Водяной теплый пол в квартире
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Berdnik, 17.02.12.
  1. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Привет. У меня вопрос. Благодаря этому форуму сделал ВТП в доме 70 метров. У меня друг загорелся сделать ВТП в квартире на 25 метрах. Есть варианты Минипол но стоит он не разумно.
    Тем более у меня навык есть по монтажу ВТП собственного изготовления. Хотим попробовать сделать теперь в квартире. Собственно вопрос: поскольку будет только один контур то все надо по минимуму (котел, ГА, насос). Если можно, подскажите плиз какое оборудование лучше использовать в нашем случае.
    Berdnik , 17.02.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    25 кв. метров ТП это как минимум два контура, а может и больше.
    molodec , 18.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    точно ... умножаем на пять ... упутил
    Berdnik , 18.02.12
    #3 + Цитировать
  4. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Доброго времени суток. Вопрос к профессионалам: будет ли работать такая принципиальная схема подключения ВТП (в приложении)?
    Исходные данные: квартира 44кв.м., 3 (может 4 - коридор и ванную комнату отдельно сделать) контура. Система отопления однотрубная вертикальная. В квартире ну очень жарко (недалеко котельная). Хочется комфорта и под шумок (перепланировка) есть задумка сделать такое.
    Естественно неофициально. Об ответственности знаю - пугать не надо.
    Заранее благодарен за ответы.
    _JG_ , 13.04.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Термоголовки поставьте и регулируйте температуру как вам нужно.
    Mad_dog , 13.04.12
    #5 + Цитировать
  6. _JG_
    _JG_
    _JG_
    На батарею термоголовки?
    Хочу пол теплый. Батареи само собой останутся, но будут отключены во время работы тп. Вопрос не в том - как регулировать температуру в квартире, а в том - будет ли работать такая схема? Какие в ней ошибки? По идее схема вполне работоспособна. По затратам будет дешевле, чем менять чугунные радиаторы, ставить термостатические головки и т. п. Один фиг полы буду заливать - трубы тп заодно в них волью. Если есть возможность - надо ей воспользоваться.
    _JG_ , 13.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чето очень сложно все там, проще нельзя? Теплообменник, рб, котел зачем? Термоголовки можно и на чугун, вот это дешевле.
    Mad_dog , 13.04.12
    #7 + Цитировать
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Вопрос к профессионалам.
    Там все как надо (вроде). Даже не хватает манометра, расходометров и температурных датчиков. И так упрощено максимально. Вопрос стоит конкретный и еще раз повторюсь: обсуждения про термостатические головки, электрический теплый пол и что-либо еще неинтересны.
    ЗЫ: на Ваш вопрос про теплообменник ответ такой - говна плавает в системе отопления много, пиковое до 12 атмосфер доходит + хочется иметь возможность отапливаться проточным обогревателем вне зависимости от отопительного сезона.
    _JG_ , 13.04.12
    #8 + Цитировать
  9. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Ау, Европа! Москва, Питер, у Вас должно быть много профессионалов по тп.
    _JG_ , 14.04.12
    #9 + Цитировать
  10. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Отвечу как НЕ профессионал. По схеме вижу как минимум три проблемы, только...давать советы по этому вопросу, тоже самое, как к примеру-как сделать врезку до счётчика (халявная вода)... и тому подобие.
    TehViKing , 15.04.12
    #10 + Цитировать
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    В квартире 1 стояк. Теплым полом отапливаться экономнее касательно расходов тепла. В квартире и так жарко. Что я сделаю плохого, если буду отапливаться с комфортом?
    Что за ошибки-то увидели?
    _JG_ , 15.04.12
    #11 + Цитировать
  12. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Неужели никто не поможет?
    _JG_ , 18.04.12
    #12 + Цитировать
  13. balakshin
    balakshin
    balakshin
    Рузаевка
    Добрый день, извините что влез в тему с вопросом, мне очень срочно надо узнать как сделать теплый пол, так как завтра уже начнут ставить маяки и заливать стяжку. Я хотел сделать теплый пол от отопления в частном доме. Нарисовал схему как и где я хочу сделать теплый пол, красная труба - подача, синяя обратка. Квадратуру указал не помещения в целом а участка теплого пола. Если я врежусь в подачу и обратку, поставлю кран туда и туда чтобы можно было открывать и закрывать подачу воды в теплый пол, прокатит ли такой вариант? Сегодня купил трубу 16. Завтра планирую стелить демпф. ленту и подложку, уложу трубу по спирали, выведу концы 16 трубы в одном месте, подготовлю в общем к заливке. Что мне нужно еще будет купить, или сделать по другому если я мыслю не правильно, подскажите пожалуйста, т. к. срочно нужна помощь, боюсь сделать что нибудь не так. Спасибо! tepl pol.JPG
    balakshin , 18.04.12
    #13 + Цитировать
  14. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Два вопроса-максимальная температура на подаче и есть ли радиаторы на этой схеме (подозреваю,что есть)?И почему бы не собрать простой смес. узел на три контура .
    TehViKing , 18.04.12
    #14 + Цитировать
  15. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Исправил 4 ошибки в схеме. + нарисовал направление потоков, чтобы было понятней.
    Какие теперь будут комментарии?
    _JG_ , 19.04.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
