Стоимость строительства
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lenok1, 09.04.08.
  1. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Добрый день, форумчане!
    Вот и настала весна, а вместе с ней и время начала строительства. Договорилась со строителями на таких условиях:
    1 м3 газосиликата - 1100 руб
    1 м2 облицовки кирпичем - 700
    1 м2 крыши (металлочерепица не утепленная) -600
    перемычки по 2000 за м3
    Подскажите, плиз, не очень дорого для Московской области?
    И еще вопросик вдогонку!
    Строители говорят, что на дом 8х10 газосиликат (1 этаж ширина - 30см, мансарда - 20 см) с внутренней стеной в 30 см, облицовка 1.5 кирпичем + 2 армпояса и перемычки, потребуется порядка 200 мешков цемента. Это действительно так или хотят навариться? Подскажите, пожалуйста!
    Lenok1 , 09.04.08
    #1 + Цитировать
  2. фортуна
    фортуна
    фортуна
    Немного не про дом, а про "расчет" строителей.
    Мы в прошлом году ремонтировали квартиру, и надо было частично выровнить стены и потолок ( половина квартиры была сделана), наши строители, когда писали материал, написали 70 мешков сухой смеси.
    Мы привезли первую партию 40 мешков (складировать было негде), так из этой партии 4 мешка осталось. А если бы привезли 70 мешков? Может кто - нибудь вам посоветует, как правильно рассчитать.
    фортуна , 09.04.08
    #2 + Цитировать
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Цены очень невысокие.
    НО: если строители собираются класть на газобетон цементный раствор, их надо выгнать, немедленно.
    И еще, а утеплять, то дом собираетесь?
    kodokopatel , 09.04.08
    #3 + Цитировать
  4. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Утеплять дом не собирались...
    Lenok1 , 09.04.08
    #4 + Цитировать
  5. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    1. можно не утеплять... хотя потом этого не сделать! дом пмж или дача? что думаете про отопление?
    2. блоки кладут на клей, толщина шва 2-3мм!
    надо найти расчёты на кол-во цемента для кладки кирпича! по силикату - кто-то говорил, что 3 мешка по 25кг на 1 куб.м.!
    min4enko , 09.04.08
    #5 + Цитировать
  6. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Дом будет использоваться как дача, позже проведем газ.
    Подскажите, пожалуйста, какой клей для газосиликата и что обойдется дешевле цемент или клей? Какая стоимость работ по клею? Такая же как у цемента? У кого есть опыт, поделитесь.
    Lenok1 , 10.04.08
    #6 + Цитировать
  7. dnd
    dnd
    dnd
    В целом цифорки очень приятные, можно "брать".
    про цемент очень похоже на правду. Однако нужно все таки уточнить какой газобетон предлагается, может вам имеет смысл заказать "хебель", его кладут на клей - получается и теплее и меньше расходов на отделку. Существенно меньше. Лучше тут переплатить, чем потом на отделке "прогореть".
    Хотя если планируется доп. утепление и обшивка внутри по обрешетке гипсокартоном - то "дешевый" газобетон выйдет на круг дешевле.
    2 kodokopatel и min4enko
    У газобетона есть разные производители. Есть тип блоков так называемый Хебель - на импортном оборудовании - его можно класть на клей. А есть наш, Саратов, Липецк, Воскресенск.. Если его на клей - там клея больше чем цемента нужно.. Ибо геометрия - тихий ужас.
    Но стоят почти на 1000 р дешевле чем хебелевские. Тут все просчитывать нужно.
    dnd , 10.04.08
    #7 + Цитировать
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Стоимость работ при кладке на клей бывает немного дороже, чем на раствор, а вобще как договоритесь. Расход клея зависит от качества блоков, нужна идеальная геометрия. Клей например такой.
    Mihalch , 10.04.08
    #8 + Цитировать
  9. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Честно говоря, конструкция немного странная. Дело в том, что дом из газосиликата или кирпича нельзя оставлять на зиму без отопления, там хотя бы пресловутые +5 надо поддерживать.
    Если же мы собрались делать дом обитаемым зимой, стенки из гахобетона должны быть минимум 40 сантиметров, и все равно снаружи полезно еще 50 мм минваты, ну и кирпич снаружи. Впрочем, если минвату делаем, то в кирпичной стене надо вентиляционные отверстия проделвать.
    D@ndelion: А Липецк разве не Хебель? А по остальному согласен.
    kodokopatel , 10.04.08
    #9 + Цитировать
  10. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Газосиликат уже закупили. Старый Оскол. Как у него с геометрией? Насчет утепления: думаем все-таки проложить пенопласт. Насколько критично не отапливать наш дом зимой? Информация везде разная.
    Облицовка кирпичем, конечно же, будет.
    Lenok1 , 10.04.08
    #10 + Цитировать
  11. dnd
    dnd
    dnd
    никак у него с геометрией, забудте о клее, 200 мешков цемента - нормально, покупайте, и песка машины две.
    Не нужно думать, нужно класть. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
    информация одна, срок службы газосиликата в тепловом контуре - 190 лет, количество циклов замораживания-размораживания около 50.. + оттепели зимой прибавте. И подумайте.
    Спасет но не особо. Дом нужно топить круглогодично, не обязательно до +20 зимой, но до +5 - обязательно.
    Вообще блоки для дачи - не совсем правильный выбор. Для дачи нужно каркас или на край брусовый дом ставить. Камни - они больше для ПМЖ, ибо основательности требуют.
    Еще вы не дали еще информации фундамент у вас какой будет. А то вдруг и там какие ошибки.
    dnd , 10.04.08
    #11 + Цитировать
  12. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Сейчас также готовлюсь к возведению пристройки из газобетонных блоков белорусских, как у них с геометрией, на что их лучше класть, на раствор или на клей? Заранее спасибо.
    Bumbastic , 10.04.08
    #12 + Цитировать
  13. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Фундамент заложили в прошлом году. 1,5 м глубина, заливали миксерами.
    Lenok1 , 10.04.08
    #13 + Цитировать
  14. dnd
    dnd
    dnd
    В белоруссии много заводов, одни делают "Хебель", другие нет. Более того Забудова делает и хебель и обычный. Я по крайней мере видел и то и другое под их маркой.
    Так что тут из серии я из российского блока буду строить. :))
    Ширина какая? Подушка есть? Глубина - не панацея.
    dnd , 10.04.08
    #14 + Цитировать
  15. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Ширина 40 см, подушка 15 см
    Lenok1 , 10.04.08
    #15 + Цитировать
Смотрите также
