Заработает ли такая схема смесит узла ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 20.02.12.
  1. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Нужна помощь специалистов. СО горизонтальная однотрубная. Пришла пора подсоединять коллекторы ТП. Сомнения в том - как согласуются котловой насос СО с насосом ТП. Не начнет ли гонять по малому кругу через трехходовой в ущерб радиаторам 1-го этажа?
    Нужен ли такой бейпас (чуть ниже насоса)?
    Кэш , 20.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Спецы по смесительным, выручайте! Монтировать пора!
    Сразу скажу, что на бейпас насос нельзя поставить - места нет.
    Кэш , 20.02.12
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Такая схема работать нормально не будет
    molodec , 21.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Пожалуй Безымянный.png2.png так вернее будет?
    Александр_ , 21.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Александр, спасибо за схему, видимо придется все же делать с перекрещиванием труб подачи и обратки (придерживаюсь традиции - подающий коллектор сверху) - вот так (чего я и хотел избежать).
    Бейпас не нужен? По вашему опыту - насос не будет "греться" из-за малого прохода в смесителе?
    PS: простите благодушно за "детские" вопросы, ибо не специалист. Безымянный 2.JPG
    Кэш , 22.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    поясните почему?
    Кэш , 22.02.12
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    molodec , 22.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Спасибо, уже все куплено, надо сделать на основе трехходового Watts
    Кэш , 22.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Александр_
    Александр_
    Александр_
    А так нельзя сделать?
    Александр_ , 23.02.12
    #9 + Цитировать
  10. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    С настенным котлом эту схему надо корректировать. С напольными, или без встроенного насоса, или с гидроразделителем-типовая и самая неприхотливая схема, подбирается только насос, диаметр труб и количество выходов на коллекторе по необходимости
    aa1 , 23.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Всем спасибо, вчера нарезал по схеме #4 поста, в выходные спаяю.
    Кэш , 24.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    В чем будет заключаться корректировка? Мощностях и местоположением насосов?
    Александр_ , 24.02.12
    #12 + Цитировать
  13. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    ТП обе трубы в одну трубу врезать (подачу или обратку отопления-тут уже по обьекту смотреть надо)
    aa1 , 24.02.12
    #13 + Цитировать
  14. Александр_
    Александр_
    Александр_
    В данном случае у автора двухтрубка. Зачем ему врезать в одну трубу, это при однотрубке приходится извращаться. Если, конечно, диаметр труб позволяет прицепиться. Насос ТП не оказался мощнее котлового.
    Я думал, что вы про конфликт насосов имели ввиду.
    #14 + Цитировать
  15. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Обратный клапан не нужен .[​IMG]
    TehViKing , 24.02.12
    #15 + Цитировать
