Схема водоснабжения
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем mikel3000, 09.04.08.
  1. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Здравствуйте, прочитал все темы по водоснабжения и накидал свою схемку.
    Подскажите мои ошибки, что добавить, а что убрать.
    Задача стояла такая: летний водопровод, станция в колодце. Одна точка разбора в доме, одна в бане. Колодец в середине между баней и домом.
    mikel3000 , 09.04.08
    #1 + Цитировать
  2. 500 euro
    500 euro
    Продавец на рынке.
    500 euro
    Продавец на рынке.
    Московская область
    День добрый! А зачем еще один ГА ставить хотите в бане? И на водогреях я бы сливные краны поставил на подаче, на случай слива на зиму или какого другого случая.
    500 euro , 09.04.08
    #2 + Цитировать
  3. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    На водонагревателях хотел поставить по 2 крана на вход и на выход.
    А второй гидроаккумулятор - на станции стоит на 24 литра, боюсь часто включаться будет.
    #3 + Цитировать
  4. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Mikel3000, если планируете ставить еще один гидроаккумулятор, то его нужно подключать сразу после насосной станции, в точке между насосной станцией и коллектором (гребенкой), иначе, при разборе санитарной воды в доме могут ощущаться скачки давления.
    И гидроаккумулятор лучше подключать трубой большего сечения, чем сечение трубопровода водопровода. Предварительное давление в дополнительном гидроаккумуляторе необходимо установить чуть меньше, чем в баке насосной станции.
    Sugrob , 09.04.08
    #4 + Цитировать
  5. 500 euro
    500 euro
    Продавец на рынке.
    500 euro
    Продавец на рынке.
    Московская область
    500 euro , 09.04.08
    #5 + Цитировать
  6. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Что означает фраза санитарная вода. Подскажите пожайлуста где надо поставить обратные клапана и сколько.
    #6 + Цитировать
  7. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    На выход с нагревателя, если он накопительный кран ставить не надо, лучше поставить кран на вход потом предохроклапан, потом тройник с еще одним краном (для слива воды)
    Если вы так активно пользуете МП, то зачем вам гибкая подводка? Срок ее службы весьма! ограничен да и лишнее соединение как впрочем и лишняя деталь в системе.
    ЧубЧик , 09.04.08
    #7 + Цитировать
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    А почему скачки будут? из за трубы 1/2?
    Dmitrich , 09.04.08
    #8 + Цитировать
  9. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Гибкую подводку хотел использовать для подключения к смесителям.
    #9 + Цитировать
  10. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Посмотрите 2ю доработанную с учетом замечаний
    #10 + Цитировать
  11. 500 euro
    500 euro
    Продавец на рынке.
    500 euro
    Продавец на рынке.
    Московская область
    А не проще поставить отдельно насос-голову и бак литров на 100? Чем со вторым ГА заморачиваться! Есть ведь недорогие итальянские, российские насосы отдельно!
    И еще! Сливной кран надо ставить после предохранительного клапана! Т.к. в нем встроен обратный клапан и воду он обратно не прпускает!
    500 euro , 09.04.08
    #11 + Цитировать
  12. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    Станция и все остальное оборудование уже куплено. Хотелось бы получить решение на это оборудование.
    #12 + Цитировать
  13. 500 euro
    500 euro
    Продавец на рынке.
    500 euro
    Продавец на рынке.
    Московская область
    На маленьком водогрее краны наоборот поставте! На подачу!
    500 euro , 09.04.08
    #13 + Цитировать
  14. mikel3000
    mikel3000
    mikel3000
    А все таки что будет происходить если второй гидроаккумулятор поставить в бане и сделать к нему подводку МП 1/2 дюйма.
    Забыл спросить, на станции стоит манометр, надо ли ставить дополнительные манометры в систему и для чего.
    mikel3000 , 10.04.08
    #14 + Цитировать
  15. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Ничего не произойдет. Будет запас воды при перебоях с электричеством.
    Или если у колодца маленький дебит.
    Если электроснабжение стабильно - бесполезные затраты.
    Раз не для чего, то зачем?
    ZAMAL , 13.04.08
    #15 + Цитировать
Смотрите также
