Будет это работать или нет?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rosmarc, 19.02.12.
  1. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Добрый день! После очередных морозов возникло острое желание сделать отопление. В связи с тем, что есть только дрова, хочу поставить АкваБуль. Вот набросал схему, простите с рисованием беда. Небольшое пояснение к схеме. Буль будет стоять на первом этаже в прихожей и своим теплом отапливать её и холл второго этажа. Далее от него пойдёт труба д32 пп по периметру первого этажа, радиаторы алюминиевые, подводка д20 пп, верх-низ с кранами и воздухоотводчиками. За камином пойдёт стояк вверх, на второй этаж д32 пп. Там тоже радиаторы и спуск примерно в районе кухни-столовой. Насос на обратке перед Булем. Вот ещё дом из Аэрока, перекрытия ж/б плиты.
    Теперь вопросы, которые не дают покоя:
    1. Будет это работать или нет?
    2. Хочу трубу пустить между утеплителем и чистовым полом, а наверх только подводку к радиаторам, можно так?
    3. Ещё радилась идея, из разряда бредовых, положить на утеплитель Алюмофом, и пустить между лагами петли из трубы, а-ля тёплый пол. Прокатит или нет?
    4. Где ставить ГБ и РБ?
    Заранее благодарен! :hello:
    rosmarc , 19.02.12
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Необходимо позаботится об источнике бесперебойного питания для насоса. Работать будет. :hello:
    cantexnik , 19.02.12
    #2 + Цитировать
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Спасибо за быстрый ответ! Про безперебойник знаю, но за два года свет не отключали.
    rosmarc , 19.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А если отключат?!?, да и при длительном перерыве в энергоснабжении нужна "автономка"- генератор.
    Kylibin , 19.02.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕЦ вообще то нужна. А остальное всё от лукавого змея.
    федот1 , 19.02.12
    #5 + Цитировать
  6. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    ЕЦ конечно хорошо, но все эти уклоны и т. д. А всё таки по конкретным вопросам?
    rosmarc , 19.02.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Что такое буль не знаю, но осуждаю (шутка)
    1 Может и будет. потери тепла посчитайте и прогонит ли ваша труба нужное кол-во.
    2 Можно, но может быть неудобно, если авария кака или переделывать захотите-пол вскрывать.
    3 Может и прокатит, только подмес надо делать. температура в радиаторах и ТП несколько различается. в 2 раза.
    4 Гб обычно на выходе котла ставится, рб перед насосом. это если система закрытая. а у вас закрытая?
    Если открытая, то в верхней точке на подаче и ГБ вообще не надо (сэкономите, да и котелок излишним давлением насиловать не будете).
    2 см на 10 метров - это уклон?
    федот1 , 19.02.12
    #7 + Цитировать
  8. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Буль-это Аква-Булерьян на 27 кВт. Про подмес знаю, но ведь там будет одна петля и температура должна распределяться, просто полы холодные. Систему хочу закрытую. И пойдёт ли теплоноситель на второй этаж с середины магистрали?
    2 см на 10 метров - это уклон?[/quote]
    А если это всё в полу?
    rosmarc , 19.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ЕЦ на ПП трубах?, при ТТ котле ... может и от лукавого змея! :)]
    Kylibin , 19.02.12
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я где про пп трубы и ец написал? Про ЕЦ речь шла в философском смысле. Лучше то всё равно ещё не придумали.
    федот1 , 20.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Федот1, камень был не в Ваш огород, а по поводу исходных условий
    Kylibin , 20.02.12
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так ещё же не пошла ппр труба. может удастся человека в "веру предков" вернуть.
    федот1 , 20.02.12
    #12 + Цитировать
  13. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Спасибо конечно, но условий для ЕЦ нет. Котёл стоит высоко, да и ввторой этаж...
    rosmarc , 20.02.12
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    27 кВт это не малая махина. это ж чтоб тягу создать труба однако немалая должна быть.
    Утеплите пол и не будет холодно. Делать таким образом полы или нет - сие ваша прерогатива. Почитайте в ветках про ТП как там не всё просто.
    федот1 , 20.02.12
    #14 + Цитировать
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Относительно второй этаж...:faq: не понял. Ранее считалось идеальные исходные условия для ЕЦ. Или я что-то пропустил?
    Kylibin , 20.02.12
    #15 + Цитировать
