Пиролизный котел и банная печь-каменка в одну трубу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Realdecor, 20.02.12.
  1. Realdecor
    Realdecor
    Realdecor
    Здравствуйте. Есть вопрос. хочу соединить печь-каменку на дровах с температурой отходящих газов 600 гр и пиролизный котел с температурой газов 210 гр в один дымоход. Диаметр отверстия котла 200мм, каменки 115мм. По диаграмме на котел на высоту 12м идет труба 180мм.Буду ставить 200мм, как на выходе из котла. При сложении диаметров получаем общий диаметр 213мм.Котел и печь на одном уровне.
    Будет ли работать такая система, если да, то как соединить две трубы по уровню? Какую выше вводить в общий дымоход? или все же два отдельных дымохода?
    Realdecor , 20.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Присоеденяюсь к вопросу
    Димонрыбак , 26.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Два отдельных всегда лучше!
    Алексей Телегин , 26.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    два отдельных это отдельно 20тыщ
    #4 + Цитировать
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и 120 000 получится.
    Вот тут посмотрите
    Алексей Телегин , 27.03.12
    #5 + Цитировать
