ТА, будет ли работать такая схема?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ГенаТверской, 20.02.12.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые специалисты!
    Подскажите и растолкуйте будет ли ТА работать по такой схеме?
    Почему так:
    1. неохота городить расширительный бак, а использовать верхнею пустую часть ёмкости ТА.
    2. Ставить кучу циркуляционных насосов.
    3. Автоматику управления кранами.
    =Старому человеку долго придется объяснять какой кран открыть а какой закрыть, всё должно быть предельно просто до безобразия=
    Спасибо!
    если где то на форуме обсуждалось извините не видел
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТТК надо отсекать кранами, да и обход ТА не мешает. Насос на подаче работает меньше чем на обратке. Хоть с ТА хоть без него.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Помоги Тупому разобраться.
    Короче насос на обратку? а вот как отсекать честно не понял, объясни пожалуста
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    На обратке температура меньше, вот насос дольше и работает. А отсечь можно поставив перед котлом шаровый. Его закрыл и нет через котёл циркуляции. В вашей схеме надо еще и с обратки в ТА вход сделать, тогда если котёл отключен (через него нет циркуляции), то циркуляция будет через ТА. И обход сделать, чтобы если надо исключить ТА из системы (для разгона) это можно было сделать. А у вас получается, что пока не прогреется ТА тепло в радиаторы не пойдёт.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Что-то вроде я не того этого...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Такое подозрение есть, что эта схема не будет работать ни в 1-м, ни во 2-м варианте.
    С воздушной подушкой, тоже - переупростили.
    Замечание про насос вообще - "ниачом"
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Почему нельзя сделать, хотя бы так? "Хромая" схема... но всётки...
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    По схеме видно что быстрого нагрева не будет, пока ТА не зарядиться полностью.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А зачем быстрый нагрев? Если дом для постоянного проживания, то только первая протопка будет длительной, а каждая последующая практически сразу даст прибавку температуры на радиаторах. если конечно не давать теплоаккумулятору разряжаться до комнатной температуры.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А смысл тогда в присутствии ТА?
    Почему ниочём? если надо систему разогнать - отсёк ТА, включил насос и с котла снял тепло. Если ЕЦ есть то насос постольку поскольку нужен.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так как схемку делать?
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Посмотрите, как работает простая "гидравлическая стрелка".
    И при холодном ТА, тепло в систему пойдёт ещё до "зарядки", прогевая предварительно только верхушку ТА. Далее, будет повышаться температура в ТА до температуры обратки системы. А вот когда система прогреется и дом натопится, терморегулятор отключит насос, вот тогда будет происходить полная зарядка ТА.
    Можно, для избежания первичной зарядки ТА, подключить обратку системы не к ТА, а обойдя ТА, врезать её непосредственно в обратку котла. Обратные клапаны не нужны.
    _
    "Про насос"
    Имелось ввиду, что не имеет значения - на подаче он стоит или на обратке. Не влияет это на его ресурс.
    _
    Ув. Автор!
    Можете сказать, какой марки у Вас котёл? И какой мощности?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    [quote="altsem, post: 3674246, member: 58443
    Можете сказать, какой марки у Вас котёл? И какой мощности?[/quote]
    Котёл твердотопливный, мощность с необходимым запасом, блин тормознул картинку прикрепить.
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    При ЕЦ между котлом и ТА, на нарисованной вами схеме, нагреваться будет не только верхушка ТА, но и гораздо ниже. До тех пор пока не установится равновесие плотности (температуры) по горизонтали.
    Что бы сделать быстрый нагрев радиаторов ТА необходимо отключать.
  16. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Извините за тупой вопрос -как это сделать? так работать не будет?
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4433/view
