Котел с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем sultanov, 09.04.08.
  1. sultanov
    sultanov
    sultanov
    Гость
    Есть ли нормы по размерам помещений для котлов с закрытой камерой сгарания?
    Котел 35-40 кВТ.
    Общие нормативы здесь видимо не работают т.к. забор воздуха
    происходит не из помещения а с улицы?
    sultanov , 09.04.08
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ошибаетесь! именно общие требования и действуют!
    Вам придется выполнять теже условия, что и для любого котла с единственной разницей - не нужен дымоход. Вот только и дымоход может понадобиться, при определенных обстоятельствах, и коллективный воздуховод.
    А так, необходим и вентиляционный канал, и приточка в виде подреза двери, или решетки, и дверь отделяющая данное помещение от других, и площадь остекления, и форточка, и объем помещения, и несгораемые стены, и класс помещения. Все должно соответствовать, иначе вам удачи не видать!
    Алексей Телегин , 16.04.08
    #2 + Цитировать
Смотрите также
