Подскажите куда лучше подключить отопление гаража?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем KITRACING, 18.02.12.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Собственно есть котел, в котором 2 выхода, один на отопление, другой на разогрев воды в кране.
    По слухам в нем есть насос как я понял, ибо соседи делали по дому теплый пол и никаких циркуляционных насосов не ставили.
    И еще по дому разведено два место.
    1. Это шкаф в котором батареи первого этажа
    2. Это в ванной вывод батареи в две комнаты второго этажа и один вывод батарея на чердаке.
    Задача в том, что нужно теперь еще обогревать вновь построенное помещение, а именно гараж рядом с домом.
    Гараж с мансардой, т. е. на мансарде будет две комнаты в каждой будет по одной батареи, а на полу гаржа будет тёплый пол, который и будет отапливать весь гараж.
    Вопрос в том, куда подключить лучше отопление гаража глядя на фото?
    И что еще нужно докупать, что бы система заработа?
    Просто от котла трубы отходят толстые, а допустим в ванной для второго этажа где коллектор стоит уже тонкие.
    А то я в этом не очень силен, подскажите кто в теме. Спасибо заранее.
    P. s. Да, гараж как раз за стеной, если смотреть на котел, то слева от него.
    KITRACING , 18.02.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если делать хорошо, то надо ставить гидравлический разделитель и два насоса, один со смесителем для теплого пола, второй для радиаторов.
    Насосик в котле и так слабенький и работает на зауженный теплообменник. Если вы его ещё нагрузите как следует, то начнуться проблемы уже у самого котла.
    molodec , 18.02.12
    #2 + Цитировать
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А куда подключить тогда лучше?
    У меня пока задача стоит вывести грубо говоря две трубы в гараж, а там уже возникунут видимо вопросы про подмесы, насосы и прочии прелести отопления.
    Первый вопрос как вывести, второй как все подключить. На первый не подскажете ответ. =)
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Вывести прямо :)
    molodec , 19.02.12
    #4 + Цитировать
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    В смысле от котла прямо, тройник вместо крана поставить? Или как? А в доме батареи будут работать?
    KITRACING , 19.02.12
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    У котла всё переделать, поставить гидравлический разделитель и коллектор на две группы.
    Всё это поключить к котлу вместо существующего монтажа.
    Ещё есть вариант попроще, но возможность его применения надо на месте выяснять.
    Вообщем тройником не отделаетесь.
    molodec , 19.02.12
    #6 + Цитировать
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А можете какую нить примитивную схемку нарисовать или пример какой нибудь с фото, а то я не понял практически ничего из вышенаписанного. :aga:
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Подача и обратка судя по фотке 20. По такой трубе можно передать 10киловат тепла. А котёл 24.
    Еслиб насос в котле умел говорить про монтажника узналиб много нового. :hello:
    cantexnik , 19.02.12
    #8 + Цитировать
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Эээ. Котел бы про монтажников много нового рассказал в плохом смысле? :) Котел судя по инструкици именно как вы говорите 24 Квт А что не так, и что нужно сделать?
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насколько далеко вновь построенное от колектора 1первы етаж? :hello:
    #10 + Цитировать
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    На другой стороне дома. :(
    А тот, что на третьей фотке, там где отопление на второй этаж, прямо на стене гаража грубо говоря висит.
    #11 + Цитировать
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Никто не сможет что ли помочь советом? :faq:
    KITRACING , 20.02.12
    #12 + Цитировать
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Вот примитивная схемка
    Труба от котла идет 20, далее в бетонной стяжке она имеет отвод 16, и приходит на коллектор отопления второго этажа.
    К коллектору первого этажа приходит 20 труба, но проблема в том, что коллектор находится на другой стороне дома от гаража.
    Посоветуйте, куда все же подключать отопление гаража? Может на прямую к котлу, но как тогда быть с отоплением дома, которое уже действует?
    KITRACING , 29.02.12
    #13 + Цитировать
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Всё сильно заужено.
    Правильно делать только с гидравлическим разделителем и узлом подмеса или арматурой ограничивающей температуру обратки в ТП. В этом случае подключаетесь прямо у котла.
    molodec , 29.02.12
    #14 + Цитировать
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А можете примитивную схемку накидать как мне это подключить?
    А то если я к котлу напрямую подключусь, у меня же дом без тепла будет, его нужно будет тоже куда то запитать!
    Я так понимаю на выходе котла тройник ставить вместо крана это не вариант и работать не будет!
    Да и еще сразу вопрос, а как будет котел понимать, когда ему нужно обогревать гараж? Ведь команду на включение котла дает настенный датчик, который на втором этаже в коридоре измеряет температуру.
    #15 + Цитировать
Смотрите также
