Прошу помощи с проектированием отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ValeriVP, 20.02.12.
Какой вариант делать?
  1. Вар.А
    28,6%
  2. Вар.Б
    71,4%
  3. Все не так как надо
    0 голосов
    0,0%
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А можно пояснить? Какой смысл в Д-40 на коллекторе?
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Перестраховка :aga:. Вдруг захочет ещё веточку приделать... Опять-же, раз коллектора будут паяться из ПП, то невижу разницы между 32 и 40.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Понял. Но по данной схеме и не обязательно?
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Конечно нет. Хватит и 32. Единственное что смущает - это разбивка радиаторов на 2 и 4 на ветке. Кошернее равное количество приборов. И деление подачи после котлов тройниками (подводы к коллекторам). Можно-бы и гидрострелку прилепить, заодно предусмотреть установку бойлера косвенного нагрева...
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот тоже, не понял разницы. Если ситема замкнута с ПЦ. Две ветки друг на друга никак не влияют. Чем эти 4 могут помешать тем двум? И наборот? Разве не получаются они независимыми друг от друга? :faq:
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    По факту так и есть, но давно заметил, хорошо уравновешенная СО (по количеству отдаваемых кВт.) и работает стабильнее что-ли... Это не на расчётах основано, а на личных наблюдениях. Были случаи, когда на уже работающих СО, перераспределение приборов давало хорошие результаты (был выбор или доп. насос ставить, или пару-тройку приборов переподключить.).
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как это определить?
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ну например на одной ветке 4 прибора, а на второй пускай 6 будет. Та на которой 6 обогревает 3 угловых комнаты, а вторая 1. На которой теплоотдача больше? Если сделать 5 и 5, и угловые комнаты раскидать поравну... Я понимаю, что это больше вопрос прэктирования (расчётов), чем распеделения приборов. Но опять-же, были случаи, (может где стык запаяли или ещё что), вот и приходилось перепаивать...
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну вообщем при проектировании учитывать теплосъем и по возможности равнять его. Опять не понял зачем:|::aga: Но по схеме, как раз две по 3 и три по 2, примерно по ровну.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Сойдёмся, что хуже не будет?
    Гм. :ogo:где мои глазки? На мощность не посмотрел... Снимаю возражения!
  11. Serdj5
    Serdj5
    Serdj5
    АР Крым
    Я пока не знаю, я его ещё не покупал. Примерно такой. циркуляционный насос 25/40 img1667_13554.jpg
    а если диагональное подключение радиаторов, закольцовку доже нужно делать? и для чего она нужна. И фильтры ставить обязательно?
  12. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    С вашими диаметрами подачи\ обратки 32 и подключении радиаторов для вас подошла бы лучше однотрубная система. От котла на 2 этаж, цепляются радиаторы с кранами, желательно по два на каждый радиатор, для удобства ремонта. Затем опускается на первый и то же самое на первом. регулируется все кранами. В вашей же схеме получается, что теплоноситель просто напросто проносится на скорости мимо радиаторов и не хочет их обогревать, т. к. неправильно рассчитана гидравлика трубопроводов. Вам нужно было или увеличить подводку к радиаторам, или уменьшить диаметр подачи\ обратки до диаметра 26, как посоветовал zshi.
  13. Serdj5
    Serdj5
    Serdj5
    АР Крым
    спасибо большое за подсказку про расширительный бак!
    Ребята! посмотритепожалуйста ещё раз схему в сё ли правильно сделано?, нужна ли закольцовка последних радиаторов? правильно ли точки сужения? правильно ли выбран диаметр труб? потомучто через неделю начинаю монтаж отопления.
    расширительный бак поставлю на обратке возле котлов
  14. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Да еще не забудьте не дальше метра от котла на подаче от Эл. котла установить группу безопасности, с воздухоотводчиком, предохранительным клапаном и манометром.
    И еще не вижу в вашей схеме основного насоса, кроме смесительного узла ТП
    Имеется ввиду насос от Эл. котла
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Подойдёт.
    Нужно.
    Когда термостатика перекроет проток - может "прихватить" подводы/лежаки.
    Да. Вам нужен мусор в ТП или забитая термостатика?
    Вроде оно...
