Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    До сих пор остались впечатления (положительные) от свойств Sika. Не продавец, агент и т. д. :flag::)
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А с Пенетроном или Кальматроном Вы не работали ?
    Что лучше?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :no::flag:
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Расскажите об этом материале плз.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У Меня к Вам вопрос: у меня тоже весной в подвале вода высотой 20-30см, протекает через извилистые щели толщиной с волосок. 2 года назад покупал Лахтии обрабатывал им, ничего не помогло, этот раствор вымывает и он оседает на пол подвала, а в этом году ещё и ржавчина в некоторых местах стала выступать, наверное ржавеет арматура фундамента и ржавчина выходит наружу. Мжет дадите грамотный совет как всё это побороть?
  6. Пенетрон2012
    Пенетрон2012
    Пенетрон2012
    Опишите пожалуйста более подробно вашу проблему и если возможно фото.
    Интересует ширина трещин?
    Имеются ли напорные течи из них?
    Где находятся трещины: пол ? стена?
    Из каких материалов пол и стены?
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    1. Ширина трещин 1-2мм, по стенам, трещины извилистые и по ним поступает весной вода в подвал.
    2. Напорной течи нет.
    3. Пол бетон, а по нему положена плитка. Стены (фундамент) из бетона М300, внутри подвала оштукатурены, обработаны бетоноконтактом и затем проникающей гидроизоляцией ЛАХТИ.
    Фото смогу сделать только в следующие выходные.
  8. Пенетрон2012
    Пенетрон2012
    Пенетрон2012
    Буду ждать от вас фотографий, для составления тех. решения по вашей проблеме
  9. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Рождественский77.У Вас изначально уже ошибка, то что Вы гидроизоляцию наносили на бетоноконтакт. Во вторых Вам гидроизоляцию нужно было сделать на сам фундамент а не на штукатурку, потому что в штукатурке при набросе может остаться пустоты. Штукатурит для Г. И работ это очень ответственное дело, его можно доверит только проверенным мастерам которые смогут заштукатурит без пустот. С уважением Давид
  10. Miroslav75
    Miroslav75
    Miroslav75
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем заделать сквозные отвертия от шпилек, в стене (толщиной 500мм) цокольного этажа, диаметр отверстий примерно 25мм. Шпильками крепилась опалубка при заливке бетона. С внешней стороны строители замазали цементным раствором как могли (не глубоко), затем уложили двойную гидроизоляцию и утеплитель. Отверстий штук 150 не меньше.
    Может герметиком каким нибудь, а потом просто запенить?
  11. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Miroslav75.Вам нужно срезать шпильки на 2.5см (внутр) и нанести рем состав Пенекрит в тандеме с Пенетроном или аналог. Так будет навечно, цементным растворам такие мероприятия нельзя доверят. С уважением Давид
  12. Miroslav75
    Miroslav75
    Miroslav75
    К сожалению шпильки уже вынули и остались отверстия, причем заделывать раствором проблематично т. к. не возможно запихать его плотно (на всю ширину стены 500мм.
    Остается только каким нибудь шприцем или пеной:faq:
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Так и не надо на все глубину, достаточно на 30 мм. а что бы безусадочный раствор не проваливался глубже, установите в самом отверстии ограничитель- это может быть или вилатерм или если его нет под рукой, то обыкновенная пакля. утопите ее в отверстие на 30 мм и наносить состав.
  14. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Miroslav75, Магма, Вам правильно советует, достаточно на 2,5-30см нанести рем-состава
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Стены подвала были оштукатурены и первые 3 года не было протечек. Я понимаю что надо наносить на чистый фундамент без штукатурки, но она уже была и потом я обрабатывал Лахти, а там написано было, что сначала надо обработать бетоноконтактом стены, а затем только Лахти.
    Сфотографировал в выходные и выношу на "суд"
