ИК-обогреватель в качестве основного отопления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lb747, 20.02.12.
  1. Lb747
    Lb747
    Lb747
    Улан-Удэ
    Добрый день. Хочу сделать пристройку к дому - каркасную, заполнение - пенопласт. Площадь 9 - 10 кв. м. Высота потолка 2.3 м. Утеплю также и пол пенопластом. Вопрос - реально ли отапливать такую комнатушку ИК- обогревателем ? Что думаю сделать - повесить ИК на потолок, подключить через термостат и чтоб держал градусов 10-12 постоянно, когда надо - дополнительно включить обычный обогреватель и поднять темп-ру до 18-20 гр. Чего боюсь - что эта штука не сможет поднять темп-ру и будет молотить без остановки пока не сгорит. Что посоветуете ?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    ИК излучение нагревает предметы в зоне его действия, а не воздух (этим предметом может быть и голова, и кровь в теле)...
    У вас - вокруг пенопласт. Что будет нагреваться?
  3. Lb747
    Lb747
    Lb747
    Улан-Удэ
    Нагреваться будет пол (деревянный), а от него воздух в помещении. Пенопласт за обшивкой. Пол для этого и хочу утеплить, чтобы тепло не передавалось в подполье, еще мысль - покрасить пол в темный цвет (может будет лучше нагреваться)
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    и стены с потолком...
    Вы в курсе, что долго находиться под Солнышком нельзя?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Поставте лучше масляный радиатор. Температуру теплоносителя его подберёте, 1 кВт мощности хватит. И будет Вам счастье.
  6. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    А солнышко причем? Не путаете УФ и ИК?
    У меня весь цех так отапливается - а в нем времени больше чем дома проводим. Все ок.
    Только думаю для малеьнокй комнаты это не совсем подходящее отопление - лучше конвектор
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поставьте обычный конвектор, на нем уже и термостат есть.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Не...
    "УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ излучение СОЛНЦА - коротковолновое электромагнитное излучение (400-10 нм), на долю которого приходится ок. 9% всей энергии излучения Солнца..."
    "...Излучение Солнца близко к излучению абсолютно чёрного тела с темп-рои около 6000 8К, причём около 50% энергии излучения расположено в ИК-области"...
    Охрана труда.
    (На всякий случай...)
    2.14. Повара, пекари, официанты, мойщики посуды, кухонные раб...также могут быть подвержены воздействию опасных и вредных производственных факторов (...повышенный уровень инфракрасной радиации;...)
    4.1.6. Беременные женщины не должны трудиться в условиях воздействия инфракрасного излучения.
    Статья 27. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов воздействия на человека.
    1. Условия работы с машинами, механизмами, установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических факторов воздействия на человека (шума, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий, теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), не должны оказывать вредное воздействие на человека.
  9. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    На этот счет не волнуйтесь - нормы ТБ соблюдены
    Кстати - почитайте на досуге охрану труда при работе на ПК -его (ПК) в жилом помещении в принципе держать нельзя
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Посмотрите здесь, www.softtherm.ru используются в детских учереждениях.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Спди, да что вы ссылки на установщиков и продавцов то даёте...:)
  12. Lb747
    Lb747
    Lb747
    Улан-Удэ
    М-да, дело ясное, что дело темное. Почему хочу ИК - 1) привлекает распределение температур по вертикали. 2) экономия э/энергии. Все это обещает реклама данного девайса, а как оно будет в реальности, фиг его знает. Вообще когда человек пишет вопрос на форум, он подспудно хочет услышать примерно такое - да, мужик, ты все верно рассчитал, мы так и делали, все работает. На практике слышит следующее: 5 % -за, 5 % - против, 90 % - ехидничают и флудят. Ну на он и ИнтЫрнет. Вывод - пробовать надо самому. Тем не менее всем ответившим - спасибо.
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А вот тут не обольщайтесь. Если домику надо 1КВт то отдай и полож этот киловат, и не важно чем, дровами, углем или электричеством. Разница только в цене оборудования и сырья. И в этом отношении ИК далеко не лучший вариант.
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Согласен с автором последнего поста. Тем более помещение маленькое и наверняка не 3,5 потолки, в нем Вы почти всегда будете ближе к нагревателю, а стоя - почти в упор. Считай те, увеличение расстояния в два раз снижает интенсивность освещения в 4 раза. Если ваш рост 180, а высота потолков 240, посчитайте, во сколько раз больше ИК-излучения получит 1 см2 вашей головы, чем 1 см2 пола. Посчитали? В 16?
    Если вы хотите нагреть пол, чтоб он грел воздух, то голову Вы просто сварите.
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    К сожалению те кто пользуется - свои адреса не выставляют, приходится довольствоваться производителями.
    Моё мнение: - по поводу ИК-шек, можно говорить долго, в результате каждый лишь выскажет свой взгляд.
    Время покажет.
