только вот это -
    Не оставляйте топку работать в умеренном режиме в течение
    слишком длительного времени. Из-за этого могут появиться
    трещины в дымовой трубе и в самом устройстве.
    Если вы будете топить ее в номинале или немного ниже номинала днем и в тлении ночью - можете не гасить ее годами.
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Super GSM, но только от себя зачем интерпритировать на свой манер инструкцию от производителя? Ведь четко же написано -
    Ночь, это не слишком длительное время в умеренном режиме:aga:
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Умеренный режим это не номинальный, он же средний? У вас там в Минске свой русский язык какой то?
    Или твой Етул начал ночь в номинальном режиме без подкладки работать? Тогда да, сразу скажу - АСТРА ночь способна только тлеть. Режим называется минимальный.
